专注电子技术学习与研究
STC12C2052及11/10xx系列单片机通用EEPROM测试程序
作者:huqin   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2014年03月01日   【字体:大 中 小】
近日研究STC12C2051的EEPROM的应用,发现官方只给出其汇编语言版本的程序。只有其公司最新推出的STC11/10xx系列的单片机有EEPROM的C语言测试程序。在网上搜索未果后,便自己动手修改,并将STC12C2052系列和STC11/10xx系列单片机的EEPROM测试程序整合起来,制作了一个适用性更好的程序。经在STC12C2052单片机硬件上测试正常,特此与大家分享!
程序名:STC系列单片机内部EEPROM 测试程序
编写人:杜洋
时间:2009-5-17
修改日志:
硬件电路:
P1口接8个LED到VCC。
适用硬件:
STC12C2052系列(杜洋改进部分)
STC12C5AxxAD系列单片机
STC12C52xxAD系列单片机
STC11xx系列单片机
STC10xx系列单片机
使用说明:
1,程序先别P1口高4位和低4位分别点亮一次。
2,检查EEPROM中对应地址内的值是否与用户测试值相同。
3,如果相同则P1.7上的LED亮,然后在P1口显示EEPROM中的值。
4,如果不同则P1.3上的LED亮,然后全片擦除EEPROM并写入用户测试值到指定地址。
注意:
# 在第一次下载时为写入(第4步),复位后才会测试。
# 当供电电源低于一定值时将不能写入EEPROM,详见数据手册。
声明:
本程序基于宏晶公司STC11/10xx系列单片机EEPROM测试程序之上编写,详见官方数据手册。
宏晶STC官网:www.mcu-memory.com
#include <reg51.H>
#include <intrins.H>
typedef unsigned char INT8U;
typedef unsigned int   INT16U;
//用于STC12C2052系列单片机时选择//
sfr IAP_DATA    = 0xE2; //STC12C2052系列单片机的EEPRON操作地址是0xe2(以下类推)
sfr IAP_ADDRH   = 0xE3;
sfr IAP_ADDRL   = 0xE4;
sfr IAP_CMD     = 0xE5;
sfr IAP_TRIG    = 0xE6;
sfr IAP_CONTR   = 0xE7;
#define WD1 0x46 //使用STC12C2052系列单片机时,先写入0x46,然写入0xb9
#define WD2 0xb9
//用于STC11/10xx系列单片机时选择//
sfr IAP_DATA    = 0xC2; //STC11xx系列单片机的EEPRON操作地址是0xc2(以下类推)
sfr IAP_ADDRH   = 0xC3;
sfr IAP_ADDRL   = 0xC4;
sfr IAP_CMD     = 0xC5;
sfr IAP_TRIG    = 0xC6;
sfr IAP_CONTR   = 0xC7;
#define WD1 0x5a //使用STC11xx系列单片机时,先写入0x5a,然写入0xa5
#define WD2 0xa5
//定义Flash 操作等待时间及允许IAP/ISP/EEPROM 操作的常数//
//#define ENABLE_ISP 0x80 //系统工作时钟<30MHz 时,对IAP_CONTR 寄存器设置此值
//#define ENABLE_ISP 0x81 //系统工作时钟<24MHz 时,对IAP_CONTR 寄存器设置此值
#define ENABLE_ISP 0x82 //系统工作时钟<20MHz 时,对IAP_CONTR 寄存器设置此值
//#define ENABLE_ISP 0x83 //系统工作时钟<12MHz 时,对IAP_CONTR 寄存器设置此值
//#define ENABLE_ISP 0x84 //系统工作时钟<6MHz 时,对IAP_CONTR 寄存器设置此值
//#define ENABLE_ISP 0x85 //系统工作时钟<3MHz 时,对IAP_CONTR 寄存器设置此值
//#define ENABLE_ISP 0x86 //系统工作时钟<2MHz 时,对IAP_CONTR 寄存器设置此值
//#define ENABLE_ISP 0x87 //系统工作时钟<1MHz 时,对IAP_CONTR 寄存器设置此值
#define DEBUG_DATA               0x55 //存储在 EEPROM 单元的数值(用户可修改测试)
#define DATA_FLASH_START_ADDRESS 0x00 //EEPROM存入地址(用户可修改测试)
union union_temp16
    INT16U un_temp16;
    INT8U un_temp8[2];
}my_unTemp16;
INT8U Byte_Read(INT16U add);              //读一字节,调用前需打开IAP 功能
void Byte_Program(INT16U add, INT8U ch); //字节编程,调用前需打开IAP 功能
void Sector_Erase(INT16U add);            //擦除扇区
void IAP_Disable();                       //关闭IAP 功能
void Delay();
void main (void)
    INT16U eeprom_address;
