专注电子技术学习与研究
STC12C5A60S2(ADC查询法 10位模式)+1602显示
作者:马先生   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2014年10月21日   【字体:大 中 小】
通道0接单片机电源,通道1接地线。
源程序:一共3个文件:
LCD1602display.h
#ifndef _LCD1602DISPLAY_H_
#define _LCD1602DISPLAY_H_
//************************LCD引脚定义
sbit LCM_RS=P3^5;
sbit LCM_RW=P3^6;
sbit LCM_E=P3^7;
//**************************延时
void delay();
//**************************初始化
void InitLCM();
//****************************读状态
uchar ReadStatusLCM();
//******************************读数据
uchar ResdDataLCM();
//***************************写指令
void WriteCommandLCM(uchar WCLCM, Busy);
//***************************写数据
void WriteDataLCM(uchar WDLCM);
//******************************显示1个字符
void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData);
//******************************显示字符串
void DisplayListChar(uchar X,uchar Y,uchar code  *DData);
#endif
STC12(ADC flag).h
#ifndef _STC12_ADC_FLAG_H_
#define _STC12_ADC_FLAG_H_
#define FOSC    11059200L
#define BAUD    9600
                             初始化设置
sfr ADC_CONTR   =   0xBC;           //ADC 控制寄存器
sfr ADC_RES     =   0xBD;           //ADC 转换结果寄存器
sfr ADC_RESL    =   0xBE;           //ADC 低2位结果寄存器
sfr P1ASF       =   0x9D;           //P1口模拟功能控制寄存器
                              ADC 数据转换函数
#define ADC_POWER   0x80            //ADC 电源控制位
#define ADC_FLAG    0x10            //ADC 转换结束标志位
#define ADC_START   0x08            //ADC 开始转换控制位
#define ADC_SPEEDLL 0x00            //540 个时钟周期转换一次
#define ADC_SPEEDL  0x20            //360 个时钟周期转换一次
#define ADC_SPEEDH  0x40            //180 个时钟周期转换一次
#define ADC_SPEEDHH 0x60            //90 个时钟周期转换一次
//**********************************延时函数
void Delay1(uint n);
//******************************ADC初始化函数
void Init_ADC();
//***********************************ADC数据转换函数
uint Get_ADC_Result(uchar ch);
//************************************ADC数据计算函数
float Count(uchar ch);
#endif
LCD1602display.c
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#include "LCD1602display.h"
//********************延时
void delay(uchar z)
 uchar i,j;
 for(i=z;i>0;i--)
  for(j=110;j>0;j--);
//**********************LCM初始化
void InitLCM()
 WriteCommandLCM(0x38,0);  //三次显示模式设置,不检测忙信号
 delay(1);
 delay(1);
 delay(1);
 WriteCommandLCM(0x38,1);  //显示模式设置:16×2显示,5×7点阵,8位数据接口
 WriteCommandLCM(0x0c,1);  //显示模式设置:显示开,无光标
 WriteCommandLCM(0x06,1);  //显示模式设置:光标右移,字符不移
 WriteCommandLCM(0x01,1);  //清屏幕指令,将以前的显示内容清除
//*********************读状态
 P0 = 0x80;
 LCM_RS = 0;
 LCM_RW = 1;
 LCM_E = 1;
 while (P0 & 0x80); //检测忙信号
 return(0);
//***********************读数据
/*uchar ResdDataLCM()
 LCM_RS=1;
 LCM_RW=1;
 LCM_E=1;
//**********************写指令
 if(Busy) ReadStatusLCM();
 P0=WCLCM;
 LCM_RS=0;
 LCM_RW=0;
 LCM_E=0;
 LCM_E=1;
//***********************写数据
 ReadStatusLCM();
 P0=WDLCM;
 LCM_RS=1;
 LCM_RW=0;
 LCM_E=0;
 LCM_E=1;
//*************************显示字符
 if(Y) X|=0X40;   //Y=1显示第二行,Y=0显示第一行
 X|=0X80;
 WriteCommandLCM(X,1); //X用来选择哪一位,1是用来忙检测
 WriteDataLCM(DData); //DData用来写数据
//**************************显示字符串
 uchar ListLength;
 ListLength=0;
 while(DData[ListLength]!='\0')
  if(X<=15)
   DisplayOneChar( X,Y,DData[ListLength]);
   ListLength++;
   X++;
STC12(ADC flag).c
#include <reg52.h>
#include "intrins.h"
#include "STC12(ADC flag).h"
float temp;
//**********************************延时函数(n=1: 1T 8.65ms,12T 59.9ms)
void Delay1(uint n)
    uint x;
    while (n--)
        x = 5000;
        while (x--);
void Init_ADC()
    P1ASF = 0xff;                      //设置P1口为开漏模式,使用AD功能
    ADC_RES = 0;                       //AD数据寄存器高8位清空
 ADC_RESL= 0;        //AD数据寄存器低2位清空
    ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL;  //打开AD电源,转换周期540
    Delay1(2);                        //延时
    ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL | ADC_START | ch ;//开始转换
    _nop_();                          //延时一个机器周期
    _nop_();        //延时一个机器周期
    _nop_();        //延时一个机器周期
    _nop_();        //延时一个机器周期
    while (!(ADC_CONTR & ADC_FLAG));  //等待转换结束(ADC_FLAG=0时一直等待,直到变为1跳出)
    ADC_CONTR &= ~ADC_FLAG;           //关闭AD转换
    return (ADC_RES*4+ADC_RESL);            //返回数据(10位AD值,ADC_RES高8位+ADC_RESL低2位)
 temp=(float)Get_ADC_Result(ch)*4.60/1024; //4.85为参考电压,1024个“门”,10位AD
 return temp;
main.c
//***********************(ma)STC12C5A60S2(ADC查询法 10位模式)+1602显示*************************************************************
//马熔
//2012-12-17
#include <reg52.h>
extern float temp;
uchar code string1[]={"The voltage is :"};
uchar ge,shifen;
//*****************************显示函数
void show()
 DisplayListChar(0,0,string1);
 DisplayOneChar(1,1,(int)Count(0)+0x30);     //个位
 DisplayOneChar(2,1,'.');
 DisplayOneChar(3,1,(int)(Count(0)*100)%100/10+0x30); //十分位
 DisplayOneChar(4,1,(int)(Count(0)*100)%100%10+0x30); //百分位
 DisplayOneChar(5,1,'V');
 DisplayOneChar(8,1,(int)Count(1)+0x30);     //个位
 DisplayOneChar(9,1,'.');
 DisplayOneChar(10,1,(int)(Count(1)*100)%100/10+0x30); //十分位
 DisplayOneChar(11,1,(int)(Count(1)*100)%100%10+0x30); //百分位
 DisplayOneChar(12,1,'V');
//*******************************主函数
 InitLCM();  //液晶初始化
    Init_ADC();  //AD转换初始化
    while (1)
  show();
【关闭窗口】
相关文章
