专注电子技术学习与研究
二叉堆的C语言实现
作者:龚平   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2014年03月14日   【字体:大 中 小】
二叉堆的实现数据结构中如何使用,我任务主要是在操作系统中的任务优先级调度问题,当然也可以用于实现堆排序问题,比如找出数组中的第K个最小值问题,采用二叉堆能够快速的实现,今天我就采用C语言实现了一个简单的二叉堆操作,完成这些数据结构我并不知道能干什么,我就当自己在练习C语言的功底吧。逐步完成自己的代码,希望自己在知识的理解力上有一定的提高。
二叉堆是非常有特点的数据结构,可以采用简单的数组就能实现,当然链表的实现也是没有问题的,毕竟是一个二叉树问题,当然可以采用链表实现。采用数组实现时,可以找到两个特别明显的规律:
左儿子:L_Son = Parent * 2;
右儿子:R_Son = Parent * 2 + 1;
二叉堆是一颗完全填满的树,可能例外的是在底层,底层上的元素是从左到右填入,当然二叉堆可以是基于大值的排序,也可以是基于小值的排列形式,本文采用简单的基于小值的形式。主要完成的操作:1、最小值的删除操作,该操作会删除根节点,然后提升儿子节点来代替根节点,具体的实现过程中通过提升左右儿子中较小的作为父结点,依此提升直到到达最底层,这种实现方式叫做下虑法。2、数据的插入操作,插入操作可能会破坏二叉堆的结构,一般在最底层创建一个空穴,然后比较插入值与空穴父结点的值,如果大于父结点的值,那么直接插入到空穴中,如果小于父结点,则将父结点的值插入到刚创建的空穴中,在父结点所在位置上形成新的父结点,这时候再和父结点的父结点比较,具体操作如上所述,直到找到具体的插入地址。当结点个数为偶数时,在删除操作中需要注意节点是否有右儿子的情况。具体的可以参考代码中的说明。
具体的实现如下:
结构体:
    #ifndef __BINARYHEAP_H_H_
    #define __BINARYHEAP_H_H_
    #include <stdlib.h>
    #include <assert.h>
    #define bool int
    #define true 1
    #define false 0
    /*打算采用数组的方式实现完全二叉堆*/
    typedef struct _binaryheap
            /*因为需要动态扩展,
            *采用静态数组不方便*/
            int * parray;
            /*目前存在的结点*/
            int currentSize;
            /*树的实际容量*/
            int capacity;
    }BinaryHeap_t, *BinaryHeap_handle_t;
    #ifdef __cplusplus
    extern "C"
    #endif
    bool init_BinaryHeap(BinaryHeap_handle_t heap, int capacity);
    bool alloc_BinaryHeap(BinaryHeap_handle_t *heap, int capacity);
    void delete_BinaryHeap(BinaryHeap_handle_t heap);
    void free_BinaryHeap(BinaryHeap_handle_t *heap);
    bool insert(BinaryHeap_handle_t heap,int value);
    int deleteMin(BinaryHeap_handle_t heap);
    bool isEmpty(BinaryHeap_handle_t heap);
    #ifdef __cplusplus
    #endif
    #endif
实现的接口函数如下:
    #include "binaryheap.h"
            assert(heap != NULL);
            return heap->currentSize == 0;
            int *parray = NULL;
            if(heap == NULL)
                    return false;
            parray = (int *)calloc(capacity+1,sizeof(int));
            if(parray == NULL)
                    return false;
            heap->parray = parray;
            heap->capacity = capacity;
            heap->currentSize = 0;
            return true;
            assert(heap != NULL && heap->parray != NULL);
            heap->capacity = 0;
            free(heap->parray);
            heap->parray = NULL;
            assert(*heap != NULL);
            (*heap)->capacity = 0;
            (*heap)->currentSize = 0;
            free((*heap)->parray);
            (*heap)->parray = NULL;
            free(*heap);
            *heap = NULL;
            int *parray = NULL;
            if(*heap != NULL)
                    return false;
            *heap = (int *)calloc(1, sizeof(BinaryHeap_t));
            if(*heap == NULL)
                    return false;
            /*其中的1,主要是为了使得数组从下标1开始计算*/
            parray =(int *)calloc(capacity + 1, sizeof(int));
            if(parray == NULL)
                    return false;
            (*heap)->parray = parray;
            (*heap)->capacity = capacity;
            return true;
     * 采用上虑法实现数据的插入操作
     * 上虑法的实现方式比较简单,首先创建一个空节点
     * 然后将需要插入的值与当前空穴的父结点进行比较
     * 如果大于父结点,直接插入空穴中
     * 如果小于父结点的值,则将父结点的值下拉到空穴中
     * 之前父结点的位置就是空穴,接着与上层比较
     * 直到找到父结点大于当前插入值的情况
    bool insert(BinaryHeap_handle_t heap, int value)
            int index = 0;
            if(heap == NULL || heap->parray == NULL)
                    return false;
            /*得到一个新的空穴下标*/
            index = ++heap->currentSize;
            /*条件是不是第一个下标和插入值比对应父结点小*/
            while(index > 1 && value < heap->parray[index/2])
                    /*将父结点保存到当前结点处*/
                    heap->parray[index] = heap->parray[index/2];
                    /*得到父结点的空穴位置*/
                    index /= 2;
            /*将插入的值保存到剩余的空穴中*/
            heap->parray[index] = value;
            return true;
     * 下虑法实现数据的重排序操作
     * 实现的方式,将子结点的两个儿子进行比较,将小的提升
     * 需要注意的是如何让判断节点是否一定存在右儿子
     * 实现的方式主要是利用了二叉堆的特性:
     * 2*pare = L_child
