专注电子技术学习与研究
3*5矩阵键盘(IO任意定义)
作者:未知   来源:互联网   点击数:…  更新时间:2014年08月15日   【字体:大 中 小】
 #include "reg51.h"
#include "intrins.h"
typedef unsigned char      uint8;                // 无符号8位整型变量
typedef signed   char      int8;                 // 有符号8位整型变量
typedef unsigned short     uint16;               // 无符号16位整型变量
typedef signed   short     int16;                // 有符号16位整型变量
typedef unsigned int       uint32;               // 无符号32位整型变量
typedef signed   int       int32;                // 有符号32位整型变量
typedef float              fp32;                 // 单精度浮点数(32位长度)
typedef double             fp64;                 // 双精度浮点数(64位长度)
//串口有关的定义
//#define FOSC 18432000L          //系统频率
#define FOSC 11059200L
#define BAUD 9600             //串口波特率
#define NONE_PARITY     0       //无校验
#define ODD_PARITY      1       //奇校验
#define EVEN_PARITY     2       //偶校验
#define MARK_PARITY     3       //标记校验
#define SPACE_PARITY    4       //空白校验
#define PARITYBIT NONE_PARITY    //定义校验位
sfr AUXR  = 0x8e;               //辅助寄存器
sfr P_SW1   = 0xA2;             //外设功能切换寄存器1
#define S1_S0 0x40              //P_SW1.6
#define S1_S1 0x80              //P_SW1.7
sbit P22 = P2^2;
bit busy;
sbit row0 = P1 ^ 1;
sbit row1 = P1 ^ 2;
sbit row2 = P1 ^ 3;
sbit row3 = P1 ^ 4;
sbit row4 = P1 ^ 5;
sbit col0 = P3 ^ 2;
sbit col1 = P3 ^ 3;
sbit col2 = P3 ^ 6;
void Delay(uint16 count)
  uint8 i;
  while(--count != 0)
     for(i = 0; i < 125; i++);                // ";" 表示空语句,CPU空转。
   }                                // i 从0加到125,在12M晶体下CPU大概耗时1毫秒
uint8 KeyDown(void)
  col0=0; col1=0; col2=0;                      // 列线全部置低
  if((row0==0) || (row1==0) || (row2==0) || (row3==0) || (row4 == 0))     // 若有任一行线读回状态为低
     Delay(80);                                            // 延时消抖
     if((row0==0) || (row1==0) || (row2==0) || (row3==0) || (row4 ==0))  // 再次读行线状态,若有任一行线读回状态为低
       return 1;                // 返回1,表明有键盘按下
       return 0;                   // 返回0,表明无键盘按下
    return 0;
uint8 KeyUp(void)
  if((row0==1) && (row1==1) && (row2==1) && (row3==1) && (row4 == 1))     // 若全部行线读回状态都为高
     Delay(80);              // 延时消抖
     if((row0==1) && (row1==1) && (row2==1) && (row3==1) && (row4 == 1))  // 再次读行线状态,若全部行线读回状态都为高
       return 1;               // 返回1,表明所有键盘都处于弹起状态
       return 0;             // 返回0,表明有键盘处于按下状态
    return 0;
uint8  KeyNum(void)
  uint8 KeyTemp;
  KeyTemp=0;
  if(KeyDown()==1)                                         // 若键盘被按下
     col1=0; col2=1; col2=1;            // 将列线1置低,其他列线置高
     if (row0==0) KeyTemp=1;            // 若行线0读回状态为低,则表明按键1被按下
     if (row1==0) KeyTemp=4;            // 若行线1读回状态为低,则表明按键4被按下
     if (row2==0) KeyTemp=7;            // 若行线2读回状态为低,则表明按键7被按下
     if (row3==0) KeyTemp=11;           // 若行线3读回状态为低,则表明按键"."被按下  11表示 .
