专注电子技术学习与研究
单片机的串口通信程序
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2009年12月08日   【字体:大 中 小】
  单片机串口通信是单片机非常好用的一项功能,可以和电脑和其他的单片机进行通信和交换数据从而达到某种效果。近期我们做了个程序:利用单片机串口通信编译一个程序在打开时向电脑发送问候语“hello”,然后电脑输入一个“start”,之后单片机将电脑输入任何字符都显示出来,除非是电脑输入为“end”。起初我们是想用字符串和数组来做这个题目的,但是在开始做的时候才发现,单片机的传输使用八位的一个一个的传输数据的,然后在传输之前还得将端口软件置零、这时候我们就选用了嵌套语句一个一个字符串的来判断,但是因为嵌套的对于单片机通信说不是很适合。如:在用五个if语句检测start是,如果其中少了一个(只有四个字符),这个程序就会卡住,不执行下一条:
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
uchar tang[20]="woshitangqun";
uint i,j;uint count=0;
uchar temp,qun,bao,m,n;
void t();void a();
{j=0;
TMOD=0x20;
TH1=0xfd;
TL1=0xfd;
SM0=0;SM1=1;
ET0=1;
TR1=1;ES=1;
REN=1;
  if(j==0)                 //单片机问候,向电脑发送一个字符串,表示单片机已经准备好工作了
   for(i=0;i<20;)
   SBUF=tang[i];
   while(TI==0);
   i++;
   TI=0;
      j++;
  t();
void t()
{       while(RI==0);
  RI=0;
          if(SBUF=='s')
    {    /* SBUF='s';
 while(TI==0);
TI=0;*/
while(RI==0);RI=0;
if(SBUF=='s')a();        //调用a(),是为了解决ssstart和sstart的问题
if(SBUF=='t')
/*SBUF='t';    //发送到屏幕
while(TI==0);TI=0;*/
while(RI==0);RI=0;
if(SBUF=='a')
/*SBUF='a';    //发送到屏幕
while(TI==0);
TI=0;*/
while(RI==0);RI=0;               //接收字符,并用下面的if语句判断
if(SBUF=='r')
/*SBUF='r';    //发送到屏幕,如果想要讲命令显示在屏幕上的话,就可以将这一句用上
while(RI==0);RI=0;
if(SBUF=='t')
/*SBUF='t';    //发送到屏幕
{n=0;
while(RI==0);RI=0;temp=SBUF;          //接收一个字符,赋值给temp;
if(SBUF=='e')         //判断是否是e,若否则用else输出,是则近入if语句
while(RI==0)
{for(m=0;m<100;m++);count++;}
RI=0;                                //若传输完毕,则给RI赋值,
bao=SBUF;                                 //把传入的值赋给bao
完整程序点这里看:http://www.51hei.com/ziliao/file/cktx1.txt
【关闭窗口】
相关文章
