专注电子技术学习与研究
音频数据制作与音频播放_附welcome.c音频数据
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2013年12月21日   【字体:大 中 小】
程序名:    SPEAKER32
编写人:    杜洋
编写时间:  2011年11月24日
硬件支持:  STC12C5A32S2  12MHz
接口说明:  ADC0输入8位的音频,用PWM0(P1.3)输出,P0接口音量显示
修改日志:
  1-201101020129 技术可行性实验:实现了音频播放,采样8000,8位。
2-201111242332 光敏控制及发声综合调试初步完成。
3-201111270003 加入空闲模式,功耗从平时15mA降到9mA,调试完成。
V1
4-201111301151 整理源程序并加入细致注释
说明:
【功率测量】启动空闲模式后,平时:9mA,语音时:64mA
只可以使用8位音频数据表文件。
音频转换和处理的方法请参考《SPEAKER32音频数据生成方法》视频教程。
//【自定义设置选项】
#define SPEED 65 //语速(在12MHz时设置为70最佳,值越小语速越快)
#define X2	2 //音频播放倍速(默认值2,增加/减少时音频速度整倍加/减)
#define LMAX 2 //触发灵敏度(默认值5,值越小越灵敏)
#define A_DA 7854 //音频数据字节的数量,即音频文件的行数。最大值不得大于65535
//(如果有较长的音频需要播放可以分段处理,每段字节数不大于65535)//
#define DL_F 500 //音频播放前的延时(单位:mS)。最大值不得大于65535
#define DL_A 500 //音频播放后的延时(单位:mS)。最大值不得大于65535
#include<STC12C5A60S2.H> //头文件
#include <intrins.h>	//51基本运算(包括_nop_空函数)
#include <string.h>
sbit AD_G  = P1 ^ 6;//光敏电阻接口(只适用ADC接口)
sbit PWM  = P1 ^ 3;//音频输出接口(只适用PWM接口)
sbit LED  = P3 ^ 6;//状态指示LED灯 正极
sbit LEDG  = P3 ^ 7;//状态指示LED灯 负极
unsigned char menu=0;//菜单值
unsigned char code wav[];//音频数据表声明
void DELAY_MS (unsigned int a){//毫秒级CPU延时函数
unsigned int i;
while( --a != 0){
for(i = 0; i < 600; i++);
void DELAY_NS (unsigned char a){//用于音频延时
unsigned int i;
while( --a != 0){
for(i = 0; i < SPEED; i++);
void PWM_init (void){//PWM初始化函数
CMOD=0x02; //设置PCA定时器
 	CL=0x00;
 	CH=0x00;
CCAPM0=0x42; //PWM0设置PCA工作方式为PWM方式(0100 0010)
 	CCAP0L=0x00; //设置PWM0初始值与CCAP0H相同
 	CCAP0H=0x00; // PWM0初始时为0
 	CR=1; //启动PCA定时器
void PWM0_set (unsigned char a){//PWM0占空比设置函数
CCAP0L= a; //设置值直接写入CCAP0L
 	CCAP0H= a; //设置值直接写入CCAP0H
void Read_init (unsigned char CHA){//8位A/D转换初始化函数
unsigned char AD_FIN=0; //存储A/D转换标志
    CHA &= 0x07;            //选择ADC的8个接口中的一个(0000 0111 清0高5位)
    ADC_CONTR = 0x40;	//ADC转换的速度(0XX0 0000 其中XX控制速度,请根据数据手册设置)
    _nop_();
    ADC_CONTR |= CHA;       //选择A/D当前通道
    _nop_();
    ADC_CONTR |= 0x80;      //启动A/D电源
    DELAY_MS(1);            //使输入电压达到稳定(1ms即可)
void ADC_Read (void){//8位A/D转换函数
    ADC_CONTR |= 0x08;      //启动A/D转换(0000 1000 令ADCS = 1)
    _nop_();//空指令,用于延时
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    while (AD_FIN ==0){     //等待A/D转换结束
        AD_FIN = (ADC_CONTR & 0x10); //0001 0000测试A/D转换结束否
    ADC_CONTR &= 0xE7;      //1111 0111 清ADC_FLAG位, 关闭A/D转换,
void T_C_init (void){//定时/计数器初始化函数
TMOD = 0x11; //高4位控制T/C1 [ GATE,C/T,M1,M0,GATE,C/T,M1,M0 ]
EA = 1;	//中断总开关
TH0 = 0; //16位计数寄存器T0高8位
TL0 = 0; //16位计数寄存器T0低8位
ET0 = 1; //T/C0中断开关
TR0 = 1; //T/C0启动开关
void SP1 (void){//音频播放函数
unsigned int a;
 	CR=1; //启动PCA定时器
LEDG = 0;//LED灯开
PWM0_set(128);//设置PWM到中间值,即音频波形的基础电平。
DELAY_MS (DL_F);//播放前延时
for(a=0;a<A_DA;a++){ //音频播放数据长度(杜洋工作室=20029)
DELAY_NS (X2);//播放数据间隔,即可调整音频速度和音调
PWM0_set(wav[a]); //设置PWM占空比
DELAY_MS (DL_A);//播放后延时
LEDG=1;//LED灯关
PWM0_set(0); //设置PWM占空比
 	CR=0; //启动PCA定时器
PWM = 0;//PWM关闭前清0
void main (void){//主函数
unsigned char ADH1,ADH2; //存储A/D转换标志
P3M0 = 0xFF;//状态指示LED接口强推设置
Read_init(7);//ADC初始化
AD_G = 0;//光敏接口就绪
PWM = 0;//PWM启动前准备
PWM_init(); //PWM初始化
T_C_init();//定时时初始
while(1){
if(menu == 0){//进入空闲模式程序块(使用空闲模式以减小功耗)
PCON = 0x01;//进入空闲模式
_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();//空指令帮助进入空闲模式
if(menu == 1){//进入空闲模式程序块
if(menu == 2){//进入空闲模式程序块
if(menu == 3){//第1集光线强度采样
TR0 = 0; //T/C0启动开关
ADC_Read ();//ADC数据读取
ADH1 = ADC_RES;//将第1次采样数据送入寄存器
TR0 = 1; //T/C0启动开关
if(menu == 4){//进入空闲模式程序块
if(menu == 5){//进入空闲模式程序块
if(menu == 6){//第2次光线强度采集及处理
TR0 = 0; //T/C0启动开关
ADC_Read ();
ADH2 = ADC_RES;//将第2次采样数据送入寄存器
if(ADH1>ADH2){//判断光线是变弱
ADH1=ADH1-ADH2;//计算光线变化的差值
if(ADH1 > LMAX){//如果差值大于预设值
SP1();//则启动语音播放
}else{//判断光线是变强
ADH1=ADH2-ADH1;//计算光线变化的差值
SP1();//则启动语音播放
TR0 = 1; //T/C0启动开关
void T_C0 (void) interrupt 1  using 1{ //定时/计数器0中断处理函数
TH0 = 0; //16位计数寄存器T0高8位(重新写入初值)
TL0 = 0; //16位计数寄存器T0低8位(0 = 65mS延时)
menu++;//唤醒后,菜单间切换
if(menu>6){//溢出后处理
menu=0;//菜单归0
* 杜洋工作室 www.DoYoung.net
/*welcom.c*/
unsigned char code wav[] =  {            // ASCII
128,
128,
128,
128,
128,
128,
128,
128,
128,
128,
128,
127,
127,
127,
128,
127,
128,
127,
128,
127,
127,
128,
127,
128,
127,
128,
127,
120,
120,
128,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
119,
120,
119,
120,
113,
120,
113,
113,
113,
113,
113,
113,
113,
113,
113,
113,
113,
113,
113,
113,
113,
113,
113,
113,
113,
113,
113,
113,
113,
113,
113,
113,
113,
113,
113,
113,
113,
113,
113,
113,
113,
113,
113,
113,
113,
113,
113,
113,
113,
113,
113,
113,
113,
120,
113,
120,
119,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
119,
120,
119,
128,
119,
128,
119,
128,
127,
128,
127,
128,
127,
128,
127,
128,
128,
135,
134,
127,
135,
134,
134,
134,
134,
134,
134,
134,
134,
134,
134,
134,
134,
134,
134,
134,
134,
134,
134,
134,
134,
134,
134,
134,
135,
141,
134,
135,
134,
135,
141,
141,
141,
141,
141,
141,
141,
141,
141,
141,
141,
141,
141,
141,
141,
141,
141,
141,
141,
141,
141,
141,
141,
141,
141,
140,
134,
142,
139,
134,
134,
134,
134,
134,
134,
134,
134,
134,
134,
135,
133,
127,
128,
126,
118,
123,
136,
132,
127,
127,
128,
127,
129,
135,
123,
124,
135,
125,
129,
108,
93 ,
124,
133,
124,
118,
123,
130,
137,
128,
121,
129,
127,
125,
118,
121,
119,
123,
130,
122,
124,
125,
118,
121,
119,
120,
120,
120,
120,
119,
121,
116,
112,
113,
113,
113,
114,
109,
105,
107,
106,
103,
97 ,
106,
101,
103,
108,
104,
112,
112,
119,
119,
126,
132,
141,
140,
147,
147,
154,
155,
155,
155,
155,
155,
155,
155,
155,
155,
148,
148,
148,
141,
141,
134,
134,
127,
128,
118,
113,
112,
105,
98 ,
90 ,
84 ,
77 ,
70 ,
62 ,
67 ,
80 ,
79 ,
100,
113,
116,
131,
137,
153,
154,
171,
170,
164,
168,
161,
159,
153,
153,
143,
140,
142,
136,
138,
142,
140,
145,
154,
154,
160,
167,
175,
176,
176,
176,
176,
170,
169,
169,
162,
162,
155,
148,
148,
141,
134,
126,
119,
111,
98 ,
89 ,
67 ,
54 ,
29 ,
38 ,
54 ,
34 ,
62 ,
73 ,
85 ,
94 ,
110,
140,
140,
164,
157,
152,
168,
150,
149,
146,
155,
139,
132,
131,
118,
134,
121,
119,
127,
120,
113,
113,
113,
113,
113,
114,
121,
120,
132,
141,
144,
159,
162,
163,
177,
181,
174,
178,
171,
166,
152,
143,
132,
116,
103,
87 ,
67 ,
44 ,
31 ,
4  ,
4  ,
4  ,
30 ,
20 ,
54 ,
91 ,
70 ,
101,
116,
133,
147,
171,
159,
162,
164,
148,
148,
152,
148,
128,
133,
129,
127,
128,
127,
128,
127,
127,
112,
121,
119,
121,
119,
122,
128,
128,
143,
163,
173,
179,
191,
203,
203,
209,
212,
210,
212,
192,
176,
169,
146,
117,
104,
80 ,
58 ,
28 ,
11 ,
0  ,
15 ,
31 ,
13 ,
55 ,
94 ,
88 ,
112,
142,
162,
167,
197,
183,
184,
180,
154,
165,
169,
154,
131,
147,
130,
136,
138,
138,
142,
142,
130,
127,
134,
128,
119,
120,
112,
114,
122,
130,
151,
175,
176,
195,
209,
211,
214,
226,
213,
205,
184,
163,
147,
125,
95 ,
75 ,
47 ,
13 ,
3  ,
4  ,
3  ,
10 ,
12 ,
5  ,
89 ,
84 ,
87 ,
133,
148,
155,
173,
