专注电子技术学习与研究
msp430f2272控制1602LCD
作者:余老师   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2014年03月30日   【字体:大 中 小】
#include "io430.h"
#define uchar unsigned char;
#define uint unsigned int;
int ch1[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80,0x00,0x81,0x42,0x24,0x18,
           0x00,0x18,0x24,0x42,0x81,0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01,
           0x00,0x30,0x00,0x03,0x00,0x70,0x00,0x07,0x00,0xf0,0x00,0x0f,0x00,
           0xff,0x00,0x7f,0x00,0x3f,0x00,0x1f,0x00,0x0f,0x00,0x07,0x00,0x03,
           0x00,0x01,0x00};
int i,time,tt,temp,DO,k;
void Ledlight()
    for(i=0;i<55;i++)
  P4OUT =ch1[i];
  for(k=0;k<3000;k++)
    for(tt=0;tt<10;tt++);
P1.3----E                       P57  P56  P55  P54  P53  P52  P51  P50
P1.4----RS
P1.5----RW                    P57  P56  RW   RS     E    P52  P51  P50
P2OUT---wdata
//*********显示字符串可将字符串放入数组,例如显示ancd efdg******/
/**定义一个数组**/
/**uchar code ttt[]="Welcome";//字符串用双引号引起来,空格计入字符串的元素
/*uchar code kkk[]="Shanxi Dizikeji";//上句加空格9个元素,该句加两个空格12个元素
/**********************************元素个数在循环显示时要使用*****
/*********************为循环显示字符串还得定义一个变量**/
// uchar  n;/定义变量n
void   delay(int time)   //延迟函数
      while(time--); //延迟时间
void   writeCommandLcd(unsigned char comd)// 写入命令
    P1OUT &= ~0x10; //RS清0    (运算后P5=xxx0 xxxx,即RS=0其他位状态不变)
    P1OUT &= ~0x20; //RW清0   (运算后P5=xx0x xxxx, 即RW=0其他位状态不变)
    P1OUT &= ~0x08; //使能E清0   (运算后P5=xxxx 0xxx, 即E=0其他位状态不变)
              //上面三个语句执行完后P5OUT=xx000xxx,用P5OUT &=~0x38;可一次完成。
    P2OUT  =  comd;  //送命令到P2OUT准备输出进入1602,等E下降沿来即可进入1602.
    P1OUT |=  0x08;  //使能E置1,P5OUT= xxxx xxxx+0000 1000=xxxx1xxx,E=1.
    delay(10);
    P1OUT &= ~0x08; //使能E清0,这样E从1变0,产生一个下降,写入命令到1602。
 void   writeDataLcd(unsigned char dat)// 写入命令
    P1OUT  |= 0x10; //RS置1    (运算后P5=xxx1 xxxx,即RS=1其他位状态不变)
    P1OUT  =  dat;  //送数据到P2OUT准备输出进入1602,等E下降沿来即可进入1602.
    delay(10);
void lcd_init(void) //初始化LCD
    delay(10);
    writeCommandLcd(0x38);//显示模式设置为1602,5X7点阵显示。8位数据接口。
    delay(10);
    writeCommandLcd(0x08);//打开显示液晶
    writeCommandLcd(0x01);//清屏,光标回到起点
    //writeCommandLcd(0x0C);//开显示,关光标,即不显示光标。
    //writeCommandLcd(0x0E);//开显示,开光标,有光标但不闪烁。
    writeCommandLcd(0x0F);//开显示,开光标,有光标且光标闪烁。
    writeCommandLcd(0x06);//读写操作时地址自动加1。
 int main(void)
 WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;
    P4DIR=0xff;
    P2DIR=0xff;
    P1DIR=0xff;
    lcd_init();
      /********************字符串显示代替单字显示*************************************
      for (n=0;n<9;n++)
      writeData(ttt[n]);//从第一行第一位显示(第2行显示需80h+40h)
      delay(10);
      weitecommandLcd(0x80+0x40);//第2行显示必须从第2行首地址开始
      for (n=0;n<12;n++)
      delay(10);
      while(1);
      ********************闪烁动态效果可将延迟时间加长*****************************/
    writeCommandLcd(0x80);//从第一行第一位显示(地址是80h)
/*其实1行1列地址是00h,但在输入地址是时要保证D7位为1,其余位确定的是实际地址,这样
00h=0100 0000b要保证D7为1,就变成了1000 0000b,即80h,相当于给实际地址加8,如第2行2列,
实际地址为41h=0100 0000b,高位变1就成了11000000b=c0h*/
     delay(10);
    writeDataLcd(0x30+0);//30为0在1602字库的存储地址,依次类推1、2、3....
      delay(10);
    writeDataLcd(0x30+1);
    delay(10);
    writeDataLcd(0x30+2);
    delay(10);
    writeDataLcd(0x30+3);
    Ledlight();
【关闭窗口】
相关文章
