专注电子技术学习与研究
MP3播放器制作心历——VS1003调试
作者:huyyus   来源:原创   点击数:…  更新时间:2009年11月29日   【字体:大 中 小】
  在调试vs1003之前就已经翻阅过vs1003的datasheet(数据手册);基本上懂了其通讯原理,和一些基本设置。
  在调试的时候只是拿网上找的代码,做了相应的修改(接口改为我自己的,功能改为我自己想要的功能),这样只是为了快速测试我的vs1003模块能不能用,当然这首先是要你能理解其代码,要不然是第一次调试你也不知道是程序有错还是硬件有错。在确定程序没错之后,我就可以确定如果没有效果,那肯定是我的解码模块不行。测试通过之后我就可以放心的使用我自己的解码模块。接下来的程序我就可以根据自己想要的慢慢来写。
  第一次写程序进去就听到耳机里输出了很高的鸣叫声,这是因为我把正弦测试(vs1003自带的一种测试,这样就能很快确定你的vs1003是否能工作)频率调的很高 所以声音很尖,被吓了一次。第二次就把它改小了一点,嘟的一声,呵呵相当激动,这说明我的vs1003可以用(s1003非常脆弱 很容易坏 又贵又不好买)
  正弦测试成功之后我就开始想给vs1003发送MP3音频数据 看能不能解码放出声音来
  我最初的想法是通过winhex软件打开查看MP3代码然后拷贝出来作为一个数组发给vs1003。这个数据要储存在我的单片机的程序储存区里,还好我的单片机程序储存区够大有64K。这样多的MP3代码也只能够听到一点点声音,效果肯定是无法体会的道。果然 ,在耳机里只听到吱~的一声就没了 根本没用
  之后我就想把sd卡加进来,让MCU一边从sd里读取MP3数据,再一边发送到vs1003里边去解码,这样就可以一直把一首MP3的数据全部发送到vs1003进行解码。于是我先拷贝了一个码率比较低的MP3,因为单片机的速度毕竟很慢 从sd卡里读取数据然后又要发送给vs1003解码 先找一个码率比较低的MP3做测试这是明智的选择。
开始组合程序,编写相应的主函数,通电测试。没有任何反应,串口调试(如果读写sd正常可以从串口接收到sd'卡的第0扇区数据(逻辑扇区)这是我程序特意设定的,为了方便看出sd是否在工作)也接收不到任何数据 ,确定sd卡未启用。我以为sd卡的读写又出问题了 ,拿之前做好的sd测试程序重新测试,也没有数据输出,很晕。
不经意间我发现当我拔掉解码模块sd卡读写正常,找到这一重要点之后,我开始分析问题。
  因为我的sd卡和vs1003与MCU的通讯方式都是spi。而我的MCU只有一个硬件spi,所以都统一连接到一起了 只是通过不同的片选让它们轮流使用spi。可惜的是这样不行。经过多次试验,猜想,也在网上寻求答案(未果)。最终我自己搞明白了,是应为我用的MCU为5V器件,为了能跟vs1003、sd卡正常通讯 ,我把MCU的spi口设置成为开漏形式,让后加3.3v的上拉。这样我的单片机spi口最大电压也只能是3.3v了。不过同时开漏形式让它的驱动能力变得很弱,无法同时接两个spi通讯模块~~~
于是我把sd卡的接口换到P0口采用软件模拟spi读取数据,这样一来,呵呵串口可以看到接收到数据了随之耳机里传来了久违的音乐,不过声音很乱,就像快进一样。还是很兴奋 ,毕竟是能出声音了。
为什么声音会乱掉,这个时候开始找问题,一直花了我两天的时间,vs1003的datasheet看了一遍又一遍 ,敢肯定我的程序绝对是没错。那就是硬件了。
分析它的原理开始查问题,看看是那步错了。
  vs1003解码MP3数据,你只要把正确的MP3数据传送给它,它就能自动识别你的MP3是多少码率的,然后通过一定的解码速率进行解码。这个时候就有疑问了,既然解码的速率确定了,为了能流畅的播放出音乐来,你给vs1003发送MP3数据的速率必须跟它解码的速率一样,那怎么去保证这两个速度一样呢?如果送给vs1003的数据过快,那我们可以加延时让它一样,那这时候又出问题了,难道每一首不同码率的歌都要去加个延时吗(这里是按发送数据永远比解码速率快的情况来分析),这样肯定是不合理的。不用担心,vs1003为用户准备了0.5k的数据缓冲区做为音频数据的缓冲,这就好像一个漏斗一样,0.5k空间就像漏斗的容量,你只要保证漏斗里边始终有东西,那么漏斗底下就始终有东西流出,保持连续。你给漏斗加料的速度无所谓,只要你别让漏斗里边为空就行。vs1003是一样的为了解码正常,播放流畅,你只要保证数据缓冲区里始终有数据作为待解码对象,这样就可以放出流畅的音乐来。这里又有问题了,我们怎么确定数据缓冲区里到低有没有数据,或者是还有多少,怎么控制发送数据。vs1003也帮你考虑到这一点了,所以他专门设定了一个中断脚DREQ,当DREQ变高时,外部可以至少为vs1003发送 32字节的数据(这是SDI数据,还有一种SCI数据,这里不说了),为了保证播放流畅。当vs1003收到32字节的数据之后他的DREQ脚变为低,此时可以暂时不往里边发送数据,如果数据缓冲区内少于32字节的有效数据,那么vs1003将DREQ置为高电平,此时需要往里边发送数据(对于DREQ脚的变化,网上有异议,这是我个人的理解)。这里你会发现,我之前不是说数据缓冲区是0.5k,为什么每次才32个数据就可以了。vs1003只是设置了一个32byte为标准,当然 你可以当在检测到DREQ脚变高时,往里边一次性发送少于(这是必须的)0.5k的字节,然后再去检测DREQ的状态,当再次变高时 你就可以再往里边发送那么多数据,是可以的。32byte只是一个最低标准。个人理解~~
按这个寻到问题的根源~~~我的DREQ没有在工作,屏蔽了他 播放跟本没变,所以说,我的MCU无法判断vs1003的数据区是否满了 是否需要新数据,这里只是一股脑的往vs1003里灌数据
所以导致我的音乐播放不正常,测量初始化之后的vs1003的DREQ脚,发现竟然出现1.8v,不高不低,处于模糊状态。
确定DREQ脚不能工作,网上寻求答案,对我的情况都没用。之后又翻到pcb图上去,发现一个很重要的地方未连接,就是当用spi模式给vs1003发送数据的时候,其串口RX必须接到IOVDD.
还有一个test脚要接到IOVDD。到此时已经是11点54分,马上要熄灯了。
终于找到一个可行性的问题。
今天一大早,我把那条线补上去,初始化vs1003一测DREQ脚为3.3(高)。很是激动,DREQ可以工作了,那么音乐播放就可以了,哈哈。下载程序测试。
 一切OK!!!!
至此我很激动,写下这篇心历以作纪念
【关闭窗口】
