专注电子技术学习与研究
基于IIC总线的AD转换模块PCF8591
作者:我行天下   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2014年03月30日   【字体:大 中 小】
/*本程序使用普中开发板调试*/
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define addw 0x90
#define addr 0x91
sbit scl=P2^0;
sbit sda=P2^1;
sbit rs=P2^6;
sbit rw=P2^5;
sbit en=P2^7;
uchar  Ch0value,Ch1value;
void delayms(int i)
{ int x,y;
for (x=i;x>0;x--)
 for(y=110;y>0;y--);
void usdelay()
_nop_();_nop_();_nop_();
void start() //开始信号
{//时钟线在高电平时,数据线由高变低即为开始信号 由高变低即为开始信号
sda=1;
usdelay();
scl=1;
usdelay();
sda=0;//数据线由高变低即为开始信号
usdelay();
scl=0;
void stop() //结束信号
{//时钟线在高电平时,数据线由低变高即为结束信号
sda=0;
usdelay();
scl=1;
usdelay();
sda=1;
usdelay();
sda=0; //这句可有可无
scl=0; //这句可有可无
void ack()//应答信号
{ uchar i;
scl=1;
usdelay();
    while((sda==1)&&(i<200))i++;
scl=0;
    usdelay();
void Noack()  //不应答
sda=1; //时钟线高电平时,数据线高,即为不应答
usdelay();
    scl=1;
usdelay();
scl=0;
    usdelay();
void send_byte(uchar dat)
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
   scl=0;
   usdelay();
   sda=(bit)(dat&0x80); //数据传送是由高到低
   //(bit)为强制转换命令,把数据变为非0即1的一位数据库
   usdelay();
   scl=1;
   usdelay();
   dat<<=1;
  scl=0;
  usdelay();
  sda=1;//释放总线
  usdelay();
uchar read_byte()
uchar i,k;
scl=0;
usdelay();
sda=1; //释放总线
usdelay();
for(i=0;i<8;i++)
   scl=1;
   usdelay();
   k=(k<<1)|sda;//判断8次,移位7次
   scl=0;
   usdelay();
return k;
uchar read_adc(uchar channel)
  uchar temp;
  start();
  send_byte(addw);
  ack();
  send_byte(0x40|channel);
  ack();
  start();
  send_byte(addr);
  ack();
  temp=read_byte();
  Noack();
  stop();
  return temp;
void init()
  scl=1;
  sda=1;
/*********1602程序********************/
  void write_com(uchar com)
  rs=0;
  rw=0;
  en=0;
  P0=com;
  delayms(2);
  en=1;
  delayms(2);
  en=0;
void write_dat(uchar dat)
  rs=1;
  rw=0;
  en=0;
  P0=dat;
  delayms(2);
  en=1;
  delayms(2);
  en=0;
void zfc(uchar *p)
 while(*p!=0)
 write_dat(*p++);
void init_1602()
write_com(0x38);
  delayms(2);
write_com(0x0c);
 delayms(2);
write_com(0x06);
 delayms(2);
write_com(0x01);
write_com(0x80);
zfc("Channel 0 :");
write_com(0x80+0x40);
zfc("Channel 1 :");
void display()
uchar a0,a1,a2, b0,b1,b2;
a0=Ch0value*196/10000;
a1=Ch0value*196%10000/1000;
a2=Ch0value*196%1000/100;
b0=Ch1value*196/10000;
b1=Ch1value*196%10000/1000;
b2=Ch1value*196%1000/100;
write_com(0x80+11);
write_dat(0x30+a0);
write_dat('.');
write_dat(0x30+a1);
write_dat(0x30+a2);
write_dat('V');
write_com(0x80+0x40+11);
write_dat(0x30+b0);
write_dat('.');
write_dat(0x30+b1);
write_dat(0x30+b2);
write_dat('V');
   init_1602();
   init();
 Ch0value=read_adc(0);
delayms(50);
Ch1value=read_adc(1);
delayms(50);
 display();
【关闭窗口】
相关文章