171,
157,
167,
137,
138,
144,
145,
115,
125,
116,
112,
119,
128,
127,
128,
116,
106,
116,
107,
98 ,
101,
95 ,
90 ,
102,
117,
144,
169,
183,
198,
199,
212,
212,
216,
209,
190,
166,
150,
121,
90 ,
66 ,
31 ,
3  ,
4  ,
3  ,
3  ,
12 ,
0  ,
45 ,
102,
90 ,
114,
145,
170,
174,
197,
168,
178,
161,
141,
152,
154,
137,
127,
144,
128,
139,
141,
148,
147,
139,
127,
137,
128,
116,
114,
131,
130,
132,
146,
168,
183,
200,
220,
226,
224,
229,
230,
217,
196,
179,
153,
115,
84 ,
61 ,
29 ,
1  ,
5  ,
3  ,
3  ,
4  ,
26 ,
115,
94 ,
113,
155,
183,
171,
210,
174,
177,
157,
131,
145,
155,
131,
113,
135,
126,
127,
133,
153,
142,
140,
121,
126,
121,
106,
100,
122,
107,
117,
137,
156,
175,
186,
201,
218,
210,
212,
209,
190,
162,
148,
116,
79 ,
54 ,
7  ,
4  ,
3  ,
4  ,
4  ,
2  ,
17 ,
75 ,
84 ,
93 ,
129,
171,
147,
185,
155,
152,
136,
118,
121,
141,
115,
103,
119,
120,
120,
131,
143,
138,
132,
121,
121,
114,
101,
100,
119,
98 ,
131,
142,
159,
178,
193,
209,
217,
211,
211,
199,
176,
152,
130,
83 ,
58 ,
13 ,
4  ,
2  ,
7  ,
23 ,
0  ,
48 ,
116,
112,
109,
162,
183,
172,
197,
168,
162,
143,
133,
139,
148,
130,
120,
142,
140,
142,
157,
173,
159,
149,
147,
142,
134,
131,
123,
146,
138,
149,
173,
203,
203,
226,
231,
224,
213,
198,
179,
150,
118,
94 ,
56 ,
12 ,
4  ,
2  ,
12 ,
16 ,
10 ,
119,
131,
114,
146,
202,
183,
186,
175,
161,
139,
121,
119,
135,
123,
102,
118,
139,
128,
136,
160,
155,
134,
135,
134,
120,
120,
147,
142,
146,
155,
163,
180,
201,
193,
210,
209,
174,
156,
141,
109,
64 ,
37 ,
12 ,
2  ,
4  ,
3  ,
4  ,
4  ,
60 ,
126,
100,
107,
174,
173,
170,
155,
148,
123,
112,
104,
112,
121,
94 ,
103,
126,
134,
120,
149,
153,
137,
121,
124,
130,
119,
135,
136,
149,
152,
167,
181,
209,
211,
211,
210,
189,
149,
127,
106,
60 ,
21 ,
2  ,
3  ,
10 ,
32 ,
0  ,
54 ,
132,
142,
125,
183,
202,
180,
184,
165,
144,
120,
128,
119,
143,
130,
121,
137,
165,
149,
164,
176,
162,
139,
134,
139,
148,
134,
139,
151,
169,
169,
188,
220,
230,
225,
217,
190,
150,
134,
92 ,
48 ,
10 ,
6  ,
0  ,
41 ,
29 ,
21 ,
121,
171,
133,
151,
213,
191,
170,
163,
139,
110,
105,
96 ,
114,
136,
119,
110,
156,
167,
152,
164,
173,
147,
118,
135,
132,
148,
116,
132,
155,
162,
162,
185,
218,
209,
186,
158,
148,
106,
71 ,
22 ,
5  ,
3  ,
3  ,
8  ,
10 ,
32 ,
122,
174,
130,
155,
182,
180,
154,
129,
98 ,
89 ,
94 ,
72 ,
95 ,
120,
109,
111,
150,
165,
161,
163,
154,
137,
119,
118,
134,
151,
142,
140,
170,
190,
192,
201,
220,
218,
166,
130,
120,
86 ,
26 ,
1  ,
6  ,
0  ,
32 ,
42 ,
41 ,
135,
186,
153,
147,
191,
182,
157,
138,
89 ,
88 ,
102,
90 ,
100,
137,
143,
133,
164,
183,
182,
171,
169,
144,
128,
121,
120,
136,
159,
162,
169,
203,
211,
216,
231,
230,
196,
156,
124,
95 ,
48 ,
7  ,
3  ,
3  ,
9  ,
42 ,
51 ,
125,
226,
199,
170,
176,
183,
174,
142,
78 ,
57 ,
99 ,
108,
100,
132,
160,
160,
173,
184,
182,
177,
162,
122,
108,
112,
123,
137,
140,
169,
175,
198,
199,
212,
214,
208,
173,
131,
101,
53 ,
31 ,
0  ,
7  ,
0  ,
24 ,
74 ,
78 ,
119,
206,
207,
185,
142,
130,
125,
123,
59 ,
11 ,
52 ,
105,
108,
125,
149,
162,
177,
180,
158,
145,
150,
113,
91 ,
103,
135,
141,
160,
173,
189,
190,
195,
203,
205,
196,
164,
104,
73 ,
55 ,
12 ,
3  ,
3  ,
4  ,
8  ,
74 ,
116,
156,
223,
230,
185,
153,
111,
108,
139,
83 ,
36 ,
62 ,
117,
156,
171,
176,
164,
186,
195,
180,
149,
136,
150,
154,
176,
167,
163,
177,
201,
173,
192,
187,
222,
220,
185,
131,
74 ,
80 ,
50 ,
18 ,
0  ,
6  ,
0  ,
51 ,
139,
146,
209,
217,
212,
160,
122,
93 ,
136,
135,
104,
69 ,
99 ,
145,
190,
193,
176,
153,
193,
197,
203,
188,
188,
177,
170,
157,
133,
136,
165,
197,
194,
182,
165,
161,
162,
129,
80 ,
53 ,
40 ,
6  ,
5  ,
2  ,
4  ,
10 ,
103,
131,
163,
167,
170,
130,
129,
87 ,
81 ,
111,
123,
97 ,
102,
101,
153,
176,
173,
149,
155,
187,
200,
186,
164,
140,
135,
142,
139,
129,
138,
168,
163,
155,
139,
134,
136,
124,
101,
63 ,
51 ,
42 ,
19 ,
2  ,
3  ,
6  ,
0  ,
48 ,
102,
135,
140,
141,
130,
109,
98 ,
99 ,
110,
133,
134,
129,
134,
140,
153,
164,
176,
175,
183,
183,
181,
172,
151,
154,
148,
162,
161,
163,
162,
160,
153,
156,
149,
147,
141,
126,
116,
105,
101,
81 ,
69 ,
45 ,
29 ,
2  ,
5  ,
13 ,
46 ,
87 ,
122,
135,
134,
133,
118,
119,
125,
125,
143,
148,
155,
146,
151,
165,
172,
180,
183,
182,
177,
162,
162,
154,
152,
147,
148,
149,
141,
142,
141,
139,
134,
131,
128,
122,
114,
106,
98 ,
82 ,
77 ,
66 ,
61 ,
45 ,
32 ,
3  ,
4  ,
5  ,
20 ,
44 ,
81 ,
89 ,
105,
100,
92 ,
89 ,
89 ,
104,
114,
126,
134,
134,
142,
140,
145,
146,
158,
157,
155,
148,
141,
133,
133,
129,
138,
143,
133,
136,
119,
128,
119,
132,
136,
124,
116,
99 ,
100,
92 ,
110,
99 ,
88 ,
77 ,
59 ,
46 ,
21 ,
15 ,
17 ,
24 ,
38 ,
64 ,
87 ,
105,
113,
98 ,
103,
103,
103,
105,
116,
131,
155,
147,
149,
136,
141,
155,
179,
177,
176,
168,
162,
153,
157,
166,
154,
163,
153,
155,
149,
162,
155,
145,
152,
142,
155,
139,
135,
125,
130,
142,
149,
140,
114,
107,
82 ,
78 ,
80 ,
86 ,
88 ,
93 ,
90 ,
106,
122,
134,
127,
122,
109,
120,
124,
154,
163,
170,
168,
157,
162,
175,
181,
183,
176,
167,
164,
170,
167,
150,
153,
155,
163,
160,
154,
138,
128,
140,
146,
149,
140,
124,
114,
119,
129,
133,
138,
107,
108,
99 ,
126,
137,
120,
99 ,
63 ,
57 ,
62 ,
80 ,
70 ,
69 ,
66 ,
74 ,
95 ,
104,
108,
91 ,
109,
108,
124,
139,
151,
141,
141,
135,
142,
142,
151,
141,
151,
155,
155,
140,
135,
130,
117,
128,
140,
137,
127,
128,
112,
122,
134,
138,
136,
121,
127,
127,
135,
124,
119,
124,
124,
118,
116,
99 ,
107,
109,
119,
111,
88 ,
77 ,
67 ,
77 ,
107,
110,
114,
99 ,
88 ,
104,
119,
141,
146,
142,
137,
139,
152,
164,
176,
176,
175,
167,
163,
171,
168,
171,
163,
163,
162,
170,
169,
152,
144,
142,
148,
146,
163,
153,
151,
132,
143,
125,
140,
135,
141,
149,
154,
134,
125,
110,
109,
120,
113,
113,
95 ,
84 ,
88 ,
93 ,
87 ,
84 ,
92 ,
100,
108,
115,
108,
111,
111,
126,
133,
142,
142,
147,
143,
147,
158,
167,
177,
161,
162,
145,
150,
147,
149,
143,
134,
135,
141,
132,
138,
124,
129,
131,
127,
128,
136,
130,
121,
113,
126,
110,
113,
105,
121,
111,
111,
96 ,
99 ,
86 ,
93 ,
54 ,
79 ,
42 ,
63 ,
56 ,
68 ,
82 ,
92 ,
107,
104,
109,
104,
110,
115,
130,
135,
134,
127,
121,
129,
141,
167,
186,
187,
163,
148,
142,
156,
171,
180,
181,
173,
158,
140,
149,
142,
157,
157,
160,
149,
147,
149,
140,
141,
142,
137,
138,
138,
128,
120,
113,
112,
105,
91 ,
84 ,
60 ,
64 ,
56 ,
65 ,
75 ,
103,
117,
138,
130,
114,
126,
127,
131,
140,
148,
151,
153,
148,
155,
140,
158,
160,
167,
166,
184,
185,
183,
169,
163,
161,
179,
191,
192,
175,
163,
148,
142,
149,
158,
163,
159,
144,
141,
134,
128,
128,
127,
130,
116,
100,
89 ,
71 ,
71 ,
48 ,
39 ,
15 ,
17 ,
17 ,
39 ,
68 ,
115,
128,
134,
122,
101,
87 ,
83 ,
104,
127,
142,
141,
136,
126,
123,
119,
126,
135,
142,
147,
140,
141,
145,
152,
163,
161,
162,
157,
169,
162,
153,
148,
141,
149,
147,
154,
137,
132,
126,
128,
127,
127,
127,
118,
113,
95 ,
68 ,
55 ,
34 ,
9  ,
