专注电子技术学习与研究
51单片机与串口通信代码
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2007年06月17日   【字体:大 中 小】
1.       发送:向总线上发命令
2.       接收:从总线接收命令,并分析是地址还是数据。
3.       定时发送:从内存中取数并向主机发送.
 经过调试,以上功能基本实现,目前可以通过上位机对单片机进行实时控制。
 程序如下:
 //这是一个单片机C51串口接收(中断)和发送例程,可以用来测试51单片机的中断接收
//和查询发送,另外我觉得发送没有必要用中断,因为程序的开销是一样的
#i nclude <reg51.h>
#i nclude<stdio.h>
#i nclude <string.h>
#define INBUF_LEN 4   //数据长度
unsigned char inbuf1[INBUF_LEN];
unsigned char checksum,count3 , flag,temp,ch;
bit          read_flag=0;
sbit  cp=P1^1;
sbit  DIR=P1^2;
int i;
unsigned int xdata *RAMDATA;     /*定义RAM地址指针*/
unsigned char a[6] ={0x11,0x22,0x33,0x44,0x55,0x66} ;
void init_serialcomm(void)
     SCON=0x50;              //在11.0592MHz下,设置串行口波特率为9600,方式1,并允许接收
     PCON=0x00;
     ES=1;
     TMOD=0x21;   //定时器工作于方式2,自动装载方式
     TH0=(65536-1000)%256;
     TL0=(65536-1000)/256;
        TL1=0xfd;
     TH1=0xfd;
     ET0=1;
        TR0=1;
        TR1=1;
//     TI=0;
        EA=1;
  //   TI=1;
   RAMDATA=0x1F45;
void serial () interrupt 4 using 3
   if(RI)
  { RI=0;
    ch=SBUF;
       TI=1;           //置SBUF空
    switch(ch)
   case 0x01 :printf("A");  TI=0;break;
   case 0x02 :printf("B");  TI=0;break;
   case 0x03 :printf("C");  TI=0;break;
   case 0x04 :printf("D");  TI=0;break;
   default  :printf("fg");   TI=0;break;
//向串口发送一个字符
void timer0() interrupt 1 using 3{
     // char i;
       flag++;
       TH0=0x00;
       TL0=0x00;
          if(flag==10)
         {// cp=!cp;
              // for(i=0;i<6;i++)
                  P2=0x25;
                     TI=1;
                  temp=*RAMDATA;
                    printf("%c",temp);
                       TI=0;
                      //   RAMDATA--;
                  flag=0;
//主程序
main()
  init_serialcomm();  //初始化串口
//向6264中送数据
           *RAMDATA=0x33;
          *RAMDATA=0x33;;
 调试过程中遇到的问题:
1.       发送过程:在发送时必须保证TI=1:即发送缓冲器为空,否则将导致数据发不出去,如果想强制发送可以用:TI=1.具体发送数据:利用printf(“akjdfaklfj”);函数直接发送即可。
2.       接收过程:在接收时多选用中断方式,这样可以节约CPU的时间,提高效率,
1 Windows API通信函数方法
与通信有关的Windows API函数共有26个,但主要有关的有:
CreateFile() 用 “comn”(n为串口号)作为文件名就可以打开串口。
ReadFile() 读串口。
WriteFile() 写串口。
CloseHandle() 关闭串口句柄。
初始化时应注意CreateFile()函数中串口共享方式应设为0,串口为不可共享设备,其它与一般文件读写类似。以下给出API实
现的源代码。
1.1 发送的例程
//声明全局变量
HANDLE m_hIDComDev;
OVERLAPPED m_OverlappedRead, m_Over lappedWrite;
//初始化串口
void CSerialAPIView::OnInitialUpdate()
CView::OnInitialUpdate();
Char szComParams[50];
DCB dcb;
Memset(&m_OverlappedRead, 0, sizeof (OVERLAPPED));
Memset(&m_OverlappedWrite, 0, sizeof (OVERLAPPED));
m_hIDComDev = NULL;
m_hIDComDev = CreateFile(“COM2”, GENERIC_READ│GENERIC_WRITE, 0, NULL,
OPEN_EXISTING, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL│FILE_FLAG_OVERLAPPED, NULL);
if (m_hIDComDev == NULL)
AfxMessageBox(“Can not open serial port!”);
goto endd;
memset(&m_OverlappedRead, 0, sizeof (OVERLAPPED));
memset(&m_OverlappedWrite, 0, sizeof (OVERLAPPED));
COMMTIMEOUTS CommTimeOuts;
CommTimeOuts.ReadIntervalTimeout=0×FFFFFFFF;
CommTimeOuts.ReadTotalTimeoutMultiplier = 0;
CommTimeOuts.ReadTotalTimeoutConstant = 0;
CommTimeOuts.WriteTotalTimeoutMultiplier = 0;
CommTimeOuts.WriteTotalTimeoutConstant = 5000;
SetCommTimeouts(m_hIDComDev, &CommTimeOuts);
Wsprintf(szComparams, “COM2:9600, n, 8, 1”);
m_OverlappedRead. hEvent = CreateEvent(NULL, TRUE, FALSE, NULL);
m_OverlappedWrite. hEvent = CreateEvent(NULL, TRUE, FALSE, NULL);
dcb. DCBlength = sizeof(DCB);
GetCommState(m_hIDComDev, &dcb);
dcb. BaudRate = 9600;
dcb. ByteSize= 8;
unsigned char ucSet;
【关闭窗口】
