专注电子技术学习与研究
pic单片机p18f458A/D转换程序-采用中断方式
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2008年07月03日   【字体:大 中 小】
//程序实现A/D转换功能,A/D采用中断方式。该程序通过pic单片机p18f458的RA2模拟通道送入一直流电压,
//当送入的直流电压大于2.5V时,与PORTD口相连的8个发光二极管闪动,当直流电压恢复到
//http://www.51hei.com单片机网提供此ad转换程序,有问题请联系本站。
//2.5V以下时,发光二极管停止闪动,且只有低四个发光。
#include "p18f458.h"
union  adres
 int  y1;
 unsigned  char  adre[2];
}adresult;     //定义一个共用体,用于存放A/D转换的结果
unsigned   char i;
unsigned   int j;
void InterruptHandlerHigh(void);
//系统各I/O口初始化子程序
void initial()
 TRISD=0X00;   //D口为输出
 i=0x00;
//A/D转化初始化子程序
void adinitial()
 INTCON=0X00;  //禁止总中断和外围中断
 ADCON0=0x51;  //选择A/D通道为RA2,打开A/D转换器
          //在工作状态,且使A/D转换时钟为8tosc
 ADCON1=0X80;  //转换结果右移,及ADRESH寄存器的高6位为"0"
                    //且把RA2口设置为模拟量输入方式
 PIR1bits.ADIF=0;  //清除A/D转换标志
 PIE1bits.ADIE=1;  //A/D转换中断允许
 INTCONbits.PEIE=1;  //外围中断允许
 IPR1bits.ADIP=1;  //B口变位中断高优先级
 RCONbits.IPEN=1;  //使能中断优先级
 PORTAbits.RA2=1;  //设置RA2为输入方式
//延时子程序
void delay()
 for(j=5535;--j;) continue;
//报警子程序
void alarm()
 i=i^0xFF;     //通过异或方式每次把i的各位值取反
 PORTD=i;    //D口输出i的值
//高优先级中断向量,
#pragma code InterruptVectorHigh=0x08
void InterruptVectorHigh (void)
  _asm
    goto InterruptHandlerHigh   //跳到中断程
  _endasm
//高优先级中断服务程序
#pragma code
#pragma interrupt InterruptHandlerHigh
void InterruptHandlerHigh ()
 PIR1bits.ADIF=0;   //清除中断标志
 adresult.adre[0]=ADRESL;
 adresult.adre[1]=ADRESH;  //读取并存储A/D转换结果,A/D转换的结果通过共
       //用体的形式放入了变量y1中
 if(adresult.y1>0x200)
 alarm();     //如果输入的模拟量大于2.5V(对应数字量
       //0X200h),则调用报警子程序
 delay();     //调用延时子程序,使电压检测不要过于频繁
 else PORTD=0XF0 ;  //如果输入的模拟量小于2.5V,则与D口相连的
       //8个发光二极管的低4个发亮,表示系统正常
 ADCON0bits.GO=1;   //启动下一次A/D转换
//主程序
main()
 adinitial();     //A/D转换初始化
 initial();     //系统各I/O口初始化
 INTCONbits.GIE=1;   //总中断允许
 ADCON0bits.GO=1;   //启动A/D转换
 }      //等待中断,在中断中循环检测外部电压
【关闭窗口】