    INT8U read_eeprom;
    P1 = 0xF0;                            //演示程序开始,让 P1[3:0] 控制的灯亮
    Delay();                              //延时
    P1 = 0x0F;                            //演示程序开始,让 P1[7:4] 控制的灯亮
    Delay()    ;                          //延时
    //将EEPROM 测试起始地址单元的内容读出
    eeprom_address = DATA_FLASH_START_ADDRESS; //将测试起始地址送eeprom_address
    read_eeprom = Byte_Read(eeprom_address);    //读EEPROM的值,存到read_eeprom
    if (DEBUG_DATA == read_eeprom)
    {   //数据是对的,亮 P1.7 控制的灯,然后在 P1 口上将 EEPROM 的数据显示出来
        P1 = ~0x80;
        Delay()    ;                            //延时
        P1 = ~read_eeprom;
    {   //数据是错的,亮 P1.3 控制的灯,然后在 P1 口上将 EEPROM 的数据显示出来
        //再将该EEPROM所在的扇区整个擦除,将正确的数据写入后,亮 P1.5 控制的灯
        P1 = ~0x08;
        Delay()    ;                            //延时
        P1 = ~read_eeprom;
        Delay()    ;                            //延时
        Sector_Erase(eeprom_address);           //擦除整个扇区
        Byte_Program(eeprom_address, DEBUG_DATA);//将 DEBUG_DATA 写入 EEPROM
        P1 = ~0x20;                 //熄灭 P1.3 控制的灯,亮 P1.5 控制的灯
    while (1);                      //CPU 在此无限循环执行此句
//读一字节,调用前需打开IAP 功能,入口:DPTR = 字节地址,返回:A = 读出字节
    IAP_DATA = 0x00;
    IAP_CONTR = ENABLE_ISP;         //打开IAP 功能, 设置Flash 操作等待时间
    IAP_CMD = 0x01;                 //IAP/ISP/EEPROM 字节读命令
    my_unTemp16.un_temp16 = add;
    IAP_ADDRH = my_unTemp16.un_temp8[0];    //设置目标单元地址的高8 位地址
    IAP_ADDRL = my_unTemp16.un_temp8[1];    //设置目标单元地址的低8 位地址
    //EA = 0;
    IAP_TRIG = WD1;   //先送 WD1,再送WD2 到ISP/IAP 触发寄存器,每次都需如此
    IAP_TRIG = WD2;   //送完WD2 后,ISP/IAP 命令立即被触发起动
    _nop_();
    //EA = 1;
    IAP_Disable(); //关闭IAP 功能, 清相关的特殊功能寄存器,使CPU 处于安全状态,
                    //一次连续的IAP 操作完成之后建议关闭IAP 功能,不需要每次都关
    return (IAP_DATA);
//字节编程,调用前需打开IAP 功能,入口:DPTR = 字节地址, A= 须编程字节的数据
    IAP_CONTR = ENABLE_ISP;         //打开 IAP 功能, 设置Flash 操作等待时间
    IAP_CMD = 0x02;                 //IAP/ISP/EEPROM 字节编程命令
    IAP_DATA = ch;                  //要编程的数据先送进IAP_DATA 寄存器
    //EA = 0;
    _nop_();
    //EA = 1;
//擦除扇区, 入口:DPTR = 扇区地址
    IAP_CMD = 0x03;                 //IAP/ISP/EEPROM 扇区擦除命令
    //EA = 0;
    _nop_();
    //EA = 1;
void IAP_Disable()
    IAP_CONTR = 0;      //关闭IAP 功能
    IAP_CMD   = 0;      //清命令寄存器,使命令寄存器无命令,此句可不用
    IAP_TRIG = 0;      //清命令触发寄存器,使命令触发寄存器无触发,此句可不用
    IAP_ADDRH = 0;
    IAP_ADDRL = 0;
void Delay() //延时程序
    INT8U i;
    INT16U d=5000;
    while (d--)
        i=255;
        while (i--);
【关闭窗口】
相关文章