4  ,
4  ,
2  ,
27 ,
93 ,
144,
189,
172,
126,
73 ,
55 ,
67 ,
114,
158,
177,
170,
148,
118,
111,
122,
136,
158,
150,
156,
133,
144,
139,
140,
152,
164,
195,
205,
204,
172,
147,
136,
158,
183,
217,
221,
200,
158,
132,
129,
137,
164,
162,
167,
128,
121,
88 ,
78 ,
42 ,
21 ,
0  ,
8  ,
0  ,
24 ,
95 ,
221,
251,
214,
166,
46 ,
44 ,
25 ,
114,
161,
209,
190,
151,
111,
100,
106,
137,
150,
154,
141,
126,
112,
115,
111,
129,
138,
154,
165,
156,
175,
153,
178,
145,
165,
146,
180,
174,
193,
176,
172,
140,
140,
129,
140,
138,
128,
115,
88 ,
64 ,
38 ,
11 ,
1  ,
7  ,
0  ,
10 ,
37 ,
242,
245,
250,
182,
54 ,
0  ,
1  ,
53 ,
145,
231,
206,
162,
85 ,
65 ,
79 ,
115,
140,
147,
124,
118,
99 ,
105,
104,
118,
126,
134,
128,
132,
117,
121,
126,
162,
196,
226,
230,
203,
154,
133,
131,
167,
195,
218,
206,
175,
131,
106,
91 ,
104,
106,
107,
73 ,
33 ,
0  ,
6  ,
3  ,
1  ,
72 ,
248,
246,
255,
186,
8  ,
9  ,
0  ,
71 ,
215,
250,
246,
158,
88 ,
77 ,
118,
155,
154,
146,
102,
110,
117,
140,
151,
140,
143,
118,
120,
111,
114,
130,
133,
150,
162,
190,
181,
211,
199,
213,
178,
181,
149,
179,
173,
206,
198,
192,
152,
126,
101,
106,
106,
114,
100,
66 ,
9  ,
6  ,
0  ,
7  ,
8  ,
168,
255,
232,
255,
68 ,
0  ,
3  ,
10 ,
99 ,
240,
243,
223,
120,
62 ,
83 ,
113,
121,
126,
79 ,
85 ,
87 ,
132,
148,
149,
123,
110,
84 ,
90 ,
95 ,
111,
113,
120,
120,
129,
126,
130,
119,
111,
115,
119,
143,
183,
228,
218,
213,
151,
108,
77 ,
116,
152,
206,
220,
205,
154,
99 ,
73 ,
63 ,
82 ,
83 ,
53 ,
2  ,
10 ,
0  ,
9  ,
42 ,
255,
237,
255,
217,
49 ,
0  ,
7  ,
7  ,
177,
255,
247,
234,
123,
85 ,
105,
141,
151,
133,
91 ,
86 ,
111,
147,
189,
191,
172,
132,
87 ,
82 ,
86 ,
113,
132,
155,
154,
155,
144,
140,
124,
124,
128,
134,
148,
148,
148,
147,
155,
179,
220,
232,
216,
167,
127,
120,
140,
181,
224,
217,
204,
147,
112,
86 ,
87 ,
99 ,
92 ,
77 ,
7  ,
6  ,
1  ,
4  ,
24 ,
196,
255,
240,
254,
46 ,
5  ,
6  ,
0  ,
102,
245,
252,
238,
169,
76 ,
91 ,
96 ,
131,
121,
94 ,
85 ,
93 ,
128,
171,
186,
169,
132,
81 ,
50 ,
50 ,
71 ,
121,
133,
157,
145,
131,
113,
99 ,
86 ,
101,
103,
118,
128,
137,
132,
136,
127,
123,
130,
136,
188,
171,
199,
139,
144,
104,
137,
147,
191,
180,
179,
134,
128,
95 ,
113,
114,
120,
98 ,
60 ,
4  ,
5  ,
4  ,
0  ,
43 ,
209,
255,
240,
255,
61 ,
6  ,
2  ,
1  ,
74 ,
231,
254,
245,
189,
107,
107,
113,
133,
134,
98 ,
86 ,
78 ,
120,
162,
203,
190,
162,
105,
73 ,
57 ,
76 ,
120,
152,
176,
172,
160,
137,
120,
113,
122,
129,
140,
155,
149,
145,
132,
136,
135,
127,
161,
144,
228,
181,
220,
140,
153,
98 ,
142,
134,
203,
190,
208,
144,
148,
98 ,
120,
129,
143,
143,
116,
85 ,
22 ,
5  ,
0  ,
11 ,
8  ,
216,
252,
254,
247,
168,
0  ,
15 ,
0  ,
36 ,
152,
248,
250,
204,
125,
95 ,
89 ,
103,
106,
101,
70 ,
72 ,
76 ,
129,
159,
184,
160,
130,
75 ,
49 ,
45 ,
68 ,
104,
135,
153,
149,
134,
116,
98 ,
100,
101,
113,
112,
120,
113,
120,
120,
131,
122,
140,
144,
186,
160,
190,
133,
138,
106,
115,
129,
168,
176,
189,
157,
141,
109,
106,
110,
119,
120,
112,
96 ,
58 ,
13 ,
5  ,
0  ,
7  ,
64 ,
253,
245,
251,
250,
94 ,
0  ,
10 ,
1  ,
80 ,
200,
252,
249,
194,
125,
106,
96 ,
128,
128,
121,
97 ,
92 ,
97 ,
136,
170,
204,
189,
157,
99 ,
69 ,
45 ,
84 ,
114,
162,
177,
181,
153,
133,
108,
111,
119,
133,
141,
141,
140,
143,
136,
159,
169,
199,
181,
187,
141,
131,
116,
133,
156,
181,
192,
179,
155,
127,
112,
105,
111,
126,
134,
126,
108,
81 ,
34 ,
5  ,
4  ,
4  ,
9  ,
132,
255,
243,
255,
194,
27 ,
0  ,
4  ,
7  ,
92 ,
210,
245,
234,
162,
117,
79 ,
88 ,
99 ,
111,
94 ,
86 ,
69 ,
78 ,
111,
143,
171,
165,
134,
94 ,
54 ,
35 ,
54 ,
93 ,
139,
157,
163,
140,
114,
88 ,
85 ,
91 ,
117,
127,
130,
131,
112,
137,
144,
201,
176,
196,
135,
119,
101,
106,
149,
166,
202,
182,
166,
129,
107,
105,
117,
127,
135,
133,
124,
105,
72 ,
34 ,
3  ,
6  ,
3  ,
44 ,
151,
255,
243,
255,
202,
45 ,
5  ,
1  ,
13 ,
94 ,
214,
247,
253,
183,
141,
94 ,
99 ,
114,
130,
126,
114,
101,
100,
115,
149,
175,
186,
168,
129,
90 ,
64 ,
73 ,
99 ,
149,
175,
176,
170,
137,
121,
105,
115,
124,
138,
147,
141,
148,
159,
192,
192,
198,
161,
136,
113,
110,
140,
169,
207,
203,
183,
139,
103,
89 ,
98 ,
114,
136,
148,
136,
116,
80 ,
52 ,
12 ,
3  ,
4  ,
3  ,
16 ,
151,
249,
249,
251,
201,
60 ,
1  ,
6  ,
0  ,
46 ,
162,
220,
232,
187,
132,
89 ,
78 ,
79 ,
102,
106,
107,
90 ,
85 ,
88 ,
107,
136,
154,
156,
136,
98 ,
60 ,
59 ,
69 ,
104,
139,
161,
156,
141,
110,
98 ,
88 ,
101,
111,
141,
137,
165,
163,
180,
166,
161,
141,
115,
117,
126,
153,
178,
196,
190,
159,
127,
102,
98 ,
114,
123,
145,
149,
137,
117,
96 ,
74 ,
40 ,
5  ,
7  ,
0  ,
35 ,
103,
232,
253,
252,
241,
142,
36 ,
0  ,
3  ,
33 ,
132,
212,
247,
230,
180,
134,
94 ,
103,
111,
128,
127,
126,
108,
107,
111,
141,
160,
176,
167,
143,
109,
84 ,
76 ,
91 ,
123,
153,
177,
174,
156,
131,
110,
106,
110,
134,
148,
164,
173,
183,
171,
162,
142,
136,
127,
134,
141,
167,
177,
179,
173,
143,
128,
104,
107,
109,
125,
132,
130,
121,
106,
83 ,
68 ,
51 ,
23 ,
1  ,
6  ,
0  ,
55 ,
136,
232,
248,
254,
190,
81 ,
7  ,
4  ,
4  ,
56 ,
140,
209,
221,
195,
150,
101,
78 ,
72 ,
89 ,
109,
122,
116,
101,
100,
99 ,
116,
133,
151,
143,
135,
105,
87 ,
71 ,
81 ,
106,
136,
156,
164,
153,
123,
106,
99 ,
110,
123,
146,
161,
184,
169,
177,
145,
141,
124,
132,
141,
159,
174,
182,
175,
167,
147,
130,
124,
117,
132,
141,
148,
140,
140,
116,
103,
89 ,
80 ,
65 ,
57 ,
32 ,
24 ,
50 ,
110,
186,
248,
249,
246,
164,
80 ,
12 ,
4  ,
29 ,
103,
170,
217,
231,
203,
161,
115,
88 ,
89 ,
104,
127,
141,
140,
130,
115,
113,
117,
132,
147,
155,
146,
127,
106,
93 ,
97 ,
109,
140,
155,
163,
150,
136,
119,
107,
106,
117,
129,
145,
150,
160,
156,
160,
142,
151,
117,
137,
118,
138,
139,
149,
153,
149,
135,
118,
112,
102,
101,
112,
112,
114,
106,
98 ,
84 ,
84 ,
78 ,
91 ,
91 ,
99 ,
99 ,
100,
99 ,
99 ,
103,
106,
111,
114,
113,
113,
106,
107,
106,
107,
106,
111,
114,
113,
112,
108,
111,
109,
113,
119,
119,
128,
127,
126,
119,
118,
111,
115,
111,
121,
131,
164,
172,
203,
192,
177,
156,
129,
114,
125,
130,
162,
186,
177,
186,
141,
129,
93 ,
82 ,
70 ,
64 ,
50 ,
14 ,
4  ,
23 ,
75 ,
171,
250,
247,
255,
216,
129,
19 ,
5  ,
3  ,
46 ,
136,
219,
246,
250,
188,
142,
92 ,
81 ,
90 ,
119,
150,
154,
156,
123,
112,
95 ,
110,
131,
163,
176,
169,
145,
115,
94 ,
82 ,
97 ,
121,
151,
169,
169,
159,
132,
116,
108,
111,
118,
134,
134,
134,
123,
109,
105,
111,
118,
133,
141,
148,
137,
122,
104,
99 ,
99 ,
105,
120,
128,
137,
139,
131,
119,
107,
106,
106,
106,
115,
120,
119,
121,
115,
107,
106,
113,
114,
121,
119,
120,
116,
106,
106,
106,
114,
114,
125,
128,
128,
122,
113,
113,
113,
112,
116,
120,
120,
119,
121,
113,
120,
111,
117,
120,
120,
120,
119,
128,
126,
120,
130,
122,
124,
128,
127,
128,
128,
127,
128,
127,
129,
125,
135,
139,
155,
151,
167,
155,
141,
137,
113,
129,
118,
138,
135,
151,
147,
144,
135,
128,
120,
119,
122,
128,
