专注电子技术学习与研究
整数与字符串转换的C实现
作者:龚平   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2014年03月13日   【字体:大 中 小】
即将就业,也复习复习相关的知识,看了看嵌入式C的笔试题,整体感觉考试题目还是蛮有意思的,考点都比较重要,而且比较细,主要还是设计到一些指针和数组已经函数指针等基本的概念。
比如:
如何实现两个值中的最大值:((a+b) + abs(a-b))/2
如何实现不依靠中间量实现两个变量值的交换:
a = a + b;
b = a - b;
a = a - b;
或者
a = a^b;
b = a^b;
a = a^b;
其中后面的这种方式更加的优越。
sizeof与strlen的区别
其中sizeof是一个操作符,在编译过程中就能确定结果,但是strlen是一个函数,只有在运行的时候才能得到返回值。
指针、数组、函数等各种形式的指针结合起来也是出题的重点。
在编程中主要是设计到字符串、链表的处理问题,我就找几个简单的程序当做练兵吧。实现整数和字符串之间的转换问题。这个转换问题实质上是处理好ASCII码与数字之间的切换关系,即数字的ASCII码形式为‘0’= 0 + 48; ‘9’= 9 + 48;0 = '0'-48。
这个关系是转换过程中最主要的问题,当然整数到字符串的转换过程中需要注意负数的影响,如果负数没有正确处理,就可能出现一些莫名其妙的结果。
首先实现字符串到整数的转换过程:这个过程相对来说比较容易,因为这个过程可直接判断是正数还是负数,直接判断下标0对应的内容即可,其他的可以通过逐步求和累加的形式实现。基本的转换过程如下:
    int myatoi(char *src)
        char flag = 0;
        int sum = 0;
        int i = 0;
        int len = strlen(src);
        /*参数的正确性*/
        if(NULL == src)
            return 0;
        /*是否存在符号问题*/
        if(src[i] == '-')
            flag = '-';
            ++ i ;
        for( ; i < len ; ++ i)
            /*判断字符是否合法*/
            if(src[i] < 48 && src[i] > 57)
                return 0;
            /*数据求和,注意数值的转换问题src[i] - 48*/
            sum = sum *10 + src[i] - 48;
        /*根据标志位实现返回正确的正负数*/
        if(flag == '-')
            return -sum;
            return sum;
整数到字符串的转换:实际上就是将一个整数的各个位分离出来,然后实现字符串的排序问题,因为数字长度的不确定性使得不便于快速的确定字符串的长度,只能首先分解,然后排序。同时也需要注意符号的存在,基本的转换过程如下:
    char* myitoa(int num, char *str)
        char flag = 0;
        int i = 0, count = 0, j = 0;
        /*参数检测*/
        if(NULL == str)
            return NULL;
        /*判断数值的正负,设置对应的符号*/
        if(num < 0)
            str[i ++] = '-';
            同时要对数值取绝对值
            保证后面取余整除操作正常
            num = -num;
        while(num / 10)
            count用来保存实际的数字个数,
            便于后期的顺序调换
            ++ count;
            /*实际保存的顺序为反序列*/
            str[i++] = num % 10 + 48;
            num /= 10;
        /*判断是*/
        if(num %10)
            str[i++] = num %10 + 48;
            ++ count;
        /*字符串结束符*/
        str[i] = 0;
        /*实现数据的较好操作*/
        i = 0;
        if(str[0] == '-')
            i = 1;
        /*实际交换的下标区间为i~j*/
        j = count + i - 1;
        for(; i < j ; ++ i, --j)
            /*数据的较好操作*/
            str[i] = str[i] + str[j];
            str[j] = str[i] - str[j];
            str[i] = str[i] - str[j];
        /*返回实际的字符串*/
        return str;
上面的代码就实现了字符串与整数的转换问题,基本上实现了各种情况的转换。
【关闭窗口】
相关文章
