专注电子技术学习与研究
51单片机控制K9K8G08U0C NAND Flash读写程序
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2010年05月28日   【字体:大 中 小】
#include< STC12C5A60S2.H>
#include< intrins.h>
#include < SMG.h>
sbit NF_CLE=P0^3;               //命令锁存使能(输出)      CLE    D3
sbit NF_ALE=P3^4;               //地址锁存使能(输出)      ALE    RS
sbit NF_WE=P1^3;                //NAND Flash写使能(输出)  /WE      DB4
sbit NF_RE=P1^2;                //NAND Flash读使能(输出)  /RE      DB3
sbit NF_CE=P3^7;                //NAND Flash片选使能(输出)/CE      RD
sbit NF_R_B=P3^5;               //NAND Flash就绪/忙(输入) r/b      R/D_LCDEN
sbit NF_WP=P3^6;                //不用(已接到VCC)   /WP
#define NF_DATA  P2
sbit DIOLA=P2^5;
//unsigned int  DataArray[10];
//      12c5A60S2单片机初始化
void MCU_Init()
   P0M0=0x00;
   P0M1=0x00;
   P1M0=0x00;
   P1M1=0x00;
   P2M0=0x00;
   P2M1=0x00;
   P3M0=0x00;
   P3M1=0x00;
   AUXR=0x00;
   //TMOD=0x21;
void TimerInit()
   TMOD=0x20;    //设置定时器1为工作方式2   (0x22;)
    TH1=0xfd;    //装入初值       (0xef;)
    TL1=0xfd;    //装入初值        (0xef;)
    TR1=1;       //启动定时器
    REN=1;  //允许串口接收位
    SM0=1;SM1=0; //方式1
   SCON=0x50;
    EA=1;
    ES=1;
  // PCON=0x80;
   //PS=1;
   //PT0=0;
} //晶振:22.1184M  波特率:19200
 //延时
void delay(unsigned int z)//延时参数(z)无反回值的子程序(void表示无反值)
  unsigned int x,y;
 for(x=z;x>0;x--)
 for(y=100;y>0;y--);
//模 块 名:51单片机控制K9K8G08U0C的读写程序
//功能描述:NANDFLASH读写程序
//兼容性 :适合大部分的NANDFLASH,如需要根据手册做简单修改即可
//芯片型号:    STC89C516RD STC12C5A60S2等。
//     NANDFLASH使能信号初始化
void NF_Initial()
   NF_CLE=0;NF_ALE=0;NF_CE=1;
   NF_WE=1;NF_RE=1;NF_WP=1;
//命令函数       NAND Flash  Command
//Read1          00h/01h
//Read2          50h
//读取芯片ID  90h
//RESET        FFh
//写页          80h   10h
//块擦除      60h   D0h
//读取状态      70h/7ah
void NF_Command(unsigned char command)
  //P2=0xff;
   NF_ALE=0;
   //NF_CE=0;
   NF_CLE=1;
   NF_WE=0;
   NF_ALE=0;
   NF_DATA=command;
   NF_WE=1;
   NF_CLE=0;
  // NF_ALE=1;
   //P2=0xff;
//读取芯片ID函数    NAND Flash  Read_ID
//读取芯片ID  90h
unsigned char NF_ReadID()
   unsigned char a,b,c,d;
   NF_Initial();
   NF_CE=0;
   NF_Command(0x90);   //输入命令
   NF_ALE=1;
   NF_WE=0;
   NF_DATA=0x00;      //address,1cycle
   NF_WE=1;
   NF_ALE=0;
   NF_DATA=0xff;
   NF_RE=0;
   a=0xff&NF_DATA;    //ECH
   NF_RE=1;
   NF_DATA=0xff;
   NF_RE=0;
   b=0xff&NF_DATA;    //76H
   NF_RE=1;
   NF_DATA=0xff;
   NF_RE=0;
   c=0xff&NF_DATA;    //3fH
   NF_RE=1;
   NF_DATA=0xff;
   NF_RE=0;
   c=0xff&NF_DATA;    //00H
   NF_RE=1;
   NF_CE=1;
   /*NF_RE=0;
   a=0x00ff&P2;
   NF_RE=1;
   P2=0xff;
   NF_RE=0;
   a=(P2*256)|a;
   NF_RE=1;
   NF_CE=1;
   return a;
//命令函数    NAND Flash  status
//读取状态  70h/7ah
unsigned char NF_ReadStatus()
   unsigned char s;
   NF_Initial();
   NF_CE=0;
   NF_Command(0x70);
