专注电子技术学习与研究
单片机检测交流电掉电程序(数码分段开关)
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2014年03月01日   【字体:大 中 小】
灯饰配件中有一种控制器叫数码分段开关,基本工作原理是利用墙壁开关通断电来实现对多种负载的轮流亮灭,这其中就涉及到单片机如何检测交流电掉电。首先,要把交流电的同步信号提取出来,形成单片机能识别的低压信号,一般有2中方法,一种是直接利用电阻分压法,把同步信号提取(适合非隔离型电路)。另外一种方法是利用光耦提取隔离的交流信号。2种方法如下所示:
光耦隔离取样电路
电阻分压取样电路
所取得的交流信号如下图:
本程序实现的功能是,第一次打开关,L1亮,L2灭,第二次打开关,L1灭,L2亮,第三次打开关,L1,L2全亮,第四次打开关,L1,L2全灭,如此循环。那么,单片机检测交流电掉电,每隔一定时间检测一次交流信号输入口,如果是低电平,开始计时,如果12MS-15MS之后,还是低电平,说明交流电被断过一次电,此时要做出相应的控制动作。所用单片机为PIC16F676,RA5上的脚作为交流检测脚。RC2,RC3作为负载输出控制端。程序如下:
#include<pic.h>
__CONFIG(0X1B4);
#define uchar unsigned char//宏定义,相当于uchar=unsigned char
#define uint unsigned int//宏定义,相当于uint=unsigned  int
uint key2_time_cnt;//按键去抖计数器
uchar key2_lock;//按键有效标志
uchar key2_num_s;//功能散转变量
uchar key2_touch_s_flag;//交流断电信号有效标志
uint shuzi;//时标计数变量
uchar SYS1MS;//时标开关标志
void PORT_init()
ANSEL=0X00;//普通端口设置
CMCON=0X07;//比较器关闭
TRISA=0b00110100;
TRISC=0b00110000;
PORTC=0X00;
PORTA=0X00;
T0CS=0;//定时器内部时钟选择
T0IF=0;//定时器中断标志清零
T0IE=1;//定时器中断使能
GIE=1;//全局中断使能
TMR0=9;//定时器初值为零
void key_scan2()
if(RA5==1)//如果RA5上按键没有按下
  key2_lock=0;//2号键标志清零
  key2_time_cnt=0;//去抖计数器清零
  if(key2_touch_s_flag==1)//如果交流断电信号有效
      key2_touch_s_flag=0;//清交流信号标志
      key2_num_s++;//功能号开始自加
      if(key2_num_s>3)key2_num_s=0;//一共4种功能
else if(key2_lock==0)//如果有键第一次按下
   key2_time_cnt++;//去抖计数器开始计数
   if(key2_time_cnt>149)//当计数器值大于149,说明低电平持续的时间大于10MS,而交流电高低电平的持续时间是8——10MS,这就表示交流电被断电了。
     key2_touch_s_flag=1;//交流断电有效,标志置一。
     key2_time_cnt=0;//清去抖动计数器
     key2_lock=1;//自锁标志置1,避免一直触发
void key_service2()
switch(key2_num_s)
  case 0:
        RC2=1;
  RC3=0;
  RA0=0;
  RA1=0;
        //key2_num_s=0;
        break;
   case 1:
      RC2=0;
  RC3=1;
  RA0=0;
  RA1=0;
        //key2_num_s=0;
        break;
   case 2:
        RC2=1;
  RC3=1;
  RA0=0;
  RA1=0;
       // key2_num_s=0;
        break;
  case 3:
      RC2=0;
  RC3=0;
  RA0=0;
  RA1=0;
        //key2_num_s=0;
        break;
PORT_init();
if(SYS1MS==1)
SYS1MS=0;
key_scan2();
key_service2();
void interrupt isr()//定时器0中断函数
      if((T0IE&T0IF)==1)//判断定时器中断
      T0IF=0;//清定时器中断标志
            T0IE=0;//关定时器中断
            TMR0=9;//从9加到256所用时间是250US
            shuzi++;
            if(shuzi==4)
               shuzi=0;
               SYS1MS=1;
            T0IE=1;//开定时器中断
本程序对于断电检测使用了
if()
第一区
else if()
第二区
        一开始,信号高电平阶段,在第一区,要把各种标志清零,同时,要判断断电标志是否有效,这样做的目的是为了消除,交流电断电瞬间单片机会出现误动作(闪灯) ,如果作为一般按键检测的话,这里做判断,并且做出相应的按键有效处理,实际上是,等待按键松手后才做有效的处理。当有低电平到来时,实际上 else if(key2_lock==0)这语句等同于else if((!RA5)&&(!key2_lock)),RA5为低,同时按键标志没有被置1,确定上面2个条件同时成立,说明RA5端口起码是低电平了,但不一定是断电了。在第二区,然后让去抖动计数器key2_time_cnt自加,当计数器大于149时候,认为断电了(因为在一个周期内交流电低电平持续时间大概是100,所以要适当加宽低电平判断范围,)此时要马上把断电有效标志key2_touch_s_flag置1。
      对于交流电断电检测功能函数key2_scan()在整个程序的位置,第一,可以直接放到定时器中断里面,每250US执行一次。第二,可以利用定时器设定一个时标比如1MS的时标,主程序中,根据时标来执行key2_scan()函数。最好不要直接放在主循环中,这样会漏掉按键检测的某个档位。
        以上就是数码分段器的基本控制程序。单片机交流检测是本程序的难点。
【关闭窗口】
相关文章