127,
127,
128,
120,
120,
120,
130,
136,
145,
148,
147,
148,
141,
133,
127,
127,
130,
139,
146,
149,
141,
141,
132,
127,
127,
128,
127,
128,
127,
127,
119,
120,
119,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
119,
120,
119,
128,
127,
128,
127,
128,
122,
119,
120,
113,
113,
113,
112,
117,
116,
112,
113,
113,
113,
113,
113,
113,
113,
113,
113,
113,
113,
113,
111,
104,
111,
113,
113,
113,
120,
120,
118,
112,
114,
113,
113,
113,
113,
113,
113,
113,
113,
113,
113,
113,
113,
113,
113,
112,
117,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
119,
122,
129,
126,
133,
134,
134,
134,
134,
134,
134,
134,
134,
134,
134,
134,
134,
134,
135,
130,
127,
127,
128,
127,
127,
130,
134,
136,
128,
134,
128,
135,
132,
129,
135,
134,
135,
134,
135,
134,
142,
141,
141,
141,
141,
141,
141,
141,
141,
142,
139,
133,
135,
134,
134,
134,
134,
134,
135,
131,
127,
128,
127,
127,
128,
127,
128,
127,
127,
128,
127,
128,
127,
127,
128,
126,
130,
120,
127,
120,
120,
119,
120,
119,
120,
119,
120,
120,
120,
112,
113,
113,
113,
113,
113,
113,
113,
113,
111,
106,
106,
107,
105,
113,
106,
114,
112,
114,
112,
115,
107,
112,
113,
113,
114,
119,
111,
118,
121,
114,
113,
113,
115,
119,
112,
114,
113,
113,
113,
113,
113,
113,
113,
113,
113,
113,
113,
113,
114,
121,
119,
120,
119,
120,
119,
128,
127,
128,
127,
128,
128,
127,
128,
127,
135,
132,
127,
128,
127,
128,
127,
127,
128,
127,
128,
127,
128,
127,
128,
127,
128,
127,
127,
128,
127,
128,
127,
134,
134,
135,
134,
134,
134,
134,
134,
134,
134,
134,
134,
134,
134,
135,
134,
135,
127,
128,
127,
128,
126,
133,
129,
127,
127,
128,
128,
126,
117,
126,
127,
128,
120,
120,
119,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
121,
116,
113,
111,
120,
112,
121,
111,
114,
114,
108,
112,
107,
113,
112,
114,
113,
111,
105,
106,
106,
106,
107,
106,
106,
107,
104,
113,
107,
113,
106,
107,
105,
107,
106,
105,
112,
113,
113,
113,
112,
105,
107,
105,
111,
113,
113,
120,
118,
112,
114,
112,
114,
112,
120,
120,
120,
120,
117,
111,
118,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
119,
123,
128,
128,
127,
128,
119,
120,
121,
129,
127,
128,
127,
127,
128,
127,
128,
127,
128,
128,
127,
128,
127,
127,
128,
127,
128,
127,
128,
127,
134,
134,
128,
134,
125,
132,
131,
125,
135,
127,
135,
126,
129,
127,
128,
127,
127,
128,
127,
128,
127,
128,
127,
128,
127,
127,
119,
121,
119,
124,
128,
127,
128,
128,
127,
128,
128,
127,
128,
127,
128,
120,
120,
119,
122,
129,
127,
128,
127,
128,
119,
120,
120,
120,
120,
119,
126,
128,
128,
126,
119,
120,
119,
125,
129,
127,
135,
127,
128,
128,
123,
120,
119,
127,
127,
128,
127,
127,
129,
121,
127,
120,
120,
120,
129,
126,
128,
127,
127,
128,
127,
128,
127,
127,
128,
126,
133,
134,
135,
134,
134,
135,
131,
131,
135,
134,
134,
134,
134,
135,
134,
135,
133,
141,
135,
135,
134,
134,
134,
133,
139,
141,
141,
134,
135,
132,
130,
134,
139,
136,
140,
141,
134,
134,
134,
134,
134,
135,
134,
141,
141,
141,
140,
142,
136,
135,
128,
128,
127,
135,
136,
142,
142,
136,
135,
128,
128,
127,
128,
127,
127,
128,
127,
128,
120,
120,
119,
121,
116,
113,
113,
119,
120,
113,
113,
113,
113,
114,
112,
114,
106,
114,
112,
113,
114,
109,
106,
101,
99 ,
106,
108,
112,
120,
125,
119,
120,
120,
112,
115,
120,
119,
124,
128,
128,
127,
127,
119,
121,
117,
112,
114,
112,
119,
120,
112,
113,
113,
113,
113,
113,
113,
113,
120,
119,
121,
117,
112,
114,
107,
106,
114,
119,
114,
121,
119,
120,
120,
113,
113,
112,
115,
121,
118,
126,
128,
128,
127,
127,
118,
121,
118,
125,
128,
127,
127,
128,
127,
128,
127,
128,
127,
134,
134,
134,
134,
134,
134,
134,
134,
129,
127,
134,
128,
136,
134,
133,
140,
135,
134,
134,
135,
131,
131,
134,
140,
135,
141,
133,
136,
130,
132,
130,
132,
135,
135,
134,
135,
135,
131,
127,
127,
128,
127,
135,
127,
137,
131,
127,
128,
127,
128,
120,
129,
127,
128,
127,
128,
126,
129,
120,
128,
118,
121,
118,
122,
113,
120,
113,
113,
106,
115,
112,
114,
113,
113,
113,
112,
105,
107,
106,
107,
106,
107,
106,
106,
100,
108,
106,
106,
107,
106,
107,
99 ,
107,
105,
107,
106,
106,
107,
105,
107,
100,
107,
109,
113,
118,
114,
119,
113,
107,
105,
108,
104,
113,
106,
119,
113,
121,
118,
121,
118,
122,
113,
119,
120,
128,
127,
128,
127,
128,
122,
118,
128,
127,
128,
128,
126,
130,
120,
127,
120,
128,
126,
130,
135,
134,
134,
134,
134,
134,
134,
133,
138,
138,
137,
142,
140,
141,
134,
134,
138,
138,
137,
142,
141,
141,
141,
139,
135,
130,
131,
134,
140,
141,
142,
141,
139,
134,
131,
127,
128,
127,
135,
142,
140,
142,
138,
130,
121,
120,
120,
121,
130,
137,
142,
140,
143,
128,
127,
118,
122,
117,
129,
130,
132,
135,
134,
133,
128,
125,
119,
120,
120,
119,
128,
127,
128,
127,
127,
128,
126,
129,
119,
128,
119,
130,
126,
129,
127,
128,
127,
134,
127,
137,
130,
127,
128,
128,
127,
128,
127,
127,
128,
126,
134,
128,
128,
119,
128,
117,
121,
119,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
119,
121,
115,
113,
113,
113,
112,
115,
120,
120,
119,
120,
113,
113,
113,
114,
112,
117,
121,
119,
120,
120,
119,
121,
115,
117,
115,
118,
120,
120,
118,
114,
121,
119,
120,
120,
120,
120,
129,
124,
122,
128,
129,
120,
127,
119,
121,
127,
128,
126,
130,
119,
128,
119,
128,
119,
130,
126,
129,
122,
119,
120,
113,
113,
113,
113,
112,
114,
112,
120,
120,
119,
112,
114,
113,
113,
113,
113,
113,
113,
114,
110,
105,
106,
106,
106,
106,
107,
114,
112,
113,
113,
113,
113,
113,
113,
112,
105,
107,
105,
112,
113,
113,
113,
112,
105,
107,
106,
106,
107,
106,
106,
108,
112,
105,
107,
106,
106,
106,
106,
100,
109,
102,
103,
107,
106,
106,
106,
106,
106,
109,
114,
113,
113,
113,
113,
113,
113,
113,
113,
112,
114,
112,
120,
113,
121,
120,
116,
116,
121,
120,
120,
120,
119,
120,
119,
121,
118,
127,
120,
120,
119,
118,
111,
118,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
117,
112,
114,
112,
113,
113,
120,
121,
129,
127,
128,
127,
127,
128,
127,
128,
127,
128,
127,
133,
135,
134,
134,
135,
132,
127,
127,
129,
120,
128,
127,
128,
127,
129,
123,
119,
121,
119,
120,
122,
125,
123,
123,
125,
121,
120,
119,
120,
111,
114,
113,
113,
113,
113,
113,
113,
114,
111,
105,
107,
105,
107,
99 ,
106,
99 ,
108,
105,
107,
106,
107,
99 ,
100,
99 ,
99 ,
100,
99 ,
101,
92 ,
99 ,
99 ,
100,
99 ,
100,
98 ,
102,
91 ,
100,
91 ,
101,
98 ,
101,
99 ,
100,
99 ,
106,
106,
106,
106,
106,
106,
106,
106,
106,
106,
106,
108,
114,
113,
113,
113,
113,
113,
113,
113,
113,
113,
112,
118,
120,
120,
128,
127,
128,
127,
127,
128,
127,
128,
127,
127,
130,
134,
138,
142,
141,
141,
141,
141,
140,
145,
145,
140,
142,
141,
141,
135,
141,
132,
136,
133,
140,
141,
148,
147,
149,
145,
140,
141,
141,
141,
141,
141,
141,
140,
142,
136,
139,
141,
141,
141,
141,
140,
142,
137,
134,
135,
134,
134,
135,
134,
136,
129,
132,
135,
134,
134,
134,
126,
129,
123,
119,
120,