     * 2*pare + 1 = R_child;
    static void presort_BinaryHeap(BinaryHeap_handle_t heap,int hole)
            /*这是二叉堆的特性*/
            int child = hole * 2;
            /*保存当前数据操作*/
            int tmp = 0;
            tmp = heap->parray[hole];
            /*hold * 2 <= heap->currentSize 判断了当前结点是否为最低层*/
            for(; hole * 2 <= heap->currentSize; hole = child)
                    child = hole * 2;
                    *这句代码解决是否存在右结点的问题
                    *并确定了那个子结点提升的问题
                    if((child != heap->currentSize)
                            && (heap->parray[child + 1] < heap->parray[child]))
                            child ++;
                    if(heap->parray[child] < tmp)
                            /*将子结点提升为父结点*/
                           heap->parray[hole] = heap->parray[child];
            /*到达了最低的层,也就是树叶*/
            heap->parray[hole] = tmp;
    /*实现数据的下虑法实现数据的删除操作*/
            int ret = 0;
            int index = 0;
            assert(!isEmpty(heap));
            /*需要返回的值*/
            ret = heap->parray[1];
            /*将最后需要释放内存空间的值保存到第一个内存空间中*/
            heap->parray[1] = heap->parray[heap->currentSize --];
            /*从表头开始将新的二叉树进行重新排序*/
            presort_BinaryHeap(heap, 1);
            return ret;
测试代码:
    #include <stdio.h>
    #include <time.h>
    void print_binaryheap(BinaryHeap_handle_t heap)
            int i = 0;
            for(i = 1; i <= heap->currentSize; ++ i)
                    if(i %6)
                            printf("%d\t",heap->parray[i]);
                            printf("\n%d\t",heap->parray[i]);
            printf("\n");
    int main()
            int i = 0;
            int value = 0;
            srand((int)time(0));
            printf("********Test Binaryheap**************\n");
            BinaryHeap_t bheap;
            BinaryHeap_handle_t *pheap = NULL;
            printf("init and alloc test:\n");
            if(init_BinaryHeap(&bheap,10))
                    printf("init_BinaryHeap() successed!\n");
            if (alloc_BinaryHeap(&pheap,15));
                    printf("alloc_BInaryHeap() successed!\n");
            printf("***insert test*****\n");
            for(; i < 10; ++ i)
                    if(!insert(&bheap,5 * i - rand()%20))
                            printf("i = %d:insert failed !!\n",i);
            for(i = 0; i < 15; ++ i)
                    if(!insert(pheap,i * 8 - rand()%20))
                            printf("i = %d:insert failed!!\n",i);
            print_binaryheap(&bheap);
            print_binaryheap(pheap);
            printf("****deleteMin test****\n");
            for(i = 0; i < 5; ++ i)
                    value = deleteMin(&bheap);
                    printf("bheap deleted:%d\n",value);
                    value = deleteMin(pheap);
                    printf("pheap deleted:%d\n",value);
            printf("deleteMin test successed\n");
            printf("****delete and free test:*******\n");
            delete_BinaryHeap(&bheap);
            printf("Is the bheap empty ? %s\n",
                            isEmpty(&bheap)?"Yes":"No");
            free_BinaryHeap(&pheap);
            printf("*********Test successed!***********\n");
            pheap = NULL;
            return 0;
测试结果:
    [gong@Gong-Computer c_binaryheap]$ ./testbinaryheap
    init_BinaryHeap()
    alloc_BInaryHeap()
    ***insert test*****
    -11    -9    -9    14    15
    10    21    23    40    26
    -16    2    14    20    13
    21    33    49    61    67    76
    86    83    95    109
    bheap deleted:-11
    pheap deleted:-16
    bheap deleted:-9
    pheap deleted:2
    bheap deleted:-9
    pheap deleted:13
    bheap deleted:10
    pheap deleted:14
    bheap deleted:14
    pheap deleted:20
    15    23    21    40    26
    21    49    21    61    67
    76    33    95    83    109
    Is the bheap empty ? Yes
    *********Test
从上面的测试结果可知,基本上实现了二叉堆的基本插入、删除操作。代码的关键点在于删除中的下虑和插入过程中的上虑操作。以及如何判断代码是否存在右儿子,如何充分运用二叉堆的特性。
【关闭窗口】
相关文章
