专注电子技术学习与研究
AVR内部EEPROM擦写次数测试程序
作者:陈永飞   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2014年03月25日   【字体:大 中 小】
略作修改的程序,请再评测。
/*            广州天河双龙电子公司北京分公司         */
/*            测试EEPROM读写次数                        */
/*            2004年12月21日                         */
/*   目标MCU:MEGA48   晶振:内部RC(INT) 8MHZ          */
#include    "iom48v.h"
#include    "macros.h"
#define     fosc 8000000 //内部8MHZ晶振
#define        baud 19200     //波特率
unsigned CHAR eep_r;//EEPROM读出的数据
unsigned CHAR N;//EEPROM读写次数第一部分
unsigned CHAR kk;//EEPROM读写次数第二部分
unsigned int count;//EEPROM读写次数第三部分
串口输出函数,用于发送记数结果
void putCHAR(unsigned CHAR c)
          while (!(UCSR0A&(1<<UDRE0))); //置usart数据寄存器空,系统复位时,udre位置1,表示数据发送已准备好
      UDR0=c;//数据寄存器
串口初始化
void uart_init(void)
UCSR0B=(1<<RXEN0)|(1<<TXEN0);//允许发送和接收
UBRR0L=(fosc/(16*baud)-1)%256;//对波特率寄存器预置数
UBRR0H=(fosc/(16*baud)-1)/256;
UCSR0C=(0<<UMSEL01)|(0<<UMSEL00)|(1<<UCSZ01)|(1<<UCSZ00);//8位数据+1位STOP位
主程序
void main(void)
PORTD=0xFF; //开放D口
DDRD=0xFF;
PORTB=0xFF;//开放B口
DDRB=0xFF;
uart_init();
CLI();    //关中断,以免干涉EEPROM的写入
  EEPROM_write(0x00FD,0X5A);//写地址和数据,可修改
  eep_r=EEPROM_read(0x00FD);
  comp();
  EEPROM_write(0x00FD,0XA5);//写地址和数据,可修改
  comp();
对读出的数据进行比较 正确……LED显示R,并从串口发送数据kk
             错误……LED显示F,并从串口发送数据kk,count
读写总次数为:(N*256+kk)*4000+count
void     comp(void)
unsigned CHAR eep_old,count_high,count_low;
eep_old = eep_r&0x0f;     //取EEPROM的低4位
eep_r = eep_r >> 4;    //取EEPROM的高4位
if(eep_old+eep_r != 0x0f )    //低4位加高4位,结果和F比较
        count_high =count >> 8;
        count_low=count&0xff;
            putCHAR(N);//输出最终记数值
        putCHAR(kk);    //输出最终记数值
        putCHAR(count_high);    //输出此时的已读写次数,总数为:(N*256+kk)*4000+count(次)
        putCHAR(count_low);
        PORTB=0x8E;      //点亮LED
        PORTD=0xEF;
        while(1);    //读取数据,发生一次错误后,程序在此处挂起。
        count++;          //每读写一次,count累加1
        if(count>=4000)    //每读写4000次,KK累加1
            {        //并从串口送出KK
            count=count-4000;
            kk++;
            if(kk>=255)
               N++;
            putCHAR(N);
            putCHAR(kk);
                }               //点亮LED
        PORTB=0x88;
        PORTD=0x7F;
EEPROM写操作
void EEPROM_write(unsigned int uiAddress, unsigned CHAR ucData)
while(EECR & (1<<EEWE));
EEAR = uiAddress;
EEDR = ucData;
EECR |= (1<<EEMWE);
EECR |= (1<<EEWE);
EEPROM读操作
unsigned CHAR EEPROM_read(unsigned int uiAddress)
EEAR = uiAddress;
EECR |= (1<<EERE);
return EEDR;
【关闭窗口】
相关文章
