专注电子技术学习与研究
完整的FM收音机模块驱动程序(包含M62429电子调音程序)
作者:西西   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2014年04月05日   【字体:大 中 小】
/****************wang1jin设计的FM发射板程序************************
电路结构:STC12C2052+M62429+BH1415+9018+3355+2053
LCD1602显示,电子音量
完成时间:2007年11月初
程序编写:sunhm
#include "STC89C51RC_RD_PLUS.H"
#include "intrins.h"
#define nop _nop_();_nop_();_nop_();
uchar code C51BOX2[3] _at_ 0x43;   //仿真器用三字节空间
sbit CE_1415= P1^4;   //;1415的使能端
sbit CK_1415= P1^5;   //;1415的时钟
sbit DT_1415= P1^6;   //;1415数据口
sbit RS_1602=P3^3;    //各控制脚
sbit RW_1602=P3^4;
sbit EN_1602=P3^5;
sfr  DataPort_1602=0x90;//P1数据口
sbit CK_M62429=P3^1;
sbit DATA_M62429=P3^0;
sbit KeyPow  =P1^0;  //按键
sbit KeyMenu  =P1^1;
sbit KeyUp   =P1^2;
sbit KeyDown =P1^3;
sbit KeyGnd  =P3^7;
sbit FmPow=P1^7;
uchar code Megs0[]={"Sunhm  QQ8932867"};
uchar code Megs1[]={"  FM Power Off  "};
uchar code Megs2[]={" FM Transmitter "};
uchar code Megs3[]={"    . MHz  -  dB"};
uchar code CG[]={
                 0x02, 0x04, 0x19, 0x15, 0x15, 0x19, 0x04, 0x02, // 喇叭符号
     0x20, 0x1f, 0x11, 0x0a, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, // 天线符号
uchar Vol;   //存放音量值
uint Freq;  //存放频率值
uchar KeyValue; //键值
uchar MenuState;//菜单切换状态变量
uchar Account;uchar MenuDelayTime;
bit FlashState; //闪动状态变量
/**************************延时变量*****************************/
//#define Delay1 90   //STC12C2052+12M晶振使用
//#define Delay2 380
//#define Delay3 5
//#define Delay4 100
//#define Delay1 35   //STC12C2052+RC使用
//#define Delay2 200
//#define Delay3 2
//#define Delay4 50
#define Delay1 45    //AT89C2051+12M晶振使用
#define Delay2 150
#define Delay3 2
#define Delay4 100
/**********************延时子函数*******************************/
void uDelay(uchar i)   //us延时子函数,入口参数每加1约加100us
 for(;i>0;i--)
  {uchar j=Delay1;while(--j);}
void mDelay(uint Dat)  //ms延时子函数
 uint j;
 for (;Dat>0;Dat--)
  for (j=Delay2;j>0;j--);
/****************以下为EPPROM读写相关函数*******************************/
/*以下为EPPROM保护,每次操作后更改指令值,使EPPROM免于被误操作*/
void EPPROM_Protect()
  ISP_CONTR=0x00;   //更改指令值,防止出现误操作
 ISP_CMD=0x00;
 ISP_TRIG=0x00;
 ISP_ADDRH=0x00;
 ISP_ADDRL=0x00;
/*以下为读入指令,入口参数为要读的地址(16位),返回内容(8位)*/
uchar EEPROM_Read(uint Addr)
 ISP_ADDRH=Addr/0x100;  //送地址
 ISP_ADDRL=Addr%0x100;
 ISP_CONTR=0x83;  //控制字节
 ISP_CMD=0x01;  //读命令
 ISP_TRIG=0x46;  //触发
 ISP_TRIG=0xB9;
 EPPROM_Protect(); //更改相关数值,防止误操作
 return(ISP_DATA);  //返回读出的值
/*以下为扇区擦除指令,入口参数为扇区首地址 */
void EEPROM_Erase(uint Addr)
 ISP_ADDRH=Addr/0x100;  //待写入扇区首地址
 ISP_ADDRL=0x00;
 ISP_CONTR=0x83;
 ISP_CMD=0x03;  //扇区擦除指令
 ISP_TRIG=0x46;  //触发,将擦除整个扇区
 ISP_TRIG=0xB9;
/*以下为写入指令,入口参数为写入的地址(16位)和内容(8位),每次要写入的位置*/
void EEPROM_Write(uint Addr,uchar Data)
 ISP_DATA=Data; //待写入值
 ISP_CONTR=0x83;
 ISP_CMD=0x02;  //写入指令
 ISP_TRIG=0x46;  //触发,数据写入
