专注电子技术学习与研究
基于51单片机串口通信的实时温度采集系统主要程序
作者:huqin   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2014年04月04日   【字体:大 中 小】
测试环境:Keil μVision4
测试芯片:STC89C52RC
所需器件:DS18B20
//Created by XD on 03/04/14
#include <AT89X52.h>//调用51单片机的头文件
#include <Intrins.h>//这个头文件里有_nop()_;函数的定义
//1602液晶相关I/O设置
sbit E = P1^2; //液晶E接口位定义,对位操作,要先进行位定义,因为AT89X52.h头文件里没有相关的位定义
sbit RW = P1^1;//液晶RW接口位定义,对位操作,要先进行位定义,因为AT89X52.h头文件里没有相关的位定义
sbit RS = P1^0;//液晶RS接口位定义,对位操作,要先进行位定义,因为AT89X52.h头文件里没有相关的位定义
sbit DS18B20 = P2^0;//DS18B20接口定义
sbit LED = P2^7;
//串口接收寄存器设置
unsigned char senddata;
unsigned char USARTbuf;//定义一个8位的变量来暂存串口接收内容
//1602液晶寄存器设置
unsigned char DISbuf;     //设置8位的unsigend char型寄存器用来暂存1602要显示的内容
//DS18B20相关变量
unsigned char temp1;//小数部分
unsigned char temp2;//整数部分
unsigned char code table[16] = {0,0,1,2,2,3,4,4,5,6,6,7,8,8,9,9};//小数部分显示的数组
//名称:延时函数
//作者:XD
//日期:2014-04-03
void Delay(unsigned int nTimeDelay)
        unsigned int i;//定义无符号变量i
         *nTimeDelay自减一次,执行一次下面语句,直到nTimeDelay为0时,
         *结束循环,一共执行下面语句nTimeDelay次,while语句的循环体只有一句for循环,其没有循环体。
        while (nTimeDelay--)
        for (i = 0;i < 125;i++);
//名称:复位DS18B20函数
//作者:XD
//日期:2014-04-03
bit Reset(void)
        unsigned int i;//定义无符号整型变量,用于下面的时序延时
        bit k;//定义bit型变量k,k=1为复位成功,k=0为复位失败
         *在初始化时序中,拉低DQ总线至少保持480μs的低电平信号
        DS18B20 = 0;
        i = 200;
        while(i > 0)
        i--;
         *DS18B20 = 1,DQ总线由10K的上拉电阻拉到高电平,
         *DS18B20在检测到总线的上升沿之后,
         *等待15-60μs
        DS18B20 = 1;
        i = 18;
        while(i > 0)
        i--;
         *将DQ总线的状态赋值给k,为1复位成功,为0复位失败
         *发出一个60-240μs低电平信号构成的存在脉冲
        k = DS18B20;
        i = 91;
        while(i > 0)
        i--;
        return k;//返回DS18B20是否复位成功标志
//名称:读一字节函数
//作者:XD
//日期:2014-04-03
unsigned char ReadByte(void)
        unsigned char j,buf = 0;
        for(j = 0;j < 8;j++)   //接收8次还原一个字节数据
                buf = buf >> 1;//接收前,先将接收缓冲区右移
                DS18B20 = 0;//将DQ总线拉低并保持1μs-15μs,当总线控制器把数据线从高电平拉到低电平时,读时序开始。
                _nop_(); //保持至少1μs-15μs
                DS18B20 = 1;//总线被释放,被10K的上拉电阻拉高,在总线控制器发出读时序后,
                //DS18B20通过拉高或拉低总线上来传输1或0。当传输逻辑0结束后,总线将被释放,通过上拉电阻回到上升沿状态。
                //从DS18B20输出的数据在读时序的下降沿出现后15μs内有效。
                if(DS18B20 == 1) buf |= 0x80;//如果接收到数据为1,从最高位往右移
                i = 12; //保持至少60μs
                while(i > 0)//保持至少60μs
                i--;      //保持至少60μs
        return buf;  //接收缓冲区参数返回
//名称:写一字节函数
//作者:XD
//日期:2014-04-03
void WriteByte(unsigned char dat)
        unsigned char j;//定义一个无符号的字符型变量j
        for(j = 0;j < 8;j++)//一个字节为8位,所以循环八次写操作
                //传过来的要写的数据dat(这里的dat为形参,实际调用该函数时会发送来实参)
