专注电子技术学习与研究
一个简单的单片机直流可调稳压电源设计
作者:huqin   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2013年12月16日   【字体:大 中 小】
通过做直流稳压电源可以掌握A/D,D/A模块的使用,51单片机程序分为键盘处理、D/A、A/D和存储四个模块。运用扫描法,对键盘进行扫描,有按键就更改输入TLC5615 的数值,ADD按键是对数据进行加以操做,长按的话使步进值增大,实现快加,SUB按键与ADD按键同,预读取按键用于读取 AT24C04 中预置的数值,保存按键用于保存当前电压值;显示部分主要是对TLC549采集回来的电压进行处理显示,它主要是在定时器0的中断服务程序中显示,100ms刷新显示一次;TLC5615 模块,通过对dA的串行数据输入,使其在输出电压时可控,输出电压后经lm324,三极管,加上负载输出电压,输出电压后,用TLC549芯片100ms采集一次,送数码管显示。
完整的工程文件及hex文件下载地址:http://www.51hei.com/f/dpjdianyuan_c.rar
AT24C04.h 代码
sbit ATCLK=P1^6;
sbit SDA=P1^7;
sbit a7=ACC^7;
sbit a6=ACC^6;
sbit a5=ACC^5;
sbit a4=ACC^4;
sbit a3=ACC^3;
sbit a2=ACC^2;
sbit a1=ACC^1;
sbit a0=ACC^0;
*******24C04的初始化**
void init_24C04()
SDA=1;
_nop_();
ATCLK=1;
_nop_();
****启动24C04*********
void start_24C04()
SDA=1;
_nop_();
ATCLK=1;
_nop_();
SDA=0;
_nop_();
ATCLK=0;
_nop_();
*****停止24C04*******
void stop_24C04()
SDA=0;
_nop_();
ATCLK=1;
_nop_();
SDA=1;
_nop_();
****24C04应答*********
void response()
unsigned char i;
ATCLK=1;
_nop_();
while((SDA==1)&&(i<250))i++;
ATCLK=0;
_nop_();
*****读取24C04一个字节**
unsigned char read_byte()
SDA=1;
ATCLK=1;a7=SDA;ATCLK=0;
ATCLK=1;a6=SDA;ATCLK=0;
ATCLK=1;a5=SDA;ATCLK=0;
ATCLK=1;a4=SDA;ATCLK=0;
ATCLK=1;a3=SDA;ATCLK=0;
ATCLK=1;a2=SDA;ATCLK=0;
ATCLK=1;a1=SDA;ATCLK=0;
ATCLK=1;a0=SDA;ATCLK=0;
SDA=1;
ATCLK=0;
return ACC;
**写入24C04一个字节******
void write_byte(unsigned char addr)
ACC=addr;
SDA=a7;ATCLK=1;ATCLK=0;
SDA=a6;ATCLK=1;ATCLK=0;
SDA=a5;ATCLK=1;ATCLK=0;
SDA=a4;ATCLK=1;ATCLK=0;
SDA=a3;ATCLK=1;ATCLK=0;
SDA=a2;ATCLK=1;ATCLK=0;
SDA=a1;ATCLK=1;ATCLK=0;
SDA=a0;ATCLK=1;ATCLK=0;
SDA=1;
ATCLK=0;
**写24C04的数据*******
void write_24C04(unsigned char addr,unsigned char dat)
start_24C04();
write_byte(0xa0);
response();
write_byte(addr);
response();
write_byte(dat);
response();
stop_24C04();
***读24C04的数据*******
unsigned char read_24C04(unsigned char addr)
unsigned char t;
start_24C04();
write_byte(0xa0);
response();
write_byte(addr);
response();
start_24C04();
write_byte(0xa1);
response();
t=read_byte();
stop_24C04();
return t;
main.c 代码
#include"reg52.h"
#include "intrins.h"
#include "AT24C04.h"
uchar code LED[10] = {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
uchar code Bit_sel[4] = {0x08,0x04,0x02,0x01 }; //各个数码管对应的位选数据
sbit DIO = P1^0; //数据线
sbit CS = P1^1; //片选
sbit CLK = P1^2; //io口时钟
sbit SCS = P1^4;
sbit SDATA = P1^5;
sbit SCLK = P1^3;
sbit ADD = P3^0;
sbit SUB = P3^1;
sbit Pre_read = P3^2;
sbit Store = P3^3;
uint qian,bai,shi,ge; //用于显示数码管的 千,百,十,个 等四位的显示
uint val,num; //val 是用于输入DA 的数据,num是用于判断是不是长按的
uint cp; //计数的变量
uchar key_stat;