 ISP_TRIG=0xB9;
/**********************数据存储与读取******************************/
void DatSave()
 EEPROM_Erase(0x1000);
 EEPROM_Write(0x1000,Vol);
 EEPROM_Write(0x1001,Freq/0x100);
 EEPROM_Write(0x1002,Freq%0x100);
void DatLoad()
 Vol=EEPROM_Read(0x1000);
 Freq=EEPROM_Read(0x1001)*0x100+EEPROM_Read(0x1002);
 if(Vol>83){Vol=10;DatSave();}
 if ((Freq>1080)||(Freq<870))  //判断频率值是否有错
  Freq=908;   //如果错误,设置为默认90.8M
  DatSave();
/**************************M62429 发送用子函数**********************/
void VolSet(uchar Volume)
 uint Dat;uchar i;
 Volume=87-Volume;  //得到要送到芯片的实际数
 Dat=0x600|(Volume&0xfc)|((Volume&0x03)<<7);  //音量合并成控制数据,详看DATASHEET
 for (i=0;i<10;i++)        //发送10位数据,共11位,最后1位另外发
   DATA_M62429=Dat&0x01;
   CK_M62429=1;
   nop;
   DATA_M62429=0;
   CK_M62429=0;
   Dat>>=1;
 DATA_M62429=1;
 CK_M62429=1;nop;CK_M62429=0;
/*************************1415 发送子函数*********************/
void PLLSend(uint Dat)    //数据发送到BH1415
 uchar i;
 Dat+=0x4800;
 CE_1415=1;    //打开片选准备发送
 for(i=16;i>0;i--)
  DT_1415=Dat&1;
  CK_1415=1;
  Dat>>=1;
  CK_1415=0;
 CE_1415=0;DT_1415=0;CK_1415=0;
/**********************1602 4线使用程序***********************/
void En1602(uchar Dat)   //使能子函数
  KeyGnd=1;    //释放键盘线
 uDelay(15);
 DataPort_1602&=0xf0; //数据送出,ASCII码
 DataPort_1602|=Dat>>4;
 RS_1602=0;    //控制发出
 RW_1602=0;
 EN_1602=1;EN_1602=0;
 DataPort_1602|=Dat&0x0f;
 RS_1602=0;
 RW_1602=0;
   KeyGnd=0;
void WrCharTo1602(uchar Dat) //写字节子函数
  KeyGnd=1;
 uDelay(15);
 RS_1602=1;     //控制发出
 RW_1602=0;
 RS_1602=1;
 RW_1602=0;
 KeyGnd=0;
void WrStringTo1602(uchar x,uchar *p)  //写字符串子函数。入品:x行(0或1),数组
 En1602(0x80+(x<<6));
 while(*p)
  WrCharTo1602(*p);p++;
void Init1602(void)   //初始化子函数
  En1602(0x28);   //4位点阵方式
 mDelay(100);
 En1602(0x28);
 mDelay(100);
 En1602(0x28);
 mDelay(100);
 En1602(0x28);
 mDelay(100);
 En1602(0x0c);   //开显示
 mDelay(100);
 En1602(0x01);   //清屏
void WrCG1602(uchar *p)     //自定义字符子函数
 En1602(0x40);
 while(*p)
 {WrCharTo1602(*p);p++;mDelay(1);}
/****************************显示子函数*************************/
void DispFreq(bit state) //频率值拆分显示。入口参数:1为有显示,0为没
 uint Dat=Freq;
 if(state) //正常显示
  En1602(0xc5);
  WrCharTo1602(Dat%10+0x30);
  Dat/=10;
  En1602(0xc3);
  Dat/=10;
  En1602(0xc2);
  En1602(0xc1);
  if(Dat/10) WrCharTo1602(0x31);
  else WrCharTo1602(0x20);
 else     //无显示
  En1602(0xc1);
  WrCharTo1602(0x20);WrCharTo1602(0x20);WrCharTo1602(0x20);
  En1602(0xc5);WrCharTo1602(0x20);
void DispVol(bit State)    //声音值拆分显示。入口参数:1为有显示,0为没
 if(State)
  En1602(0xcc);
  if(Vol/10) WrCharTo1602(Vol/10+0x30);
  WrCharTo1602(Vol%10+0x30);
  En1602(0xcc);WrCharTo1602(0x20);WrCharTo1602(0x20);
void FmOn()    //发射部分工作屏幕显示内容初始化
 FmPow=0;
 WrStringTo1602(0,Megs2);
 WrStringTo1602(1,Megs3);
 En1602(0xc0);WrCharTo1602(1);