   NF_DATA=0xff;
   NF_RE=0;_nop_();
   s=NF_DATA&0x01;
   NF_RE=1;
   NF_CE=1;
   if(s==0x00) return (0xff);     //正确
   else return (0x00);       //错误
//块擦除芯片    NAND Flash  EraseBlock
//块擦除      60h   D0h
unsigned char NF_EraseBlock(unsigned char Pageadd)
 unsigned char s=0;    //用来取状态,其实可以不要
     NF_Initial();
     NF_CE=0;
  NF_Command(0x60);
  NF_ALE=1;
  NF_WE=0;
     NF_DATA=Pageadd&0xff;  //NF_DATA=((Pageadd%256)%256)&0xff;
     NF_WE=1;
  NF_WE=0;
     NF_DATA=(Pageadd>>8)&0xff;   //NF_DATA=((Pageadd%256)/256)&0xff;
     NF_WE=1;
  NF_WE=0;
     NF_DATA=(Pageadd>>16)&0xff; // NF_DATA=(Pageadd/256)&0xff;
     NF_WE=1;
  NF_ALE=0;
  NF_Command(0xd0);
  NF_R_B=1;while(!NF_R_B);  //检查是否忙碌
  s=NF_ReadStatus();    //读取状态:(0xff)正确  0x00)错误
     NF_CE=1;
    return (s);
//发送地址    NAND Flash  Send Addre
unsigned char NF_SendAddre(unsigned char Pageadd,unsigned char Columnadd)
     NF_ALE=1;
  NF_WE=0;
     NF_DATA=Columnadd;
     NF_WE=1;
  //送地址第一个字节,列地址(其实就是那512个字节地地址)
  NF_WE=0;
     NF_WE=1;
  //送地址第二个字节,低五位是页地址,高三位是块地址的低三位(1block = 32page)
  NF_WE=0;
     NF_WE=1;
  //送地址第三个字节,块地址
  NF_WE=0;
     NF_WE=1;
  //送地址第四个字节,块地址
  NF_ALE=0;
  P2=0xff;
//写入一个字节的数据    NAND Flash  WirteByte
//写入命令      80h   10h
unsigned char NF_WirteByte(unsigned char Pageadd,unsigned char Columnadd,unsigned char NF_dat)
   unsigned char s=0;
  NF_Initial();
     NF_CE=0;
 // NF_Command(0x50);
   NF_Command(0x80);
   NF_SendAddre(Pageadd,Columnadd);
   NF_WE=0;
      NF_DATA=NF_dat;
      NF_WE=1;
   NF_Command(0x10);
    NF_CE=1;
//读取一个字节    NAND Flash  ReadByte
//读取命令   00h/01h  (half)
unsigned char NF_ReadByte(unsigned char Pageadd,unsigned char Columnadd,unsigned char half)
   unsigned char  NF_dat,s=0;
   NF_Initial();
      NF_CE=0;
   NF_Command(half);
   NF_DATA=0xff;
   NF_RE=0;
      NF_dat=NF_DATA;
      NF_RE=1;
    NF_CE=1;
    return (NF_dat);
//写入多个字节的数据    NAND Flash  WirteByte
//写入命令      80h   10h  (PCS最大取512)
unsigned char NF_WirteNByte(unsigned char Pageadd,unsigned char Columnadd,unsigned char *P_NF,unsigned char pcs)
   unsigned char s,i;
  NF_Initial();
     NF_CE=0;
  NF_Command(0x00);
  NF_Command(0x80);
  for(i=0;i< pcs;i++)
     NF_WE=0;
       NF_DATA=*P_NF;
       NF_WE=1;
    P_NF++;
   NF_Command(0x10);
    NF_CE=1;
//读取多个字节    NAND Flash  ReadByte
//读取命令       00h/01h  (half)(PCS最大取512)
unsigned char NF_ReadNByte(unsigned char Pageadd,unsigned char Columnadd,unsigned char half,unsigned char *P_NF,unsigned char pcs)
   unsigned char  i,s=0;
   NF_Initial();
      NF_CE=0;
   NF_Command(half);
   NF_DATA=0xff;
   for(i=0;i< pcs;i++)
    NF_RE=0;
      *P_NF=NF_DATA;
      NF_RE=1;
   P_NF++;
    NF_CE=1;
   // return (NF_dat);
【关闭窗口】
相关文章