uchar add_stat,sub_stat;
uchar st_flag,pre_flag;
void delay(uint x) //微妙级是延时函数
while(x--)
_nop_();
函数名称:deal
函数作用:处理AD的返回值
函数参数:无
函数返回值:无
void deal(uint num) //显示程序
qian=num/1000; //千,百,十,个处理
bai=num/100%10;
shi=num/10%10;
ge=num%10;
函数名称:TL549_AD()
函数作用:返回AD的返回值
函数参数:无
函数返回值:data_ad
uint TL549_AD() //TLC549处理
uchar i;
uint data_ad = 0;
CS = 1; //初始化,启动
CLK = 0;
CS = 0;
_nop_();
for(i = 0;i < 8;i++) //读取采集数据,读取的是上一次采集数据
CLK = 1;
if(DIO)data_ad |= 0x01;
CLK = 0;
data_ad = data_ad << 1;
CS = 1;
data_ad = data_ad * (500/ 256);
return(data_ad);
函数名称:TLC5615_DA(uint da)
函数作用:TLC5615_DA 将da转换后模拟输出
函数参数:da
函数返回值:无
void TLC5615_DA(uint da) // TLC5615 的DA 转换函数
uchar i;
da<<=6;
SCS=0;
SCLK=0;
for (i=0;i<12;i++)
SDATA=(bit)(da&0x8000);
SCLK=1;
da<<=1;
SCLK=0;
SCS=1;
SCLK=0;
for (i=0;i<12;i++);
函数名称:key_scan()
函数作用:处理那些独立键盘
函数参数:无
函数返回值:无
void key_scan()
if (ADD == 0) // ADD 按键的键盘处理函数
delay(10);
if (ADD == 0)
add_stat = 1;
num ++;
add_stat = 0;
num = 0;
//此处判断是不是长按,长按的话 使其步进值 加大
if (ADD == 0 && add_stat == 1 && num >= 300)
val += 5;
num = 0;
if (ADD == 1 && add_stat == 1)
val ++;
num = 0;
add_stat = 0;
if (val >= 1024)
val = 1023;
if (SUB == 0) //SUB 按键的键盘处理函数
delay(10);
if (SUB == 0)
sub_stat = 1;
num ++;
if (SUB == 0 && sub_stat == 1 && num >= 300)
val -= 5;
num = 0;
if (SUB == 1 && sub_stat == 1)
val --;
num = 0;
sub_stat = 0;
if (val <= 0)
val = 0;
if (Pre_read == 0) //预读数据的 键盘处理函数
delay(100);
if (Pre_read == 0)
pre_flag = 1;
if (Pre_read == 1 &&pre_flag == 1 )
pre_flag = 0;
val = read_24C04(20); //从AT24C04中的地址20 中读出预存储的数据
if (Store == 0) //保存数值 按键的键盘处理函数
delay(100);
if (Store == 0)
st_flag = 1;
if (Store == 1 && st_flag == 1)
st_flag = 0;
write_24C04(20,val); //向AT24C04中的地址20 写入存储的数据
函数名称:timer0_init (void)
函数作用:初始化定时器0,并设置
函数参数:无
函数返回值:无
void timer0_init (void) // timer0中断初始化函数
EA = 0;
TMOD = 0x01;
TR0 = 0;
TL0 = (65536-5000)%256; //设置计数器初值
TH0 = (65536-5000)/256;
PT0 = 1;
ET0 = 1;
EA = 1;
TR0 = 1;
函数名称:main(void)
函数作用:main主函数入口
函数参数:无
函数返回值:无
void main(void) //主程序
timer0_init(); //初始化定时器0
init_24C04(); //初始化AT24C04
key_scan(); //调用键盘扫描函数
TLC5615_DA(val); //处理键盘发送过来的值
函数名称:timer0_isr(void) interrupt 1
函数作用:定时器0,方式1,的中断服务子程序
函数参数:无
函数返回值:无
void timer0_isr(void) interrupt 1 // timer0中断服务函数
//数码管的位选变量
TR0 = 0; //停止计数
TL0 = (65536-5000)%256; //重新载入计数器初值
cp++; //位循环变量加1
if(cp >= 4)
cp = 0;
deal(TL549_AD()); //循环显示1次,j清零
TR0 = 1;
P0=0xff; //与j对应,P2输出数码管的位选信号
switch(cp)
case 0: P0 = LED[ge]; break;
case 1: P0 = LED[shi]; break;
case 2: P0 = LED[bai]&0x7f; break;
case 3: P0 = LED[qian]; break;
P2 = Bit_sel[cp];
【关闭窗口】
相关文章
