专注电子技术学习与研究
红外解码程序(用1602显示码值)
作者:我行天下   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2014年03月31日   【字体:大 中 小】
#include<reg52.h>
sbit beep=P1^7;
bit startflag;  //定义一个扫描开始标志位
bit irreceok;//红外接收OK标志位
bit irprosok;//红外接收处理OK标志位
uchar irdata[33];//定义一个存放编码的数组。引导码1位,客户码8位,客户反码8位,数据码8位,数据反码8位 ,共33位
uchar bitnum;//接收到的第几位数据的标志位
uchar irtime;//定义红外扫描时间
uchar ircode[4];//为四个码值定义一个数组存放,把四位码分开
uchar disp[8];//四组数据,每组拆成高四位和低四位,共八个元素
/**************1602部分******************/
sbit lcden=P1^2;
sbit lcdrs=P1^0;
sbit lcdrw=P1^1;
/*char code Tab[]={'0','1','2','3','4','5','6','7','8',
'9','A','B','C','D','E','F'};*/
char code Tab[]="0123456789abcdef";
void delay(uint z) //延时子程序
  uint x,y;
  for(x=z;x>0;x--)
     for(y=220;y>0;y--);
void write_com(uchar com)//定义一个带参数的写命令子程序
 lcdrs=0; //1602的rs为0时,接收命令,为1时接收数据
 P0=com;//把void write_com(uchar com)中的COM中的数据给P0口
 delay(2);
 lcden=1;
 delay(2);
 lcden=0;
 delay(2);
void init_1602()//定义一个初始化子程序
 lcden=0;
 lcdrw=0;
 write_com(0x38);//调用 write_com子程序并把0x38赋给P0口,显示模式打开
 write_com(0x0f);//调用 write_com子程序并把“开显示,显示光标,光标闪烁”指令码赋给P0口
 write_com(0x06);//调用 write_com子程序并把“地址指针加1,整屏不移动”指令码赋给P0口
 //write_com(0x80+0x10);//数据指针初始化,让指针指向可显示的最右端
 write_com(0x80);//数据指针初始化,让指针指向最左端,显示从第一行开始
 write_com(0x01);//调用 write_com子程序并把"清零指"令码赋给P0口
void write_dat(uchar dat)//定义一个带参数的写数据子程序
 lcdrs=1; //1602的rs为0时,接收命令,为1时接收数据
 P0=dat;//把void write_shu(uchar shu)中的COM中的数据给P0口
 delay(2);
 lcden=1;
 delay(2);
 lcden=0;
 delay(2);
void delayms(uint t)
 uint i,j;
 for(i=t;i>0;i--)
  for(j=110;j>0;j--);
void timer0init()//定时器O初始化
 TMOD=0x02;//定时器设成方式2,因为方式2可以自动重装初值
 TH0=0x00;//高位设为O
 TL0=0x00;//低位设为O
 ET0=1; //中断打开
 EA=1;//总中断打开
 TR0=1;//定时器打开
void int0init()//外部中断O初始化,按P3。2
 IT0=1;//设为下降沿触发方式。IT0=0为低电平触发。因为红外输入高时,接收为低,要从低开始计时
 EX0=1;//外部中断打开
 EA=1;//总中断打开
void irpros()//红外提取处理程序
  uchar i,k,j,irvalue;
  k=1;//第一k=0是引导码,不须要。所以从K=1开始提取编码,把K=0的引导码去掉
 for(j=0;j<4;j++)//共有四个码,所以循环四次
     for(i=0;i<8;i++)//每个码八位,循环八次
     irvalue=irvalue>>1;//irvalue低位在前,高位在后,所以右移,判断8次,右移7次
   if(irdata[k]>6)//如果两个中断的时间为1.125MS,说明传的是0,1.125/0.255=4.4个irtime,
   //如果两个中断的时间为1.125MS,说明传的是1,2.25/0.255=8.8个irtime,
   //我取中断值6;如果irdata大于6,说明是1,小于6说明是0;
     irvalue=irvalue|0x80;
    k++;//每提一次,K自增一次,一共要33次
  ircode[j]=irvalue;
  irprosok=1;
  beep=0;
  delay(3);
  beep=1;
void irwork()
 disp[0]=ircode[0]/16;//取高四位
 disp[1]=ircode[0]%16;//取低四位
 disp[2]=ircode[1]/16;//取高四位
 disp[3]=ircode[1]%16;//取低四位
 disp[4]=ircode[2]/16;//取高四位
 disp[5]=ircode[2]%16;//取低四位
 disp[6]=ircode[3]/16;//取高四位
 disp[7]=ircode[3]%16;//取低四位
void display()
 write_com(0x80);
 write_dat(Tab[disp[0]]);
 write_dat(Tab[disp[1]]);
 write_dat(Tab[disp[2]]);
 write_dat(Tab[disp[3]]);
 write_dat(Tab[disp[4]]);
 write_dat(Tab[disp[5]]);
 write_dat(Tab[disp[6]]);
 write_dat(Tab[disp[7]]);
 init_1602();
 timer0init();
 int0init();
  if(irreceok)//判断接收是否OK
   irpros();//接收OK就要处理.把数据从irdata中提出来
         irreceok=0;//要把irreceok清0,为下一次接收做准备
  if(irprosok)
   irwork();//如果处理OK,把数据分离,可以去显示
   irprosok=0;//要把irprosok清0,为下一次处理做准备
    display();//显示函数还没写,有待完善
void timer0() interrupt 1//定时器0中断函数
irtime++;/*irtime为字符型,最大为255,输入开始时读一次irtime
然后清0,结束再读一次,irtime乘以255就是一次扫描定时的时间*/
void int0() interrupt 0//外部中断0函数,这是关键
 if(startflag)//如果startflag=1就开始接数据
     if(irtime>30) //接收引导码,引导码有9MS,9/0.256=33.15,在这就取32即可
                //说明这时检测到了引导码
    bitnum=0;//收到引导码后,bitnum清O准备装数据
  irdata[bitnum]=irtime;//第1个bitnum=0的数据被装入数组。
  irtime=0;//清0就不会对下次有影响
     bitnum++; //不停地给数组加入新数据
   if(bitnum==33)//如果bitmun=33,说明一帧数据传完
     bitnum=0;//bitnum清0为接收下一帧做准备
     irreceok=1;//主函数只要判断irreceok是否为1做出后面的决定
else //
  startflag=1;
  irtime=0;
【关闭窗口】
相关文章