     if (row4==0) KeyTemp=13;           // 若行线4读回状态为低,则表明按键"取消"被按下 13表示
  col0=1; col1=0; col2=1;            // 将列线1置低,其他列线置高
     if (row0==0) KeyTemp=2;            // 若行线0读回状态为低,则表明按键2被按下
     if (row1==0) KeyTemp=5;            // 若行线1读回状态为低,则表明按键5被按下
     if (row2==0) KeyTemp=8;            // 若行线2读回状态为低,则表明按键8被按下
     if (row3==0) KeyTemp=10;           // 若行线3读回状态为低,则表明按键0被按下 10表示0
     if (row4==0) KeyTemp=14;           // 若行线4读回状态为低,则表明按键"功能"被按下 14表示
  col0=1; col1=1; col2=0;    // 将列线2置低,其他列线置高
     if (row0==0) KeyTemp=3;            //若行线0读回状态为低,则表明按键3被按下
     if (row1==0) KeyTemp=6;            //若行线1读回状态为低,则表明按键6被按下
     if (row2==0) KeyTemp=9;            //若行线2读回状态为低,则表明按键9被按下
     if (row3==0) KeyTemp=12;           //若行线3读回状态为低,则表明按键"退格"键被按下 退格  12 表示
  if (row4==0) KeyTemp=15;           //若行线4读回状态为低,则表明按键"确认"键被按下  确认  15 表示
     while ( KeyUp()!=1);                // 等待按下的键盘被释放
     return KeyTemp;                     // 返回被按下并被释放的键盘的编号
      return 0;           //表示无按键按下
void Uart() interrupt 4 using 1
    if (RI)
        RI = 0;                 //清除RI位
        //P0 = SBUF;              //P0显示串口数据
        // P22 = RB8;              //P2.2显示校验位
    if (TI)
        TI = 0;                 //清除TI位
        busy = 0;               //清忙标志
void SendData(uint8 dat)
    while (busy);               //等待前面的数据发送完成  赋值累加器
    ACC = dat;                  //获取校验位P (PSW.0)
    if (P)                      //根据P来设置校验位  1奇校验  0偶数校验
#if (PARITYBIT == ODD_PARITY)
        TB8 = 0;                //设置校验位为0
#elif (PARITYBIT == EVEN_PARITY)
        TB8 = 1;                //设置校验位为1
#endif
        TB8 = 1;                //设置校验位为1
        TB8 = 0;                //设置校验位为0
#endif
    busy = 1;
    SBUF = ACC;                 //写数据到UART数据寄存器
void SendString(char *s)
    while (*s)                  //检测字符串结束标志
        SendData(*s++);         //发送当前字符
void init_ser()
 //切换串口位置 STC代码
 ACC = P_SW1;
    ACC &= ~(S1_S0 | S1_S1);    //S1_S0=0 S1_S1=0
    P_SW1 = ACC;                //(P3.0/RxD, P3.1/TxD)
 //确定数据与校验位  STC代码
#if (PARITYBIT == NONE_PARITY)
    SCON = 0x50;                //8位可变波特率
#elif (PARITYBIT == ODD_PARITY) || (PARITYBIT == EVEN_PARITY) || (PARITYBIT == MARK_PARITY)
    SCON = 0xda;                //9位可变波特率,校验位初始为1
#elif (PARITYBIT == SPACE_PARITY)
    SCON = 0xd2;                //9位可变波特率,校验位初始为0
#endif
 AUXR = 0x40;                //定时器1为1T模式
    TMOD = 0x20;                //定时器1为模式2(8位自动重载)
    TL1 = (256 - (FOSC/32/BAUD));   //设置波特率重装值
    TH1 = (256 - (FOSC/32/BAUD));
    TR1 = 1;                    //定时器1开始工作
    ES = 1;                     //使能串口中断
    EA = 1;
 init_ser();
  SendData(KeyNum());
【关闭窗口】
相关文章
