专注电子技术学习与研究
IAR使用时报错处理与AVR精确延时
作者:liht1634   来源:转自liht1634   点击数:…  更新时间:2014年07月28日   【字体:大 中 小】
一、出现“IAR AVR unknown or ambiguous symbol.main”
project==>options==>linker,format设置成debug。
IAR下必须进入DEBUG模式才能进行调试,如果不连接开发工具的话,断点也是不行的
二、处于调试状态,但是不能在C语言上单步运行,也不能设置断点
project==>options==>C/C++Compiler,将Generate debug information打上勾。
三、IAR For AVR软件的精确延时
好了,废话不多说,不浪费中断的情况下的精确延时啊~~,当然是软件自带的单周期的空操作了~~,你懂得为什么,比如_nop_();(当然这个家伙是51单片机中用到的c程序,汇编就是nop;喽)
在IAR for AVR中的库函数#include"intrinsics.h"里面有个单周期的延时函数__delay_cycles();(相当于_nop_();),
如果__delay_cycles(100)就是100个mclk的周期延时。
然后就是下面的操作了:
1)建立一个.h文件,用Keilc51这个是必须懂得,我就不多解释了
2)输入代码:
#ifndef __delay_h
#define __delay_h
#define xtal  8       //这里就是你要使用的晶振的频率(单位NHZ)
#define delay_us(x) __delay_cycles((unsigned  long)(x*xtal))
#define delay_ms(x) __delay_cycles((unsigned  long)(x*xtal*1000))
#define delay_s(x)  __delay_cycles((unsigned  long)(x*xtal*1000000))
#endif
3)就是在你用到延时的函数里面调用#include"Delay.h"(这里是不区分大小写的,哈,不用担心这个)
这就在不浪费中断情况下的软件延时,当然你要非得精确,那非得定时计数器不可了
补充一下:
我用的是IAR for AVR,别的软件什么的似乎也有延时函数,如果没有可以用下面的这个延时(听说也是相当准的,在8MHZ晶振下,不管是外接还是内部晶振,哈都一样):
//延时函数
void  delay_ms(uint k)
  uint  i,j;
  for(i=0;i
    for(j=0;j<1140;j++);
还有一个:差点忘记(这个不知道是那个哥们想到的,也可以改变晶振的~~~都贴出来,反正没事干):
//延时1ms的函数,没有参数传递
void  delay_1ms()
  uint i;
  for(i=1;i<(uint)(xtal*143-2);i++)
//延时nms的函数,有参数传递
void  delay_nms(uint n)
  uint i=0;
  while(i
    delay_1ms();
    i++;
【关闭窗口】
相关文章
