专注电子技术学习与研究
红外解码程序换种写法(1602显示码值,还用码值当命令做其他事)
作者:我行天下   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2014年03月31日   【字体:大 中 小】
#include<reg52.h>
#define  uint unsigned int
#define  uchar unsigned char
sbit IR=P3^2;  //红外接口标志
sbit RS = P1^0;
sbit RW = P1^1;
sbit E  = P1^2;
sbit beep = P1^7;
uint hour,minute,second,count;
char code Tab[16]={'0','1','2','3','4','5',
'6','7','8','9','A','B','C','D','E','F'};
//char code Tab[16]="0123456789abcdef";//两种定义方法都可以
char data TimeNum[]="                ";//data:固定指前面0x00-0x7f的
//128个RAM,可以用acc直接读写的,速度最快,生成的代码也最小。
char data Test1[]="                  ";
void DelayMs(uchar z);
/*                    变量声明                                    */
uchar  irtime;//红外用全局变量
bit irpro_ok,irok;
uchar   IRcord[4];  //处理后的红外码,分别是 客户码,客户码,数据码,数据码反码
uchar   irdata[33]; //33个高低电平的时间数据
/*                    函数声明                                    */
void Ir_work(void);
void Ircordpro(void);
void ShowString (unsigned char line,char *ptr);
/*                    定时器0中断服务函数                         */
 void beep1()
 uchar i;
 for (i=0;i<4;i++)
  {beep=0;
  DelayMs(400);
  beep=1;
  DelayMs(400);
 void beep2()
 uchar i;
 for (i=0;i<5;i++)
  {beep=0;
  DelayMs(300);
  beep=1;
  DelayMs(300);
 void beep3()
 uchar i;
 for (i=0;i<2;i++)
  {beep=0;
  DelayMs(500);
   beep=1;
  DelayMs(500);
 void shan()
 uchar i;
 for (i=0;i<3;i++)
  {P0=0x55;
  DelayMs(1000);
  P0=0xff;
  DelayMs(1000);
void tim0_isr (void) interrupt 1 using 1//定时器0中断服务函数
  irtime++;  //用于计数2个下降沿之间的时间
/*                    外部中断0函数                               */
void ex0_isr (void) interrupt 0 using 0//外部中断0服务函数
  uchar  i;  //接收红外信号处理
  bit startflag; //是否开始处理标志位
 if(startflag)
    if(irtime<63&&irtime>=33)//引导码 TC9012的头码,9ms+4.5ms
            i=0;
      irdata[i]=irtime;//存储每个电平的持续时间,用于以后判断是0还是1
      irtime=0;
      i++;
       if(i==33)
       irok=1;
     i=0;
  irtime=0;
  startflag=1;
/*                   定时器0初始化                                */
void TIM0init(void)//定时器0初始化
  TMOD=0x02;//定时器0工作方式2,TH0是重装值,TL0是初值
  TH0=0x00; //重载值
  TL0=0x00; //初始化值
  ET0=1;    //开中断
  TR0=1;
/*                   外部中断初始化                               */
void EX0init(void)
 IT0 = 1;   //指定外部中断0下降沿触发,INT0 (P3.2)
 EX0 = 1;   //使能外部中断
 EA = 1;    //开总中断
/*                    红外键值处理                                */
  void Ir_work(void)        //红外键值散转程序
       TimeNum[5] = Tab[IRcord[0]/16];   //处理客户码并显示
    TimeNum[6] = Tab[IRcord[0]%16];
    TimeNum[8] = Tab[IRcord[1]/16];   //处理客户码并显示
    TimeNum[9] = Tab[IRcord[1]%16];
    TimeNum[11] = Tab[IRcord[2]/16];  //处理数据码并显示
    TimeNum[12] = Tab[IRcord[2]%16];
    TimeNum[14] = Tab[IRcord[3]/16];  //处理数据反码并显示
    TimeNum[15] = Tab[IRcord[3]%16];
       ShowString(1,TimeNum);//显示处理过后的码值
    switch(IRcord[3])
     case 0xf3: beep1();break;
  case 0xe7: beep2();break;
  case 0xa1: beep3() ;break;
  case 0xf6: shan() ;break;
    irpro_ok=0;           //处理完成后清楚标志位
/*                    红外解码函数处理                            */
void Ircordpro(void)//红外码值处理函数
  uchar i, j, k;
  uchar cord,value;
  k=1;
  for(i=0;i<4;i++)      //处理4个字节
      for(j=1;j<=8;j++) //处理1个字节8位
          cord=irdata[k];
          if(cord>7)//大于某值为1,这个和晶振有绝对关系,这里使用12M计算,此值可以有一定误差
             value=value|0x80;
             value=value;
          if(j<8)
    value=value>>1;
           k++;
     IRcord[i]=value;
     value=0;
   irpro_ok=1;//处理完毕标志位置1
/*                    毫秒函数声明                                */
void DelayMs(int z)
 int x,y;
 for(x=z;x>0;x--)
   for(y=220;y>0;y--);
/*                   写入命令函数                                 */
void Write_com(uchar c)
 DelayMs(5);//操作前短暂延时,保证信号稳定
 E=0;
 RS=0;
 RW=0;
 DelayMs(5);
 E=1;
 P0=c;
 E=0;
/*                   写入数据函数                                 */
void Write_dat(uchar c)
 DelayMs(5);  //操作前短暂延时,保证信号稳定
 E=0;
 RS=1;
 RW=0;
 DelayMs(5);
 E=1;
 P0=c;
 E=0;
 RS=0;
/*                   写入字节函数                                 */
void ShowChar(uchar pos,uchar c)
 unsigned char p;
 if (pos>=0x10)
    p=pos+0xb0; //是第二行则命令代码高4位为0xc
    p=pos+0x80; //是第二行则命令代码高4位为0x8
 Write_com (p);//写命令
 Write_dat (c);   //写数据
/*                   写入字符串函数                               */
void ShowString (uchar line,char *ptr)
 uchar l,i;
 l=line<<4;
 for (i=0;i<16;i++)
  ShowChar (l++,*(ptr+i));//循环显示16个字符
/*                   初始化函数                                   */
void InitLcd()
 DelayMs(15);
 Write_com(0x38); //display mode
 Write_com(0x06); //显示光标移动位置
 Write_com(0x0c); //显示开及光标设置
 Write_com(0x01); //显示清屏
/*                   主函数                                       */
void main(void)
 EX0init(); //初始化外部中断
 TIM0init();//初始化定时器
 InitLcd();
 DelayMs(15);
    if(irok) //如果接收好了进行红外处理
    Ircordpro();
     irok=0;
    if(irpro_ok)                   //如果处理好后进行工作处理,如按对应的按键后显示对应的数字等
    Ir_work();
【关闭窗口】
相关文章
