专注电子技术学习与研究
pic单片机can总线协议收发编程
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2008年07月04日   【字体:大 中 小】
//该程序运行在pic单片机p18f458上实现发送缓冲器0向接收缓冲器0发送数据的自测试模式,其中接收采用中断方式
//发送采用查询方式
#include "p18f458.h"
int CAN_FLAG;  //定义标志寄存器
//**************初始化子程序***************
// http://www.51hei.com单片机网提供有问题请联系我们
void initcan()
 TRISB=(TRISB|0X08)&0XFB;  //设置CANRX/RB3为输入,CANTX/RB2为输出
//设置CAN的波特率为125K,在Fosc=4M时,Tbit=8us,假设BRP=01h
//则TQ=[2*(1+BRP)]/Fosc=2*(1+1)/4=1us。
//NOMINAL BIT RATE=8TQ,SJW=1,Sync_Seg=1TQ,Prog _Seg=1TQ,Phase_Seg1=3TQ,Phase_Seg2=3TQ
 CANCON=0X80;    //请求进入CAN配置模式REQOP=100
 while(CANSTAT&0X80==0){;}  //等待进入CAN配置模式OPMODE=100
 BRGCON1=0X01;    //设置SJW和BRP,SJW=1TQ,BRP=01H
 BRGCON2=0X90;    //设置Phase_Seg1=3TQ和Prog _Seg=1TQ
 BRGCON3=0X42;    //设置Phase_Seg2=3TQ
//设置发送邮箱0标识符号和发送的数据
 TXB0CON=0X03;  //发送优先级为最高优先级,TXPRI=11
 TXB0SIDH=0XFF;  //设置发送缓冲器0的标准标识符,本程序采用标准识符
 TXB0SIDL=0XE0;
 TXB0DLC=0X08;  //设置数据长度为8个字节
 TXB0D0=0X00;  //写发送缓冲器数据区的数据
 TXB0D1=0X01;
 TXB0D2=0X02;
 TXB0D3=0X03;
 TXB0D4=0X04;
 TXB0D5=0X05;
 TXB0D6=0X06;
 TXB0D7=0X07;
//设置接收邮箱0的标识符和初始化数据
 RXB0SIDH=0XFF;  //设置接收缓冲器0的标识符
 RXB0SIDL=0XE0;
 RXB0CON=0X20;  //仅仅接收标准标识符的有效信息,FILHIT0=0表示RXB0采用filter0
 RXB0DLC=0X08;  //设置接收缓冲器0的数据区长度
 RXB0D0=0X00;  //初始化接收缓冲器0的数据区数据
 RXB0D1=0X00;
 RXB0D2=0X00;
 RXB0D3=0X00;
 RXB0D4=0X00;
 RXB0D5=0X00;
 RXB0D6=0X00;
 RXB0D7=0X00;
//初始化接收滤波器0和接收屏蔽,
 RXF0SIDH=0XFF;
 RXF0SIDL=0XE0;
 RXM0SIDH=0X00;
 RXM0SIDL=0X00;
//初始化CAN模块的I/O控制寄存器
 //CIOCON=0X00;
//使CAN进入某种工作模式模式
 CANCON=0X00;   //=0X40,进入自测试模式;=0x00,正常操作模式
 while(CANSTAT&0XE0!=0){;}
 //while(CANSTAT&0X40==0){;}
//初始化CAN的中断
 PIR3=0X00;   //清所有中断标志
 PIE3=0X01;   //使能接收缓冲器0的接收中断
 IPR3=0X01;   //接收缓冲器0的接收中断为最高优先级
//*********接收缓冲器0接收中断服务程序***********
#pragma interrupt can_isr
#pragma code low_ISR=0x18
void low_ISR()
 _asm
 goto can_isr
 _endasm
#pragma code
void can_isr()
 if(PIR3bits.RXB0IF==1) CAN_FLAG=1;
 PIR3bits.RXB0IF=0;   //清接收中断标志
 RXB0CONbits.RXFUL=0;  //打开接收缓冲器来接收新信息
//****************主程序**can总线收发编程****************
main()
 INTCON=0x00;   //禁止所有中断
 initcan();
 WDTCON=0;    //=1,看门狗使能;=0,禁止看门狗
 INTCON=0xc0;    //使能中断
  TXB0CONbits.TXREQ=1;   //请求发送,TXREQ=1
  while(PIR3bits.TXB0IF!=1){;}  //等待发送完成
  while(CAN_FLAG==0){;}   //等待接收数据
  CAN_FLAG=0;    //清接收到标志
  TXB0CONbits.TXREQ=0;   //禁止发送
  TXB0D0=RXB0D0+1;   //用接收数据加1来更新发送数据
  TXB0D1=RXB0D1+1;
  TXB0D2=RXB0D2+1;
  TXB0D3=RXB0D3+1;
  TXB0D4=RXB0D4+1;
  TXB0D5=RXB0D5+1;
  TXB0D6=RXB0D6+1;
  TXB0D7=RXB0D7+1;
【关闭窗口】