120,
120,
120,
119,
121,
115,
118,
120,
120,
113,
121,
119,
121,
118,
125,
128,
128,
120,
120,
118,
113,
112,
119,
114,
119,
120,
120,
119,
120,
119,
121,
114,
113,
113,
113,
114,
121,
119,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
119,
120,
119,
127,
127,
128,
127,
129,
123,
119,
120,
120,
120,
121,
128,
127,
128,
127,
128,
127,
127,
128,
127,
128,
127,
128,
127,
134,
134,
135,
134,
134,
134,
134,
134,
134,
134,
134,
134,
134,
134,
135,
133,
140,
141,
141,
141,
141,
141,
141,
141,
142,
141,
148,
140,
142,
138,
134,
134,
135,
134,
141,
141,
141,
141,
141,
141,
141,
141,
141,
141,
141,
142,
140,
146,
143,
141,
141,
141,
139,
134,
134,
134,
134,
135,
134,
142,
141,
139,
134,
134,
136,
127,
135,
127,
136,
133,
135,
134,
135,
129,
127,
127,
120,
130,
123,
120,
119,
126,
128,
120,
120,
120,
120,
120,
119,
121,
113,
113,
113,
113,
113,
113,
109,
104,
113,
106,
114,
111,
106,
106,
106,
106,
106,
106,
106,
107,
114,
112,
114,
111,
120,
113,
121,
118,
123,
127,
131,
135,
134,
134,
134,
127,
128,
126,
129,
121,
121,
113,
113,
105,
97 ,
90 ,
77 ,
67 ,
48 ,
31 ,
3  ,
5  ,
0  ,
28 ,
88 ,
158,
212,
232,
217,
171,
116,
69 ,
47 ,
56 ,
90 ,
123,
155,
162,
170,
158,
155,
157,
173,
181,
197,
189,
173,
158,
141,
133,
134,
139,
148,
155,
153,
147,
135,
121,
94 ,
68 ,
33 ,
3  ,
3  ,
6  ,
0  ,
43 ,
154,
240,
252,
251,
236,
120,
31 ,
0  ,
15 ,
54 ,
135,
169,
175,
149,
124,
101,
115,
137,
186,
204,
203,
175,
136,
113,
100,
112,
144,
169,
183,
191,
188,
180,
169,
152,
142,
129,
105,
89 ,
76 ,
63 ,
40 ,
9  ,
4  ,
3  ,
4  ,
17 ,
144,
240,
249,
255,
194,
61 ,
3  ,
2  ,
17 ,
110,
176,
201,
158,
117,
85 ,
96 ,
146,
188,
209,
185,
134,
76 ,
57 ,
90 ,
152,
196,
225,
214,
163,
149,
134,
144,
175,
188,
172,
158,
138,
122,
114,
97 ,
75 ,
49 ,
15 ,
2  ,
4  ,
3  ,
42 ,
188,
252,
251,
242,
160,
41 ,
6  ,
10 ,
94 ,
160,
184,
167,
125,
104,
139,
185,
232,
229,
176,
116,
80 ,
90 ,
119,
164,
203,
202,
181,
181,
175,
180,
212,
185,
184,
167,
177,
182,
207,
185,
156,
127,
85 ,
87 ,
82 ,
63 ,
20 ,
0  ,
10 ,
19 ,
202,
248,
253,
243,
130,
11 ,
20 ,
32 ,
146,
176,
141,
90 ,
92 ,
128,
217,
252,
225,
147,
96 ,
71 ,
107,
157,
162,
133,
95 ,
123,
133,
237,
222,
211,
164,
126,
142,
168,
194,
200,
175,
140,
143,
143,
138,
107,
84 ,
35 ,
11 ,
4  ,
1  ,
6  ,
41 ,
238,
247,
255,
205,
71 ,
33 ,
73 ,
49 ,
111,
83 ,
63 ,
73 ,
143,
189,
208,
195,
149,
99 ,
121,
119,
116,
102,
88 ,
82 ,
114,
132,
192,
169,
204,
178,
177,
180,
170,
140,
163,
157,
177,
184,
173,
147,
138,
121,
97 ,
83 ,
32 ,
0  ,
5  ,
3  ,
13 ,
134,
252,
252,
224,
149,
114,
114,
133,
10 ,
45 ,
52 ,
93 ,
150,
188,
165,
164,
197,
210,
152,
134,
96 ,
82 ,
124,
133,
103,
108,
117,
165,
208,
218,
199,
171,
182,
160,
188,
161,
180,
191,
190,
188,
164,
150,
133,
123,
93 ,
60 ,
8  ,
4  ,
3  ,
3  ,
114,
242,
187,
215,
183,
188,
190,
87 ,
29 ,
31 ,
101,
136,
75 ,
110,
144,
189,
246,
195,
121,
113,
148,
148,
96 ,
81 ,
74 ,
90 ,
124,
127,
123,
189,
191,
211,
160,
167,
144,
187,
166,
171,
148,
161,
155,
147,
124,
106,
79 ,
71 ,
28 ,
1  ,
7  ,
1  ,
7  ,
134,
145,
73 ,
208,
219,
147,
149,
21 ,
71 ,
125,
102,
25 ,
29 ,
140,
162,
149,
160,
137,
176,
168,
135,
96 ,
99 ,
127,
78 ,
53 ,
97 ,
116,
172,
162,
177,
182,
197,
180,
163,
172,
195,
174,
147,
156,
154,
150,
114,
103,
91 ,
68 ,
15 ,
3  ,
0  ,
40 ,
129,
102,
101,
156,
239,
217,
84 ,
153,
125,
155,
101,
65 ,
71 ,
143,
137,
122,
144,
208,
172,
159,
148,
167,
167,
119,
103,
100,
100,
120,
122,
164,
169,
198,
173,
186,
205,
199,
211,
190,
192,
179,
163,
145,
143,
124,
103,
75 ,
55 ,
22 ,
6  ,
0  ,
60 ,
83 ,
41 ,
124,
171,
175,
188,
85 ,
151,
152,
132,
78 ,
108,
104,
96 ,
100,
110,
164,
161,
140,
153,
156,
146,
134,
117,
115,
98 ,
91 ,
76 ,
129,
112,
143,
140,
159,
166,
175,
182,
197,
188,
180,
161,
151,
140,
116,
101,
83 ,
61 ,
35 ,
0  ,
17 ,
0  ,
92 ,
5  ,
58 ,
102,
145,
171,
148,
120,
138,
154,
110,
91 ,
108,
81 ,
91 ,
108,
108,
163,
119,
154,
158,
157,
151,
144,
136,
118,
91 ,
92 ,
94 ,
106,
115,
132,
148,
161,
176,
190,
199,
205,
200,
198,
187,
177,
164,
147,
124,
111,
86 ,
65 ,
17 ,
8  ,
0  ,
47 ,
44 ,
49 ,
98 ,
192,
151,
173,
145,
161,
202,
118,
145,
127,
104,
118,
108,
149,
154,
152,
156,
165,
170,
153,
178,
139,
150,
110,
110,
115,
105,
124,
124,
155,
153,
173,
180,
203,
207,
211,
212,
198,
191,
179,
156,
133,
105,
95 ,
58 ,
37 ,
0  ,
0  ,
34 ,
71 ,
12 ,
91 ,
158,
138,
167,
123,
173,
157,
150,
102,
143,
97 ,
92 ,
114,
111,
134,
132,
126,
162,
134,
148,
148,
145,
121,
108,
106,
84 ,
89 ,
87 ,
142,
87 ,
132,
138,
167,
173,
181,
197,
196,
190,
179,
179,
161,
141,
127,
94 ,
84 ,
59 ,
31 ,
7  ,
6  ,
0  ,
33 ,
12 ,
45 ,
146,
118,
149,
140,
138,
177,
131,
134,
147,
113,
107,
108,
135,
119,
140,
133,
157,
143,
147,
170,
153,
135,
123,
113,
119,
96 ,
107,
120,
109,
131,
159,
175,
191,
198,
207,
208,
205,
201,
213,
191,
176,
152,
133,
110,
90 ,
63 ,
42 ,
2  ,
4  ,
11 ,
63 ,
26 ,
123,
155,
127,
170,
140,
183,
180,
143,
165,
137,
110,
120,
133,
147,
128,
143,
146,
153,
150,
167,
170,
146,
141,
120,
114,
103,
89 ,
122,
98 ,
115,
133,
162,
164,
184,
198,
198,
205,
189,
208,
188,
174,
162,
142,
114,
91 ,
73 ,
55 ,
24 ,
8  ,
0  ,
71 ,
21 ,
42 ,
108,
143,
113,
141,
142,
171,
162,
144,
135,
116,
91 ,
106,
125,
111,
131,
122,
134,
133,
139,
157,
150,
128,
114,
108,
93 ,
85 ,
94 ,
100,
100,
118,
137,
148,
152,
184,
190,
191,
193,
198,
194,
178,
170,
154,
131,
102,
99 ,
79 ,
45 ,
26 ,
6  ,
3  ,
8  ,
11 ,
32 ,
116,
139,
111,
151,
149,
157,
173,
143,
162,
130,
107,
133,
133,
135,
128,
144,
151,
139,
163,
163,
165,
132,
137,
122,
108,
112,
109,
129,
117,
150,
147,
165,
180,
197,
209,
197,
218,
208,
211,
187,
186,
162,
136,
123,
106,
87 ,
47 ,
36 ,
0  ,
0  ,
37 ,
42 ,
44 ,
152,
130,
121,
169,
158,
169,
164,
162,
149,
119,
122,
128,
139,
122,
135,
141,
137,
127,
157,
148,
147,
123,
125,
109,
99 ,
100,
101,
115,
101,
136,
143,
152,
165,
198,
180,
195,
199,
201,
179,
171,
163,
142,
111,
104,
84 ,
43 ,
27 ,
5  ,
7  ,
1  ,
60 ,
11 ,
57 ,
135,
95 ,
113,
146,
156,
140,
159,
147,
116,
108,
115,
116,
129,
112,
130,
136,
126,
130,
142,
143,
121,
121,
110,
97 ,
92 ,
109,
109,
105,
117,
141,
141,
161,
182,
192,
189,
196,
203,
198,
182,
181,
165,
141,
123,
109,
91 ,
49 ,
35 ,
0  ,
2  ,
23 ,
51 ,
27 ,
103,
151,
89 ,
133,
174,
157,
156,
183,
163,
120,
136,
139,
136,
141,
142,
139,
148,
141,
156,
161,
151,
138,
130,
124,
107,
118,
127,
127,
120,
142,
147,
155,
178,
190,
190,
205,
203,
206,
197,
186,
174,
152,
128,
119,
94 ,
72 ,
44 ,
13 ,
0  ,
11 ,
12 ,
38 ,
57 ,
148,
120,
96 ,
159,
162,
142,
162,
173,
114,
123,
137,
124,
118,
133,
127,
120,
129,
138,
141,
142,
131,
115,
106,
106,
99 ,
110,
112,
98 ,
115,
127,
128,
144,
170,
162,
173,
181,
178,
176,
169,
161,
135,
116,
98 ,
87 ,
52 ,
31 ,
5  ,
5  ,
