专注电子技术学习与研究
电脑“假后综合症”的处理办法
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2013年12月15日   【字体:大 中 小】
        开学有一段时间了,几乎每一天都有同学让我去给电脑“把脉”。下面说下大致的情况:
        第一台症状:开机玩游戏,或者开机时间长了就自己重启或者关机。
        第二台症状:开机后只停留在BIOS界面,需要按F1才能进入“晕倒死”界面,日期也莫名其妙地被改成2004年1月1日。
        第三台症状:开机后一直报警,“嘀嘀……”直响,屏幕没有任何表示。
        第四台、第五台症状:这两台机子更离谱,啥表示也没有,屏幕没有显示,也不报警,拒死也不老实交待自己的罪行。
        其实出现这些症状的电脑我们都可以称之为“假后综合症”。
        很简单,下面我再说下我给它们下的药方,第一台机子我只是把CPU上的灰尘清除干净,因为它开机时从BIOS上可以看出CPU温度已经惊人般达到75℃,而 CPU风扇转速只有1300转/分钟,背负着若干重量灰尘的风扇如何能转得起来啊。可见是由于CPU发高烧导致神志不清。把CPU风扇上的灰尘清除干净后,“芯”静自然凉了。
        第二台机子可以看到BIOS已经被清空,还原回到出厂时的设置。我们现在绝大部分机子都没有软盘驱动器,BIOS在自检时找不到软驱,所以不能进入“晕倒死”界面。我把BIOS中的软驱设为“None”后便一切正常。
        第三,四,五台机子看起来病得不轻,其实我只是把内存拔下来,用纸巾擦一下金手指然后插上去就“药到病除”了。
        放假后,电脑不再接电源了,钮扣电池储存的能源有限,电池没电所以造成BIOS被清空,这是第二台机子事故的原因。其余四台机子的感冒原因都是由电脑三大杀手之一的灰尘当中捣蛋造成的。放假后,同学们的电脑也都休假了,自然给了灰尘最佳的落脚点,再者,原先CUP风扇和电源风扇由于静电带着的灰尘也会四处活动。最后再说一点,当然也不排除电脑是在来回搬运途中碰撞造成内存松动。
        最后忠告各位:如果可以,请给你的爱机洗澡下吧。
【关闭窗口】
相关文章
