专注电子技术学习与研究
自写程序:旋转编码器软件方式扫描计数
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2010年05月21日   【字体:大 中 小】
   国培期间时间相对而言比较充裕,于是就想写点程序。来的时候带了一个旋转编码开关,今天晚上写了个程序测试了一下,通过了,程序能够识别编码开关的旋转方向和旋转次数,并且在数码管上显示出来。支持负数显示。以下为源程序,程序在一职校开发板上运行成功,芯片为STC89C51RC。
#include < reg52.h>  //头文件
sbit anotherbit = P1^2; //旋转编码器另一脚
sbit rotation=P1^0;  //旋转编码器中一脚
bit oldbit;    //上一状态暂存位
unsigned char led1,led2,led3,led4,ztj;//LED显示缓存,扫描状态机
int xuanzhuanzhi,ctemp;//旋转值
unsigned char code ledseg[17]={0x88,0xBE,0xC4,0x94,0xB2,0x91,0x81,0xBC,0x80,
                               0x90,0xA0,0x83,0xC9,0x86,0xC1,0xE1,0xf7};
void init(void)
  TMOD=0x11;  //方式1
  TR0=1;   //启动T0开始扫描数码管
  ET0=1;   //打开中断
  EA=1;
void ledscan(void) //数码管扫描程序
  switch(ztj) //切换状态机
    case 0:  //分支
  P2=0xff; //关闭数码管
  P0=ledseg[led4];//查表得段码数据
  P2=0x7f; //打开数码管
  ztj=1;  //转移状态
    break;  //分支结束
    case 1:
  P2=0xff;
  P0=ledseg[led3];
  P2=0xbf;
  ztj=2;
    break;
    case 2:
  P2=0xff;
  P0=ledseg[led2];
  P2=0xdf;
  ztj=3;
    break;
    case 3:
  P2=0xff;
  P0=ledseg[led1];
  P2=0xef;
  ztj=0;
    break;
    default:  //没有找到分支
    ztj=0;  //状态机复位
    break;  //分支结束
void timer0 (void) interrupt 1 using 1 //T0定时器中断程序,定时时间到,自动运行此程序
  TH0=(65536-5000)/256;    //置定时值,每次时间到都要重新置定时值
  TL0=(65536-5000)%256;    //每5000us产生一次定时器定时中断(12MHz)
  ledscan();       //每5000us扫描一次LED(12MHz)
void main(void)
init();            //是初始化,打开中断及定时器
      ctemp=xuanzhuanzhi;    //复制计数值
   if(ctemp<0)      //判断符号
   ctemp=-ctemp;      //如果为负数,取反
   led4=16;       //显示负号
   led3=ctemp%1000/100;   //提取各位数值
   led2=ctemp%100/10;   //提取各位数值
   led1=ctemp%10;    //提取各位数值
   led4=ctemp/1000;    //提取各位数值
   if(oldbit==1&&rotation==0) //判断前后状态以识别是否发生下降沿
   if(anotherbit)    //判断另一相电平
     xuanzhuanzhi++;   //为高,正转
    xuanzhuanzhi--;   //为低,反转
   oldbit=rotation;    //刷新位暂存值
【关闭窗口】
相关文章