 En1602(0xca);WrCharTo1602(0);
 VolSet(Vol);
 mDelay(50);
 DispFreq(1);
 DispVol(1);
 PLLSend(Freq);
void FmOff() //发射部分不工作屏幕显示内容初始化
 FmPow=1;
 WrStringTo1602(0,Megs1);
 WrStringTo1602(1,Megs0);
void DispFlash()      //闪动显示处理
 if(!MenuState)return;
 if(MenuState==1) DispFreq(FlashState);
 if(MenuState==2) DispVol(FlashState);
 if(MenuDelayTime>Delay4)
  {MenuState=0;DispFreq(1);DispVol(1);}
/************************按键读取及处理子函数**************************/
void KeyRead()   //读键值子函数。返回值:1、2、3、31、4、41。(31、41为长按)
 uchar i=250;
 KeyGnd=0;
 KeyPow=1;KeyMenu=1;KeyUp=1;KeyDown=1;
 if(KeyPow&KeyMenu&KeyUp&KeyDown) {KeyValue=0;return;}
 MenuDelayTime=0;  //清延时计数器
 mDelay(10);
   if(!KeyPow)
    while(!KeyPow); //等待键释放
    KeyValue=1;
    return;
   if(!KeyMenu)
    while(!KeyMenu);//等待键释放
    KeyValue=2;
    return;
   if(!KeyUp)
    if(KeyValue) return; //短按
    while(i)
     if(KeyUp)
      {KeyValue=3;return;}
     mDelay(3);i--;
     }     //短按
    KeyValue=31;  //长按
    return;
   if(!KeyDown)
    if(KeyValue) return;//短按
    while(i)
     if(KeyDown)
      {KeyValue=4;return;}
     mDelay(3);i--;
     }     //短按
    KeyValue=41;     //长按
    return;
void KeyProc()    //键值处理子函数
 switch(KeyValue)
 case 1:  //KeyPow处理
  if(FmPow)  //根据当前电源状态切换至另一状态
   {FmOn();}
   {MenuState=0;FmOff();}
  KeyValue=0;
  break;
 case 2:  //KeyMenu处理
  if(FmPow)break; //关机状态下不处理这个按键
  MenuState++;
  if(MenuState==3)MenuState=0;
  KeyValue=0;
  break;
 case 3:  //KeyUp处理
  if(MenuState==1)
   Freq++;
   if(Freq>1080)Freq=875;  //频率加1
   DispFreq(1);PLLSend(Freq);
  if(MenuState==2)
   if(Vol)Vol--;
   DispVol(1);VolSet(Vol);
  KeyValue=0;DatSave();
  break;
 case 4:  //KeyDown处理
  if(MenuState==1)
   Freq--;
   if(Freq<875)Freq=1080;
  if(MenuState==2)
   if(Vol<83)Vol++;    //音量减
   DispVol(1); VolSet(Vol);
  break;
 case 31: //KeyUp长按处理
  if(FmPow)break;
  if(MenuState==1)
   Freq+=10;
  if(MenuState==2)
   if(Vol>4)Vol-=5;
   else Vol=0;
  mDelay(600);
  DatSave();
  break;
 case 41: //KeyDown长按处理
  if(FmPow)break;
  if(MenuState==1)
   Freq-=10;
  if(MenuState==2)
   Vol+=5;
   if(Vol>83)Vol=83;
  mDelay(600);DatSave();
  break;
/*******************计数器中断处理子函数*************************/
void Timer0() interrupt 1   //计时中断子函数,50ms中断一次
 Account++;       //中断一次加1
 MenuDelayTime++;
 if(Account>Delay3)
  Account=0;
  FlashState=~FlashState;
/****************************主函数*******************************/
 mDelay(1000);       //开机延时,等待设备稳定
 Init1602();
 mDelay(10);
 WrCG1602(CG);
 CE_1415=0;CK_1415=0,DT_1415=0;
 CK_M62429=0;DATA_M62429=0;
 DatLoad();
 TH0=0x3c;         //设定中断初始值
 TL0=0xb0;
 TMOD=0x01;
 EA=1;
 TR0=1;
 ET0=1;
 FmOff();      //显示关闭画面
 while(1)  {KeyRead();DispFlash();KeyProc();};
【关闭窗口】
相关文章