                //与0x01做与运算,可以获得数据的最低位,如果if的表达式为真,说明数据的最低
                //位为1,则进行写1操作,否则进行写0操作。
                if(dat & 0x01)//进行写1操作
                        DS18B20 =0;//将DQ总线拉低并保持1μs-15μs
                        i = 14;     //延时操作,使DQ总线保持至少60μs的低电平
                        while(i > 0)//延时操作,使DQ总线保持至少60μs的低电平
                        i--;      //延时操作,使DQ总线保持至少60μs的低电平
                else   //进行写0操作
                        DS18B20 = 0;//将DQ总线拉低并保持至少60μs
                        _nop_();    //保持至少1μs
                        _nop_();    //保持至少1μs
                        _nop_();    //保持至少1μs
                        _nop_();    //保持至少1μs
                dat = dat >> 1;//传过来的要写的数据dat做右移一位运算,
                //之后循环上面的程序8次,8次之后就可以将一个字节的数据写入DS18B20中
//名称:DS18B20温度转换函数
//作者:XD
//日期:2014-04-03
bit Convert(void)
        if(Reset() == 1)          //复位DS18B20
                WriteByte(0xcc);  //写入跳过序列号命令字 Skip Rom
                WriteByte(0x44);  //写入温度转换命令字 Convert T
                return 1;            //启动温度转换成功
                return 0;            //启动温度转换失败
//名称:转换结束处理函数
//作者:XD
//日期:2014-04-03
void ReadFlash(void)
        unsigned char Lsb,Msb;
                WriteByte(0xbe);  //写入读取数据令字 Read Scratchpad
                Lsb = ReadByte();  //读出第一个字节暂存于LSB
                Msb = ReadByte();  //读出第二个字节暂存于MSB
                temp1 = Lsb & 0x0f;  //temp1内装温度参数的小数部分
                temp2 = (Lsb >> 4) | (Msb << 4);//temp2内装温度参数的整数部
                temp1 = 0;     //复位失败,温度参数清零
                temp2 = 0;     //复位失败,温度参数清零
//名称:1602液晶忙检测函数
//作者:XD
//日期:2014-04-03
void LCD1602_busy(void)
        P0_7 = 1;              //将P0.7置1,为读状态做准备
        RS = 0;                //RS=0、RW=1、E=1时,忙信号输出到DB7,由P0.7读入
        RW = 1;                //RS=0、RW=1、E=1时,忙信号输出到DB7,由P0.7读入
        E = 1;                 //RS=0、RW=1、E=1时,忙信号输出到DB7,由P0.7读入
        while(P0_7 == 1);      //由P0.7读入1,表示1602液晶忙,需要等待
        E = 0;                 //读完以后,恢复E的电平
//名称:1602写命令函数
//作者:XD
//日期:2014-04-03
void LCD1602_Write_com(unsigned char combuf)
        RS = 0;                //选择指令寄存器
        RW = 0;                //选择写状态
        P0 = combuf;           //将命令字通过P0口送至DB
        E = 1;                 //E高电平将命令字写入1602液晶
        E = 0;                 //写完以后,恢复E的电平
//名称:1602写命令函数(带忙检测)
//作者:XD
//日期:2014-04-03
void LCD1602_Write_com_busy(unsigned char combuf)
        LCD1602_busy();            //调用忙检测函数
        LCD1602_Write_com(combuf); //调用忙检测函数
//名称:1602写数据函数(带忙检测)
//作者:XD
//日期:2014-04-03
void LCD1602_Write_data_busy(unsigned char databuf)
        RS = 1;                //选择数据寄存器
        RW = 0;                //选择写状态
        P0 = databuf;          //将命令字通过P0口送至DB
//名称:1602液晶显示地址写函数
//作者:XD
//日期:2014-04-03
