专注电子技术学习与研究
AVR单片机内部EEPROM方法
作者:陈永飞   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2014年03月25日   【字体:大 中 小】
;eeprom.c 在AVR单片机中可以用在ATMEGA16和ATMEGA8中都可以用,在GCC下
;编译通过。09年11月1号! 陈永飞已测试过!
;读/写atmega8515内部EEPROM的例子
;将数据0....9写入eeprom中,再读出用数码管显示出来
#include <avr/io.h>
#include <avr/eeprom.h>
#define Hidden 16
uchar DispTab[17]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xC6,0xA1,0x86,0x8E,0xFF};
uchar BitTab[6]={0x7F,0xBF,0xDF,0xEF,0xF7,0xFB};
uchar DispBuf[6]; //显示缓冲区
unsigned char Counter=0;
void io_init(void)
 // PortA
 PORTA = 0xff;
 DDRA = 0xff;
 // PortB
 PORTB = 0x0;
 DDRB = 0x0;
 // PortC
 PORTC = 0xfc;
 DDRC = 0xfc;
 // PortD
 PORTD = 0x0;
 DDRD = 0x0;
void mDelay(uint DelayTim)
 uint i;
 for(;DelayTim>0;DelayTim--)
  for(i=0;i<600;i++)
void disp()
 uchar i;
 uchar tmp;
 if(++i>=6)
 i=0;
 PORTC=0xff; //关闭显示
 tmp=DispBuf[i];
 PORTA=DispTab[tmp];
 tmp=BitTab[i];
 PORTC=tmp;
 mDelay(1); //延时1ms
int main(void)
 unsigned int Count=0;
 unsigned char Addr=1; //向地址1里面写数字
 uint8_t temp=0;
 io_init();
 DispBuf[0]=Hidden;
 DispBuf[1]=Hidden;
 DispBuf[2]=Hidden;
 DispBuf[3]=Hidden;
 DispBuf[4]=0; //次低位显示0
  temp=eeprom_read_byte (Addr);
  DispBuf[5]=temp;
  if(++Count==1000)
   Count=0;
   Counter++;
   eeprom_write_byte(Addr,Counter);
  if(Counter>=10)
  Counter=0; //计数值在0~9之间循环
  disp(); //调用显示程序
【关闭窗口】
相关文章
