专注电子技术学习与研究
51单片机”光控窗帘“简易版c(带视频)
作者:huqin   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2014年04月09日   【字体:大 中 小】
小伙伴申请的光控窗帘项目,下面是51版c代码
//File: main.c
//Discription: LightCurtain control
//Author: ZhaoXiang
//Date: 2014.4.5
#include  <REGX52.H>
#include  <math.h>    //Keil library
#include  <stdio.h>   //Keil library
#include  <INTRINS.H>
#include "motor.h"
//LCD1602
#define   DataPort P0 //LCD1602数据端口
sbit  SCL=P1^0;      //IIC时钟引脚定义
sbit    SDA=P1^1;      //IIC数据引脚定义
sbit      LCM_RS=P2^0;   //LCD1602命令端口
sbit      LCM_RW=P2^1;   //LCD1602命令端口
sbit      LCM_EN=P2^2;   //LCD1602命令端口
//BH1750
#define  SlaveAddress   0x46 //定义器件在IIC总线中的从地址,根据ALT  ADDRESS地址引脚不同修改
                              //ALT  ADDRESS引脚接地时地址为0xA6,接电源时地址为0x3A
unsigned char BUF[8];                         //接收数据缓存区
unsigned char ge,shi,bai,qian,wan;            //显示变量
int     dis_data;                             //变量
float temp;
//函数声明
void delay_nms(unsigned int k);
void InitLcd();
void Init_BH1750(void);
void WriteDataLCM(unsigned char dataW);
void WriteCommandLCM(unsigned char CMD,unsigned char Attribc);
void DisplayOneChar(unsigned char X,unsigned char Y,unsigned char DData);
void conversion(unsigned int temp_data);
void  Single_Write_BH1750(unsigned char REG_Address);               //单个写入数据
unsigned char Single_Read_BH1750(unsigned char REG_Address);                //单个读取内部寄存器数据
void  Multiple_Read_BH1750();                               //连续的读取内部寄存器数据
void Delay5us();
void Delay5ms();
void BH1750_Start();                    //起始信号
void BH1750_Stop();                     //停止信号
void BH1750_SendACK(bit ack);           //应答ACK
bit  BH1750_RecvACK();                  //读ack
void BH1750_SendByte(unsigned char dat);         //IIC单个字节写
unsigned char BH1750_RecvByte();                 //IIC单个字节读
void conversion(unsigned int temp_data)  //  数据转换出 个,十,百,千,万
    wan=temp_data/10000+0x30 ;
    temp_data=temp_data%10000;   //取余运算
qian=temp_data/1000+0x30 ;
    temp_data=temp_data%1000;    //取余运算
    bai=temp_data/100+0x30   ;
    temp_data=temp_data%100;     //取余运算
    shi=temp_data/10+0x30    ;
    temp_data=temp_data%10;      //取余运算
    ge=temp_data+0x30;
//毫秒延时**************************
unsigned int i,j;
for(i=0;i<k;i++)
for(j=0;j<121;j++)
void WaitForEnable(void)
DataPort=0xff;
LCM_RS=0;LCM_RW=1;_nop_();
LCM_EN=1;_nop_();_nop_();
while(DataPort&0x80);
LCM_EN=0;
if(Attribc)WaitForEnable();
LCM_RS=0;LCM_RW=0;_nop_();
DataPort=CMD;_nop_();
LCM_EN=1;_nop_();_nop_();LCM_EN=0;
WaitForEnable();
LCM_RS=1;LCM_RW=0;_nop_();
DataPort=dataW;_nop_();
void InitLcd()
WriteCommandLCM(0x38,1);
WriteCommandLCM(0x08,1);
WriteCommandLCM(0x01,1);
WriteCommandLCM(0x06,1);
WriteCommandLCM(0x0c,1);
Y&=1;
X&=15;
if(Y)X|=0x40;
X|=0x80;
WriteCommandLCM(X,0);
WriteDataLCM(DData);
延时5微秒(STC90C52RC@12M)
不同的工作环境,需要调整此函数,注意时钟过快时需要修改
当改用1T的MCU时,请调整此延时函数
void Delay5us()
    _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
延时5毫秒(STC90C52RC@12M)
不同的工作环境,需要调整此函数
当改用1T的MCU时,请调整此延时函数
void Delay5ms()
    unsigned int n = 560;
    while (n--);
起始信号
void BH1750_Start()
    SDA = 1;                    //拉高数据线
    SCL = 1;                    //拉高时钟线
    Delay5us();                 //延时
    SDA = 0;                    //产生下降沿
    Delay5us();                 //延时
    SCL = 0;                    //拉低时钟线
停止信号
void BH1750_Stop()
    SDA = 0;                    //拉低数据线
    SCL = 1;                    //拉高时钟线
    Delay5us();                 //延时
    SDA = 1;                    //产生上升沿
    Delay5us();                 //延时
发送应答信号
入口参数:ack (0:ACK 1:NAK)
    SDA = ack;                  //写应答信号