void LCD1602_Write_address(unsigned char x,unsigned char y)
        x &= 0x0f;             //列地址限制在0-15间
        y &= 0x01;             //行地址限制在0-1间
        if(y == 0)             //如果是第一行
        LCD1602_Write_com_busy(x | 0x80);        //将列地址写入
        else                 //如果是第二行
        LCD1602_Write_com_busy((x + 0x40) | 0x80); //将列地址写入
//名称:1602液晶初始化函数
//作者:XD
//日期:2014-04-03
void LCD1602_init(void)
        Delay(150);               //调用延时函数
        LCD1602_Write_com(0x38);       //8位数据总线,两行显示模式,5*7点阵显示
        Delay(50);                //调用延时函数
        Delay(50);                //调用延时函数
        LCD1602_Write_com_busy(0x38);  //8位数据总线,两行显示模式,5*7点阵显示
        LCD1602_Write_com_busy(0x08);  //显示功能关,无光标
        LCD1602_Write_com_busy(0x01);  //清屏
        LCD1602_Write_com_busy(0x06);  //写入新的数据后,光标右移,显示屏不移动
        LCD1602_Write_com_busy(0x0C);  //显示功能开,无光标
//名称:1602液晶指定地址显示函数
//作者:XD
//日期:2014-04-03
void LCD1602_Disp(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char buf)
        LCD1602_Write_address(x,y);    //先将地址信息写入
        LCD1602_Write_data_busy(buf);  //再写入要显示的数据
//名称:串口发送函数
//作者:XD
//日期:2014-04-03
void UARTSendbyte(unsigned char bytebuf)
        SBUF = bytebuf;//缓冲区装载要发送的字节
        while(TI == 0);//等待发送完毕,TI标志位会置1
        TI = 0;//清零发送完成标志位
//名称:主函数
//作者:XD
//日期:2014-04-03
void main(void) //主函数,单片机启动后就是从这个函数开始运行的
        LCD1602_init();        //调用1602液晶初始化函数
        //*****USART串口初始化*****
         * 串行口控制寄存器SCON
         * D7--SM0 = 0;SM0 = 0;SM1 = 1;工作方式1
         * D6--SM1 = 1;SM0 = 0;SM1 = 1;工作方式1
         * D5--SM2 = 0;接收到单个字节,RI就置位
         * D4--REN = 1;允许串行口接收
         * D3--TB8 = 0;方式2和方式3时,为发送的第9位数据,也可以做奇偶校验位
         * D2--RB8 = 0;方式2和方式3时,为发送的第9位数据;方式1时,为接收到的停止位
         * D1--TI = 0;发送中断标志位,必须由软件清零
         * D0--RI = 0;接收中断标志位,必须由软件清零
        SCON = 0x50;
        TMOD|= 0x20;//定时器工作方式2
        PCON|= 0x80;//波特率=定时器1溢出率/16
        TH1 = 0xFD;//10位异步通信方式、1位起始位0、8位数据位和1位停止位1
        TL1 = 0xF3;//波特率19200、11.0592MHz
        TR1 = 1;
        while(1)//死循环
                if(Convert() == 1)//启动转换
                        ReadFlash();//读取温度
                        if(temp2 > 99) temp2 = 99;//当温度超过99℃时,temp2被赋值99,限制最高测量温度为99摄氏度
                        if(temp1 > 15) temp1=0;
                        LCD1602_Disp(0,1,temp2 / 10 + '0');  //温度整数部分十位
                        LCD1602_Disp(1,1,temp2 % 10 + '0');  //温度整数部分个位
                        LCD1602_Disp(2,1,'.');  //.
                        LCD1602_Disp(3,1,table[temp1] + '0');  //温度小数A部分
                        LCD1602_Disp(4,1,0xdf);   //.
                        LCD1602_Disp(5,1,0x43);   //C
                UARTSendbyte(temp2);
【关闭窗口】
相关文章
