专注电子技术学习与研究
PID公式的推导过程及实现代码
作者:huqin   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2014年03月12日   【字体:大 中 小】
一、PID框图:
n0(t)是要稳定的值
n(t)是当前输出值
e(t) = n0(t) - n(t)
一、模拟PID控制原理
这个公式网络上很好找:
 二、数字PID控制
由于模拟的微积分运算对应计算机来说是不太好写代码的,所以要利用采样将数据离散化
于是公式就可以转换为:
 其中T为采样时间,由于T之类的参数是常量,所以将Kp乘入公式中可以转换成另一种写法
这个公式叫位置式算法
由于要不断的累加ej,增加了计算量,所以这个公式又可以转换为增量式算法:
然后u(k) = u(k-1) + u
三、参数的整定
先将Ti设置为无穷大,Td设置为0,调节Kp
然后再调节Ti,最后是Td
四、实现代码
typedef struct PID
    int  SetPoint;     //设定目标 Desired Value
    long SumError;                //误差累计
    double  Proportion;         //比例常数 Proportional Cons
    double  Integral;           //积分常数 Integral Const
    double  Derivative;         //微分常数 Derivative Const
    int LastError;               //Error[-1]
    int PrevError;               //Error[-2]
} PID;
* 函数名称 : IncPIDCalc
* 函数描述 : 增量式 PID 控制计算
* 函数输入 : int 当前位置
* 函数输出 : 无
* 函数返回 : 增量式PID结果
int IncPIDCalc(int NextPoint)
    int iError, iIncpid;
    //当前误差
    iError = sptr->SetPoint - NextPoint;
    //增量计算
    iIncpid = sptr->Proportion * iError               //E[k]项
              - sptr->Integral   * sptr->LastError     //E[k-1]项
              + sptr->Derivative * sptr->PrevError;   //E[k-2]项
    //存储误差,用于下次计算
    sptr->PrevError = sptr->LastError;
    sptr->LastError = iError;
    //返回增量值
    return(iIncpid);
* 函数名称 : LocPIDCalc
* 函数描述 : 位置式 PID 控制计算
* 函数输入 : int 当前位置
* 函数输出 : 无
* 函数返回 : 位置式PID结果
int LocPIDCalc(int NextPoint)
    int  iError,dError;
    iError = sptr->SetPoint - NextPoint;       //偏差
    sptr->SumError += iError;       //积分
    dError = iError - sptr->LastError;     //微分
    return(sptr->Proportion * iError            //比例项
           + sptr->Integral * sptr->SumError   //积分项
           + sptr->Derivative * dError);        //微分项
【关闭窗口】
相关文章