0  ,
16 ,
35 ,
44 ,
111,
107,
77 ,
138,
158,
131,
152,
157,
117,
124,
128,
128,
127,
128,
128,
123,
126,
147,
142,
141,
140,
122,
115,
118,
108,
109,
127,
119,
121,
131,
142,
144,
169,
182,
183,
190,
197,
190,
188,
181,
164,
145,
129,
115,
90 ,
74 ,
43 ,
16 ,
8  ,
48 ,
60 ,
48 ,
103,
117,
107,
132,
155,
153,
166,
171,
147,
142,
150,
153,
143,
144,
150,
135,
141,
148,
148,
148,
146,
132,
126,
128,
120,
121,
128,
127,
128,
130,
142,
139,
162,
162,
172,
177,
184,
181,
185,
171,
163,
146,
132,
116,
96 ,
79 ,
51 ,
27 ,
3  ,
31 ,
42 ,
47 ,
78 ,
91 ,
83 ,
100,
127,
127,
151,
151,
135,
128,
141,
135,
134,
134,
133,
117,
124,
128,
127,
128,
127,
120,
106,
115,
110,
107,
120,
109,
111,
120,
120,
129,
136,
145,
151,
161,
162,
169,
169,
169,
157,
143,
124,
117,
95 ,
80 ,
55 ,
31 ,
8  ,
30 ,
41 ,
45 ,
74 ,
78 ,
79 ,
104,
130,
129,
154,
161,
141,
148,
147,
155,
148,
155,
143,
137,
133,
140,
141,
141,
140,
131,
127,
128,
127,
133,
135,
128,
135,
133,
137,
149,
161,
167,
176,
176,
184,
182,
183,
180,
167,
156,
148,
127,
111,
93 ,
69 ,
31 ,
45 ,
49 ,
58 ,
63 ,
102,
81 ,
101,
126,
135,
148,
174,
163,
149,
163,
152,
159,
164,
151,
142,
134,
135,
133,
137,
141,
140,
121,
127,
119,
129,
134,
133,
126,
128,
127,
133,
141,
148,
156,
163,
162,
162,
162,
162,
156,
140,
132,
115,
100,
85 ,
64 ,
35 ,
8  ,
30 ,
35 ,
32 ,
62 ,
69 ,
64 ,
95 ,
111,
120,
138,
151,
133,
143,
141,
135,
140,
140,
126,
120,
117,
113,
112,
119,
114,
113,
112,
106,
108,
117,
120,
120,
119,
120,
120,
136,
135,
145,
152,
154,
156,
153,
163,
154,
152,
137,
127,
111,
94 ,
81 ,
55 ,
32 ,
19 ,
50 ,
36 ,
51 ,
84 ,
72 ,
93 ,
121,
120,
137,
163,
156,
160,
163,
155,
148,
157,
149,
140,
139,
128,
128,
127,
134,
126,
128,
127,
128,
131,
141,
141,
148,
147,
139,
147,
156,
159,
169,
169,
169,
169,
169,
170,
166,
157,
150,
136,
119,
104,
88 ,
68 ,
38 ,
45 ,
52 ,
43 ,
64 ,
85 ,
79 ,
101,
118,
122,
149,
162,
155,
155,
162,
153,
155,
155,
146,
134,
135,
119,
120,
120,
117,
113,
112,
114,
106,
121,
118,
122,
132,
131,
126,
133,
141,
141,
150,
153,
147,
148,
148,
147,
148,
141,
132,
117,
110,
89 ,
83 ,
61 ,
45 ,
28 ,
46 ,
39 ,
42 ,
68 ,
66 ,
72 ,
98 ,
106,
115,
140,
146,
142,
155,
145,
140,
148,
140,
134,
133,
123,
116,
111,
115,
106,
113,
105,
105,
100,
112,
113,
117,
128,
119,
130,
133,
138,
141,
146,
148,
148,
148,
148,
147,
148,
145,
136,
129,
120,
113,
105,
96 ,
82 ,
71 ,
58 ,
61 ,
72 ,
63 ,
81 ,
90 ,
87 ,
112,
121,
123,
145,
155,
155,
164,
160,
153,
160,
158,
148,
148,
140,
134,
135,
131,
127,
128,
122,
113,
113,
113,
112,
117,
119,
126,
127,
135,
134,
142,
142,
149,
151,
156,
154,
155,
155,
154,
148,
146,
140,
138,
129,
121,
113,
112,
104,
97 ,
88 ,
81 ,
77 ,
84 ,
85 ,
85 ,
94 ,
100,
101,
115,
121,
125,
141,
141,
141,
142,
138,
137,
143,
135,
134,
127,
120,
118,
112,
114,
108,
105,
107,
99 ,
100,
100,
99 ,
103,
106,
111,
113,
120,
127,
129,
134,
137,
142,
141,
141,
141,
141,
142,
138,
135,
129,
128,
120,
120,
112,
112,
105,
104,
98 ,
100,
99 ,
99 ,
100,
99 ,
102,
107,
109,
119,
120,
127,
134,
135,
142,
141,
141,
141,
141,
141,
141,
140,
133,
136,
130,
127,
128,
127,
127,
128,
127,
128,
127,
132,
135,
134,
141,
141,
149,
146,
152,
155,
155,
154,
155,
155,
153,
147,
148,
149,
142,
141,
141,
141,
133,
135,
135,
131,
127,
128,
127,
127,
128,
125,
119,
120,
120,
119,
127,
127,
128,
127,
128,
126,
132,
135,
134,
134,
134,
135,
132,
126,
128,
127,
128,
127,
134,
128,
136,
133,
135,
134,
134,
135,
134,
133,
128,
137,
129,
128,
121,
120,
120,
120,
119,
121,
116,
113,
113,
113,
113,
112,
105,
107,
106,
107,
101,
99 ,
107,
106,
106,
109,
114,
113,
112,
119,
120,
120,
119,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
119,
124,
128,
128,
126,
135,
134,
142,
155,
174,
181,
178,
166,
141,
127,
113,
121,
124,
140,
142,
135,
128,
119,
112,
117,
132,
138,
142,
136,
127,
120,
105,
106,
109,
113,
118,
119,
121,
112,
121,
120,
131,
138,
145,
154,
154,
155,
147,
146,
142,
148,
152,
155,
155,
148,
148,
147,
148,
148,
148,
148,
148,
148,
140,
133,
124,
119,
120,
119,
120,
113,
106,
98 ,
89 ,
82 ,
74 ,
71 ,
71 ,
77 ,
92 ,
108,
126,
146,
147,
152,
156,
148,
148,
147,
138,
135,
127,
115,
108,
106,
106,
107,
115,
120,
122,
134,
133,
146,
148,
148,
148,
147,
136,
135,
129,
128,
127,
135,
135,
142,
141,
137,
135,
128,
128,
119,
112,
103,
82 ,
65 ,
37 ,
17 ,
4  ,
4  ,
4  ,
32 ,
72 ,
128,
161,
167,
170,
154,
139,
134,
132,
127,
125,
104,
86 ,
71 ,
63 ,
65 ,
89 ,
114,
132,
153,
155,
148,
141,
131,
120,
133,
134,
139,
147,
141,
134,
134,
136,
146,
168,
186,
198,
183,
175,
150,
138,
123,
117,
108,
96 ,
73 ,
56 ,
23 ,
2  ,
5  ,
1  ,
17 ,
65 ,
141,
205,
225,
214,
197,
152,
127,
128,
127,
134,
133,
108,
96 ,
76 ,
74 ,
92 ,
130,
162,
193,
202,
184,
155,
128,
103,
104,
119,
136,
158,
171,
167,
157,
155,
159,
182,
198,
220,
215,
205,
170,
135,
111,
86 ,
78 ,
77 ,
68 ,
48 ,
11 ,
4  ,
2  ,
6  ,
4  ,
84 ,
183,
255,
242,
241,
168,
95 ,
72 ,
64 ,
84 ,
120,
130,
117,
110,
65 ,
71 ,
88 ,
137,
175,
218,
206,
180,
122,
78 ,
40 ,
36 ,
81 ,
120,
166,
194,
186,
171,
152,
141,
156,
183,
203,
208,
194,
158,
112,
80 ,
51 ,
42 ,
47 ,
51 ,
36 ,
4  ,
5  ,
4  ,
0  ,
28 ,
133,
231,
253,
251,
216,
117,
56 ,
26 ,
40 ,
85 ,
138,
155,
156,
130,
94 ,
88 ,
107,
147,
202,
230,
226,
186,
120,
57 ,
27 ,
29 ,
76 ,
143,
209,
240,
244,
217,
183,
164,
163,
193,
209,
226,
214,
186,
143,
105,
72 ,
71 ,
78 ,
77 ,
77 ,
29 ,
0  ,
6  ,
0  ,
26 ,
118,
252,
247,
253,
243,
163,
76 ,
38 ,
31 ,
98 ,
145,
182,
186,
155,
126,
89 ,
101,
146,
195,
239,
237,
194,
129,
63 ,
19 ,
22 ,
60 ,
134,
198,
236,
251,
222,
189,
155,
156,
165,
199,
215,
213,
187,
143,
102,
70 ,
57 ,
65 ,
65 ,
71 ,
23 ,
2  ,
4  ,
4  ,
4  ,
68 ,
207,
255,
248,
244,
155,
57 ,
5  ,
11 ,
58 ,
124,
169,
165,
140,
93 ,
71 ,
81 ,
113,
172,
217,
224,
185,
116,
39 ,
7  ,
3  ,
38 ,
116,
180,
229,
232,
209,
170,
141,
139,
155,
197,
203,
213,
173,
144,
95 ,
69 ,
57 ,
69 ,
78 ,
66 ,
29 ,
2  ,
4  ,
4  ,
6  ,
81 ,
232,
254,
250,
245,
144,
48 ,
12 ,
18 ,
87 ,
148,
190,
187,
139,
104,
73 ,
91 ,
153,
211,
249,
243,
169,
99 ,
25 ,
5  ,
27 ,
94 ,
164,
234,
244,
236,
200,
161,
153,
165,
194,
226,
232,
218,
177,
131,
103,
87 ,
91 ,
105,
113,
83 ,
29 ,
0  ,
3  ,
6  ,
7  ,
141,
254,
247,
255,
213,
91 ,
15 ,
12 ,
61 ,
147,
181,
204,
144,
94 ,
69 ,
71 ,
138,
201,
245,
243,
195,
105,
39 ,
6  ,
20 ,
66 ,
131,
188,
217,
198,
184,
150,
155,
162,
194,
200,
209,
188,
167,
132,
109,
92 ,
100,
99 ,
96 ,
70 ,
21 ,
2  ,
4  ,
3  ,
4  ,
58 ,
199,
255,
244,
247,
109,
38 ,
0  ,
29 ,
105,
148,
172,
138,
76 ,
57 ,
65 ,
117,
193,
239,
222,
172,
89 ,
39 ,
15 ,
43 ,
90 ,
123,
142,
153,
155,
160,
177,
185,
205,
194,
183,
172,
156,
162,
154,
156,
150,
126,
106,
91 ,
75 ,
59 ,
23 ,
3  ,
2  ,
10 ,
0  ,
89 ,
222,
250,
249,
228,
118,
