专注电子技术学习与研究
关于PIC中断
作者:姚远   来源:姚远   点击数:…  更新时间:2014年07月03日   【字体:大 中 小】
PIC单片机有多个中断源,16系列只有一个中断入口,18系列有两个中断入口,不同编译器下书写格式又不大一样。网上资源千篇一律,也不够系统,只是简单的罗列程序,代码生存的环境不一样也少有说明。在此做个简单的总结,因为又走了弯路...
1.先说18系列(MCC18编译器下):
MPLAB C18不自动把中断服务程序放在中端向量处。通常将GOTO指令放在中断向量处,从而把控制权转交给相应中断服务程序。
void low_isr(void);
void high_isr(void);
*****************************低级中断入口及服务子程序************************************/
#pragma code low_vector=0x18//低优先级中断入口
void interrupt_at_low_vector(void)
 _asm  GOTO low_isr  _endasm
#pragma interrupt low_isr
#pragma code
void low_isr(void)
    //低优先级中断服务函数写在这里
*****************************高级中断入口及服务子程序************************************/
#pragma code high_vecotr=0x08//高优先级中断入口
void interrupt_at_high_vector(void)
 _asm  GOTO high_isr  _endasm
#pragma code
#pragma interrupt high_isr
void high_isr(void)
    //高优先级中断服务函数写在这里
2.再说18系列(PICC18编译器下):
//void PIC18F_High_isr(void);
//void PIC18F_Low_isr(void);
*****************************低级中断服务子程序************************************/
#pragma interrupt  lowlow_priority   PIC18F_Low_isr
void PIC18F_Low_isr (void)
        //低优先级中断服务函数写在这里
*****************************高级中断服务子程序************************************/
#pragma interrupt  PIC18F_High_isr
void PIC18F_High_isr (void)
       //高优先级中断服务函数写在这里
3.三说16系列(PICC编译器下)(只有一个中断入口,无所谓高了就):
void interrupt isr (void)
      //中断服务函数写在这里
 void init_interrupt()
      GIE=0;
      PEIE=1;
     IPEN=1;
     //TMR1IE=1;
    //TMR1IF=0;
    //TMR1IP=0;
    //TMR1L=61;
    //T1CON=0xC7;//set up timer0 - 8bit -prescaler
     //TMR0IE=1;
     //TMR0IF=0;
     //TMR0IP=0;
    //TMR0L=61;
    //T0CON=0xC7;//set up timer0 - 8bit -prescaler 1:256
      GIE=1;
就写到这里吧,留着自己看,不再这再走弯路
【关闭窗口】
相关文章
