专注电子技术学习与研究
51单片机中什么是bit和sbit?_bit和sbit区别
作者:未知   来源:互联网   点击数:…  更新时间:2014年08月15日   【字体:大 中 小】
回顾C语言发现在单片机中有bit sbit sfr 等一些类型!
问题:什么是bit和sbit?他们有什么区别?
  bit : 编译时分配空间
       sbit 只能在外部定义全局变量。
       sfr(特殊功能寄存器)的bit。SFR是系统指定的内存地址。
  bit 动态分配的,有编译器来指定内存地址。
  bit和sbit都是C51扩展的变量类型。
  sbit 要在最外面定义,就是说必须定义成外部变量.sbit定义的是SFR(特殊功能寄存器)的bit
  sbit更像是类型定义,不像是变量定义。
  sbit: 指示说明性说明
  bit 可以在外部或内部定义。
  bit和int char之类的差不多,只不过char=8位, bit="1位而已"。都是变量,编译器在编译过程中分配地址。除非你指定,否则这个地址是随机的。这个地址是整个可寻址空间,RAM+FLASH+扩展空间。bit只有0和1两种值,意义有点像Windows下VC中的BOOL。
  bit是编译器在的可寻址区分配的一个位变量,是不定的,不是绝对地址目标。
  所有可位寻址的位都可由sbit指定,这包括可位寻址区和SFR中的位。
  sbit是对应可位寻址空间的一个位,可位寻址区:20H~2FH。一旦用了sbi xxx = REGE^6这样的定义,这个sbit量就确定地址了。sbit大部分是用在寄存器中的,方便对寄存器的某位进行操作的。
  sbit位寄存器是可位寻址的绝对地址目标,定义后编译器是不会改变位置的。
以上整理所得希望对大家初学者有帮助。
【关闭窗口】
相关文章