39 ,
18 ,
85 ,
146,
172,
177,
115,
76 ,
81 ,
122,
186,
244,
243,
208,
130,
72 ,
48 ,
66 ,
110,
139,
147,
142,
135,
152,
190,
214,
242,
221,
195,
171,
155,
165,
186,
192,
181,
153,
113,
94 ,
84 ,
86 ,
73 ,
24 ,
4  ,
0  ,
12 ,
0  ,
180,
243,
255,
238,
167,
58 ,
6  ,
46 ,
124,
178,
179,
131,
68 ,
49 ,
85 ,
170,
228,
245,
196,
132,
50 ,
46 ,
66 ,
111,
142,
126,
103,
93 ,
114,
167,
223,
242,
213,
177,
130,
127,
150,
180,
196,
171,
141,
83 ,
72 ,
65 ,
89 ,
79 ,
29 ,
0  ,
6  ,
3  ,
5  ,
106,
247,
251,
228,
161,
41 ,
16 ,
44 ,
123,
191,
162,
95 ,
41 ,
36 ,
94 ,
196,
240,
236,
168,
93 ,
56 ,
63 ,
115,
149,
139,
107,
62 ,
71 ,
122,
198,
248,
250,
197,
145,
126,
150,
195,
231,
215,
170,
108,
91 ,
94 ,
120,
140,
106,
44 ,
4  ,
4  ,
3  ,
12 ,
128,
246,
241,
255,
123,
93 ,
66 ,
106,
164,
164,
152,
72 ,
64 ,
79 ,
147,
215,
253,
201,
146,
108,
89 ,
136,
157,
165,
114,
74 ,
48 ,
94 ,
160,
246,
248,
233,
174,
141,
150,
195,
223,
226,
185,
138,
110,
116,
130,
131,
116,
66 ,
13 ,
3  ,
7  ,
0  ,
41 ,
114,
201,
243,
221,
104,
93 ,
83 ,
109,
150,
127,
125,
39 ,
67 ,
99 ,
160,
211,
204,
152,
107,
100,
111,
145,
138,
119,
55 ,
41 ,
60 ,
120,
183,
224,
201,
164,
139,
143,
170,
205,
195,
174,
133,
120,
119,
130,
121,
100,
69 ,
35 ,
4  ,
4  ,
5  ,
1  ,
19 ,
85 ,
225,
241,
203,
134,
75 ,
107,
109,
148,
131,
106,
37 ,
74 ,
116,
172,
207,
178,
146,
103,
123,
143,
155,
134,
93 ,
52 ,
58 ,
96 ,
138,
186,
204,
191,
191,
190,
190,
191,
198,
184,
175,
172,
168,
165,
141,
126,
101,
90 ,
77 ,
48 ,
14 ,
0  ,
6  ,
8  ,
115,
168,
248,
223,
145,
108,
123,
157,
156,
137,
76 ,
82 ,
81 ,
156,
192,
182,
188,
135,
135,
157,
168,
161,
129,
99 ,
71 ,
88 ,
97 ,
124,
133,
167,
196,
204,
211,
198,
181,
183,
187,
191,
185,
169,
154,
148,
144,
126,
95 ,
80 ,
57 ,
22 ,
3  ,
6  ,
0  ,
37 ,
95 ,
184,
240,
168,
146,
110,
124,
176,
101,
121,
80 ,
38 ,
116,
120,
167,
160,
141,
144,
127,
152,
154,
125,
110,
89 ,
63 ,
72 ,
84 ,
90 ,
120,
158,
180,
194,
182,
179,
184,
182,
190,
173,
155,
159,
146,
148,
146,
112,
92 ,
77 ,
70 ,
39 ,
15 ,
0  ,
14 ,
0  ,
130,
124,
188,
190,
108,
151,
150,
171,
146,
85 ,
111,
94 ,
97 ,
158,
124,
143,
178,
147,
166,
165,
150,
149,
139,
130,
104,
78 ,
94 ,
99 ,
106,
147,
169,
172,
189,
197,
204,
203,
205,
200,
181,
195,
186,
176,
167,
144,
122,
109,
107,
98 ,
60 ,
15 ,
4  ,
5  ,
0  ,
85 ,
160,
125,
177,
138,
128,
177,
192,
147,
131,
139,
106,
104,
141,
144,
110,
153,
164,
129,
147,
164,
141,
142,
137,
110,
81 ,
86 ,
94 ,
85 ,
105,
135,
135,
156,
177,
183,
187,
202,
198,
175,
185,
178,
164,
145,
138,
116,
101,
91 ,
82 ,
58 ,
27 ,
3  ,
2  ,
6  ,
0  ,
88 ,
82 ,
67 ,
130,
110,
110,
170,
158,
128,
119,
121,
114,
92 ,
124,
122,
98 ,
134,
131,
105,
128,
134,
136,
124,
108,
92 ,
78 ,
89 ,
100,
83 ,
83 ,
104,
116,
141,
156,
178,
176,
187,
191,
185,
182,
183,
175,
159,
145,
139,
126,
111,
94 ,
85 ,
71 ,
46 ,
14 ,
4  ,
0  ,
37 ,
104,
82 ,
85 ,
114,
120,
155,
157,
164,
158,
147,
155,
139,
141,
132,
137,
147,
143,
136,
134,
142,
143,
155,
141,
125,
114,
112,
120,
112,
113,
102,
104,
125,
149,
162,
168,
183,
183,
194,
197,
197,
198,
192,
183,
175,
160,
145,
139,
126,
115,
104,
80 ,
63 ,
40 ,
17 ,
0  ,
24 ,
74 ,
68 ,
74 ,
100,
102,
141,
139,
146,
163,
154,
158,
133,
149,
131,
136,
136,
139,
124,
112,
120,
120,
128,
116,
111,
100,
104,
107,
106,
99 ,
92 ,
90 ,
101,
117,
130,
139,
154,
162,
170,
172,
182,
177,
186,
172,
163,
155,
147,
139,
132,
121,
103,
94 ,
79 ,
72 ,
54 ,
30 ,
3  ,
10 ,
22 ,
45 ,
57 ,
71 ,
92 ,
94 ,
134,
146,
145,
169,
156,
149,
141,
148,
139,
142,
141,
138,
122,
119,
128,
119,
130,
122,
107,
111,
118,
121,
120,
126,
112,
122,
121,
138,
146,
161,
169,
170,
179,
182,
187,
190,
196,
192,
183,
174,
162,
161,
150,
144,
135,
129,
113,
106,
97 ,
78 ,
56 ,
40 ,
18 ,
52 ,
64 ,
73 ,
94 ,
101,
112,
127,
146,
147,
161,
169,
161,
153,
156,
150,
152,
155,
143,
127,
127,
120,
129,
127,
128,
123,
112,
120,
119,
119,
123,
124,
120,
114,
119,
127,
136,
142,
151,
155,
155,
154,
167,
176,
176,
173,
161,
160,
150,
143,
136,
127,
119,
113,
109,
99 ,
93 ,
75 ,
60 ,
44 ,
20 ,
11 ,
35 ,
34 ,
48 ,
63 ,
69 ,
78 ,
93 ,
115,
122,
142,
149,
144,
139,
148,
141,
141,
141,
137,
122,
120,
120,
120,
120,
112,
106,
105,
110,
110,
105,
112,
114,
106,
106,
109,
112,
122,
132,
147,
141,
157,
167,
166,
178,
176,
171,
174,
183,
168,
153,
155,
152,
144,
137,
123,
113,
113,
104,
77 ,
61 ,
46 ,
24 ,
1  ,
40 ,
63 ,
73 ,
85 ,
137,
144,
148,
163,
161,
183,
189,
161,
138,
161,
146,
127,
127,
134,
126,
129,
123,
126,
141,
157,
136,
141,
148,
145,
126,
135,
120,
121,
114,
107,
107,
122,
128,
128,
146,
165,
176,
175,
198,
195,
190,
175,
170,
164,
158,
141,
142,
135,
137,
119,
130,
128,
121,
127,
119,
106,
95 ,
69 ,
50 ,
19 ,
11 ,
0  ,
58 ,
17 ,
49 ,
102,
128,
123,
151,
161,
175,
182,
147,
138,
145,
103,
94 ,
102,
85 ,
85 ,
94 ,
98 ,
107,
123,
122,
145,
149,
134,
136,
139,
119,
113,
110,
95 ,
85 ,
85 ,
79 ,
96 ,
98 ,
103,
112,
130,
129,
171,
161,
178,
182,
180,
173,
165,
159,
139,
164,
129,
145,
141,
135,
146,
141,
149,
139,
142,
131,
125,
113,
91 ,
75 ,
39 ,
21 ,
0  ,
23 ,
48 ,
22 ,
79 ,
121,
146,
156,
179,
193,
212,
195,
180,
179,
152,
119,
128,
105,
103,
102,
107,
119,
126,
134,
151,
170,
160,
166,
167,
150,
143,
127,
128,
116,
104,
98 ,
104,
106,
112,
127,
141,
143,
157,
173,
198,
175,
200,
198,
176,
168,
159,
157,
142,
138,
142,
136,
127,
143,
140,
139,
136,
144,
135,
135,
113,
106,
82 ,
49 ,
23 ,
10 ,
0  ,
43 ,
7  ,
46 ,
99 ,
116,
132,
160,
167,
187,
191,
161,
171,
152,
112,
112,
95 ,
76 ,
85 ,
78 ,
86 ,
95 ,
100,
123,
137,
133,
140,
141,
133,
125,
117,
108,
104,
81 ,
78 ,
85 ,
85 ,
88 ,
103,
111,
115,
134,
138,
177,
166,
173,
188,
180,
164,
155,
156,
147,
140,
128,
134,
127,
126,
138,
136,
135,
141,
142,
139,
131,
123,
115,
97 ,
64 ,
49 ,
33 ,
0  ,
31 ,
44 ,
24 ,
100,
119,
142,
158,
180,
188,
215,
189,
188,
185,
146,
127,
124,
99 ,
102,
92 ,
103,
107,
107,
123,
145,
146,
155,
165,
155,
155,
148,
140,
133,
122,
111,
114,
109,
105,
120,
119,
130,
136,
149,
178,
178,
181,
196,
196,
182,
180,
167,
168,
152,
141,
141,
133,
128,
138,
139,
132,
140,
140,
148,
140,
134,
124,
106,
94 ,
65 ,
47 ,
23 ,
4  ,
14 ,
49 ,
17 ,
79 ,
106,
115,
138,
162,
170,
185,
168,
167,
159,
126,
107,
106,
89 ,
78 ,
78 ,
81 ,
90 ,
92 ,
102,
128,
119,
132,
142,
139,
130,
127,
128,
120,
105,
100,
97 ,
91 ,
92 ,
96 ,
106,
106,
120,
129,
147,
154,
163,
173,
184,
169,
170,
160,
152,
149,
140,
138,
136,
129,
127,
142,
132,
137,
146,
144,
141,
136,
127,
119,
102,
77 ,
69 ,
35 ,
27 ,
10 ,
64 ,
24 ,
59 ,
106,
119,
138,
164,
175,
189,
189,
176,
182,
156,
134,
137,
117,
106,
106,
107,
114,
112,
119,
142,
149,
147,
163,
161,
152,
147,
146,
136,
130,
120,
120,
112,
105,
111,
123,
117,
131,
140,
148,
157,
179,
172,
189,
190,
177,