    SCL = 1;                    //拉高时钟线
    Delay5us();                 //延时
    SCL = 0;                    //拉低时钟线
    Delay5us();                 //延时
接收应答信号
    SCL = 1;                    //拉高时钟线
    Delay5us();                 //延时
    CY = SDA;                   //读应答信号
    SCL = 0;                    //拉低时钟线
    Delay5us();                 //延时
    return CY;
向IIC总线发送一个字节数据
    unsigned char i;
    for (i=0; i<8; i++)         //8位计数器
        dat <<= 1;              //移出数据的最高位
        SDA = CY;               //送数据口
        SCL = 1;                //拉高时钟线
        Delay5us();             //延时
        SCL = 0;                //拉低时钟线
        Delay5us();             //延时
    BH1750_RecvACK();
从IIC总线接收一个字节数据
    unsigned char i;
    unsigned char dat = 0;
    SDA = 1;                    //使能内部上拉,准备读取数据,
        dat <<= 1;
        SCL = 1;                //拉高时钟线
        Delay5us();             //延时
        dat |= SDA;             //读数据
        SCL = 0;                //拉低时钟线
        Delay5us();             //延时
    return dat;
    BH1750_SendByte(SlaveAddress);   //发送设备地址+写信号
    BH1750_SendByte(REG_Address);    //内部寄存器地址,请参考中文pdf22页
  //  BH1750_SendByte(REG_data);       //内部寄存器数据,请参考中文pdf22页
    BH1750_Stop();                   //发送停止信号
//********单字节读取*****************************************
uchar Single_Read_BH1750(uchar REG_Address)
{  uchar REG_data;
    BH1750_SendByte(REG_Address);                   //发送存储单元地址,从0开始
    BH1750_SendByte(SlaveAddress+1);         //发送设备地址+读信号
    REG_data=BH1750_RecvByte();              //读出寄存器数据
BH1750_SendACK(1);
    return REG_data;
//连续读出BH1750内部数据
void Multiple_read_BH1750(void)
{   unsigned char i;
for (i=0; i<3; i++)                      //连续读取6个地址数据,存储中BUF
        BUF[i] = BH1750_RecvByte();          //BUF[0]存储0x32地址中的数据
        if (i == 3)
           BH1750_SendACK(1);                //最后一个数据需要回NOACK
          BH1750_SendACK(0);                //回应ACK
    Delay5ms();
//初始化BH1750,根据需要请参考pdf进行修改****
void Init_BH1750()
   Single_Write_BH1750(0x01);
void DisPlay()
DisplayOneChar(2,0,'L');
DisplayOneChar(3,0,'i');
DisplayOneChar(4,0,'g');
DisplayOneChar(5,0,'h');
DisplayOneChar(6,0,'t');
DisplayOneChar(8,0,'C');
DisplayOneChar(9,0,'u');
DisplayOneChar(10,0,'r');
DisplayOneChar(11,0,'t');
DisplayOneChar(12,0,'a');
DisplayOneChar(13,0,'i');
DisplayOneChar(14,0,'n');
DisplayOneChar(1,1,'L');
DisplayOneChar(2,1,'i');
DisplayOneChar(3,1,'g');
DisplayOneChar(4,1,'h');
DisplayOneChar(5,1,'t');
        DisplayOneChar(6,1,':');
        DisplayOneChar(8,1,wan); //显示数据
        DisplayOneChar(9,1,qian);
        DisplayOneChar(10,1,bai);
        DisplayOneChar(11,1,shi);
DisplayOneChar(12,1,ge);
DisplayOneChar(14,1,'l'); ////显示数单位
DisplayOneChar(15,1,'x');
void SwitchBH1750()
Single_Write_BH1750(0x01);   // power on
        Single_Write_BH1750(0x10);   // H- resolution mode
    delay_nms(180);              //延时180ms
void DataCal()
dis_data=BUF[0];
        dis_data=(dis_data<<8)+BUF[1];//合成数据
temp=(float)dis_data/1.2;
        conversion(temp);         //计算数据和显示
//control
unsigned char open=0;
void ControlCurtain()
if(temp>200)
right(10,100); //180
SwitchBH1750();
              Multiple_Read_BH1750();       //连续读出数据,存储在BUF中
DataCal();
DisPlay();
if(temp<200)
break;
if(temp<200)
left(10,100);
SwitchBH1750();
DataCal();
DisPlay();
if(temp>200)
break;
//                      主程序
   delay_nms(200);    //延时200ms
   InitLcd();           //初始化LCD
   Init_BH1750();       //初始化BH1750
         SwitchBH1750();
DataCal();
DisPlay();
         ControlCurtain();
下面是视频演示
            http://v.youku.com/v_show/id_XNjk0ODcxNTI4.html
【关闭窗口】
相关文章