175,
171,
154,
160,
140,
148,
137,
128,
139,
134,
136,
141,
142,
138,
134,
130,
121,
107,
91 ,
67 ,
44 ,
19 ,
5  ,
11 ,
39 ,
20 ,
74 ,
101,
114,
122,
161,
163,
182,
171,
169,
159,
128,
119,
116,
91 ,
83 ,
86 ,
84 ,
92 ,
94 ,
109,
121,
123,
129,
141,
135,
127,
127,
117,
110,
103,
93 ,
92 ,
85 ,
86 ,
93 ,
102,
110,
116,
127,
140,
177,
153,
180,
171,
173,
175,
157,
155,
148,
148,
132,
136,
131,
126,
135,
144,
133,
148,
140,
141,
130,
125,
110,
102,
82 ,
57 ,
41 ,
9  ,
20 ,
50 ,
37 ,
73 ,
110,
127,
136,
168,
175,
194,
185,
179,
179,
150,
127,
135,
110,
101,
108,
104,
113,
112,
129,
143,
146,
143,
163,
153,
142,
141,
141,
125,
118,
112,
114,
109,
104,
119,
120,
130,
143,
151,
159,
185,
185,
188,
197,
181,
176,
172,
156,
155,
150,
142,
141,
141,
135,
142,
141,
141,
142,
135,
135,
127,
117,
104,
92 ,
69 ,
51 ,
25 ,
5  ,
5  ,
29 ,
12 ,
51 ,
92 ,
109,
118,
144,
162,
165,
172,
151,
155,
130,
106,
113,
91 ,
80 ,
93 ,
92 ,
91 ,
100,
112,
125,
135,
128,
135,
134,
118,
117,
111,
100,
92 ,
85 ,
85 ,
85 ,
86 ,
101,
107,
111,
127,
135,
152,
162,
169,
173,
169,
163,
156,
147,
146,
134,
140,
133,
135,
135,
134,
142,
140,
141,
141,
138,
130,
121,
115,
99 ,
90 ,
65 ,
42 ,
21 ,
7  ,
14 ,
48 ,
44 ,
78 ,
132,
125,
150,
182,
176,
188,
183,
169,
158,
135,
126,
130,
112,
104,
119,
119,
114,
135,
140,
149,
151,
147,
148,
141,
132,
128,
122,
108,
106,
107,
100,
107,
113,
124,
135,
136,
150,
162,
167,
183,
183,
191,
176,
168,
170,
164,
156,
154,
154,
147,
148,
148,
146,
154,
148,
148,
140,
133,
128,
122,
108,
97 ,
75 ,
57 ,
35 ,
13 ,
0  ,
22 ,
40 ,
30 ,
90 ,
120,
120,
145,
157,
163,
162,
159,
143,
135,
112,
100,
107,
92 ,
86 ,
102,
108,
105,
120,
128,
134,
126,
129,
123,
114,
108,
99 ,
99 ,
83 ,
85 ,
88 ,
91 ,
98 ,
104,
120,
119,
130,
138,
152,
160,
162,
168,
169,
162,
154,
153,
146,
149,
147,
148,
142,
141,
148,
147,
149,
144,
141,
137,
128,
120,
113,
103,
87 ,
68 ,
47 ,
34 ,
7  ,
3  ,
39 ,
42 ,
64 ,
106,
136,
135,
156,
176,
170,
175,
167,
158,
138,
131,
120,
127,
119,
113,
124,
137,
132,
143,
154,
155,
148,
141,
140,
130,
129,
122,
121,
108,
106,
113,
114,
122,
131,
137,
147,
146,
168,
176,
177,
183,
181,
171,
170,
163,
162,
162,
162,
153,
156,
151,
146,
153,
155,
148,
141,
140,
132,
124,
115,
109,
95 ,
73 ,
56 ,
41 ,
25 ,
9  ,
21 ,
48 ,
54 ,
81 ,
120,
127,
130,
147,
156,
154,
155,
144,
127,
127,
110,
108,
114,
109,
105,
111,
120,
120,
121,
129,
124,
120,
115,
113,
107,
106,
98 ,
92 ,
92 ,
91 ,
95 ,
105,
106,
112,
120,
129,
135,
147,
155,
159,
162,
163,
148,
149,
146,
141,
140,
142,
136,
139,
141,
141,
141,
142,
139,
133,
136,
129,
127,
121,
113,
104,
90 ,
80 ,
67 ,
56 ,
44 ,
48 ,
63 ,
72 ,
80 ,
97 ,
107,
111,
131,
140,
147,
155,
154,
147,
148,
148,
147,
149,
142,
141,
134,
135,
142,
140,
142,
137,
134,
134,
135,
127,
128,
127,
126,
114,
117,
120,
120,
119,
128,
128,
136,
145,
159,
166,
170,
169,
169,
169,
176,
168,
170,
166,
157,
154,
155,
149,
148,
147,
141,
139,
134,
131,
128,
122,
114,
106,
99 ,
82 ,
78 ,
63 ,
41 ,
36 ,
45 ,
63 ,
63 ,
86 ,
91 ,
95 ,
115,
133,
133,
143,
150,
135,
135,
134,
133,
127,
125,
115,
112,
114,
112,
120,
112,
114,
111,
106,
106,
107,
105,
108,
99 ,
100,
91 ,
101,
99 ,
99 ,
103,
105,
116,
126,
140,
147,
156,
154,
155,
155,
154,
156,
149,
149,
141,
141,
133,
135,
134,
132,
126,
128,
127,
128,
121,
113,
113,
105,
98 ,
88 ,
86 ,
78 ,
62 ,
45 ,
49 ,
63 ,
72 ,
81 ,
102,
99 ,
113,
127,
140,
145,
155,
148,
148,
140,
142,
140,
142,
137,
134,
130,
126,
133,
135,
134,
134,
127,
128,
127,
127,
128,
127,
129,
121,
120,
120,
128,
127,
139,
148,
150,
159,
167,
169,
174,
176,
176,
175,
169,
169,
159,
155,
151,
147,
144,
139,
143,
134,
135,
127,
127,
119,
119,
109,
107,
103,
91 ,
74 ,
66 ,
51 ,
56 ,
72 ,
71 ,
81 ,
94 ,
89 ,
100,
118,
123,
133,
134,
134,
134,
134,
134,
134,
125,
120,
118,
112,
113,
113,
113,
113,
113,
114,
106,
106,
106,
106,
106,
106,
106,
106,
106,
109,
119,
119,
127,
127,
134,
134,
142,
140,
143,
149,
146,
140,
143,
136,
135,
129,
128,
120,
120,
119,
120,
112,
106,
107,
104,
99 ,
96 ,
91 ,
89 ,
80 ,
78 ,
74 ,
63 ,
71 ,
71 ,
78 ,
85 ,
86 ,
93 ,
101,
109,
115,
123,
129,
126,
132,
134,
135,
133,
135,
127,
135,
127,
128,
127,
128,
127,
128,
127,
128,
127,
129,
125,
134,
128,
134,
128,
133,
134,
134,
141,
141,
142,
149,
147,
150,
155,
155,
152,
147,
148,
148,
148,
148,
143,
140,
142,
135,
134,
127,
128,
127,
120,
119,
112,
114,
110,
107,
103,
99 ,
96 ,
91 ,
92 ,
92 ,
91 ,
98 ,
100,
99 ,
105,
113,
113,
113,
120,
120,
120,
120,
120,
121,
129,
124,
119,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
119,
122,
129,
127,
128,
127,
127,
128,
124,
118,
121,
115,
112,
114,
108,
105,
108,
99 ,
106,
100,
99 ,
99 ,
100,
91 ,
92 ,
91 ,
85 ,
92 ,
91 ,
92 ,
91 ,
92 ,
91 ,
93 ,
103,
106,
108,
115,
111,
117,
120,
120,
119,
124,
129,
127,
128,
126,
133,
135,
134,
134,
135,
134,
141,
141,
141,
141,
141,
141,
141,
141,
141,
141,
141,
141,
141,
141,
141,
141,
141,
141,
141,
141,
141,
141,
142,
139,
133,
135,
134,
135,
131,
126,
129,
126,
130,
121,
125,
124,
118,
120,
119,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
119,
120,
119,
127,
127,
128,
127,
128,
127,
135,
134,
135,
134,
142,
141,
141,
141,
141,
141,
141,
141,
141,
141,
141,
141,
141,
141,
141,
142,
139,
136,
141,
132,
135,
133,
135,
133,
136,
130,
130,
133,
126,
129,
126,
129,
124,
119,
120,
119,
121,
116,
112,
114,
112,
114,
109,
105,
107,
105,
107,
101,
99 ,
100,
99 ,
99 ,
99 ,
99 ,
100,
99 ,
100,
99 ,
100,
99 ,
105,
106,
106,
106,
106,
106,
107,
106,
112,
113,
113,
113,
113,
113,
113,
113,
113,
119,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
128,
127,
128,
127,
128,
127,
128,
127,
128,
135,
134,
134,
134,
134,
134,
134,
134,
135,
141,
133,
135,
141,
141,
141,
141,
141,
141,
141,
141,
141,
141,
141,
141,
141,
141,
141,
141,
141,
141,
142,
139,
135,
142,
140,
141,
141,
140,
134,
143,
138,
136,
141,
142,
139,
135,
141,
134,
143,
140,
142,
140,
141,
141,
141,
142,
138,
136,
140,
133,
135,
136,
142,
141,
140,
133,
135,
134,
135,
134,
135,
134,
135,
134,
135,
132,
127,
128,
127,
128,
127,
128,
127,
128,
127,
128,
127,
128,
127,
128,
127,
128,
127,
128,
127,
128,
124,
119,
120,
119,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
120,
119,
120,
118,
124,
125,
117,
124,
128,
127,
128,
128,
125,
117,
126,
123,
122,
129,
124,
117,
126,
123,
123,
125,
118,
121,
119,
119,
123,
129,
127,
128,
127,
128,
128,
127,
128,
127,
131,
135,
134,
135,
134,
134,
134,
134,
134,
135,
134,
135,
134,
135,
133,
139,
137,
136,
143,
140,
142,
141,
141,
141,
141,
141,
142,
138,
133,
138,
143,
137,
134,
135,
134,
134,
134,
134,
134,
135,
134,
135,
131,
127,
128,
127,
128,
127,
128,
127,
128,
127,
128,
127,
129,
123,
122,
131,
121,
125,
124,
121,
131,
121,
124
【关闭窗口】
相关文章
