专注电子技术学习与研究
带小数点DS18B20程序
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2010年06月19日   【字体:大 中 小】
#include <REGX52.H>
sbit DQ=P2^0;       //数据传输线接单片机的相应的引脚
unsigned char tempL=0;    //临时变量低位(无符号字符变量)
unsigned char tempH=0;   //临时变量高位
unsigned int tempa;      //温度值(整型变量)
uchar display_data[4]={0};
void DS18_delay(int useconds)//延时函数
 int s;
 for (s=0; s<useconds;s++);
unsigned char Init_DS18B20(void)
 unsigned char x=0;
   DQ=0;               //发送复位脉冲
   DS18_delay(29);           //延时(>480ms)
   DQ=1;             //拉高数据线
   DS18_delay(3);         //等待(15~60ms) 等待存在脉冲
    x=DQ;  //获得存在信号(用于判断是否有器件)
    DS18_delay(25);  // 等待时间隙结束
    return(x);  //返回存在信号,0 = 器件存在, 1 = 无器件
ReadOneChar(void)//读一个字节
 unsigned char i=0;
 unsigned char dat=0;
    for (i=8;i>0;i--)
   DQ=1;
      DS18_delay(1);
      DQ=0;
      dat>>=1;//复合赋值运算,等效dat=dat>>1(dat=dat右移一位后的值)
      DQ=1;
      if(DQ)
      dat|=0x80;
      DS18_delay(4);
    return(dat);
WriteOneChar(unsigned char dat)//有参函数,功能是"写",而写的内容就是括号内的参数
 unsigned char i=0;
 for(i=8;i>0;i--)
  DQ=0;
  DQ=dat&0x01;
  DS18_delay(5);
  DQ=1;
 DS18_delay(4);
unsigned int ReadTemperature(void)//返回读取的温度.
 Init_DS18B20();   //初始化,调用初始化函数
 WriteOneChar(0xcc);    //跳过读序列号的操作,调用写函数,写0xcc指令码(跳过读序列号)
 WriteOneChar(0x44);   //启动温度转换,调用写函数,写0x44指令码(启动温度转换)
 DS18_delay(125);       //转换需要一点时间,延时
 WriteOneChar(0xcc);    //跳过读序列号的操作,调用写函数,写0xcc指令码(跳过读序列号?
 WriteOneChar(0xbe);   //调用写函数,写0xbe指令码,读温度寄存器(头两个值分别为温度的低位和高位)
 tempL=ReadOneChar();   //读出温度的低位LSB
 tempH=ReadOneChar();   //读出温度的高位MSB
   tempa=((tempH*256)+tempL)*6.25;  //温度转换,扩大100返回
 //DS18_delay(10);
 //tempa=tempL+tempH;
 return(tempa);//运算结果返回到函数
void display()//显示函数
  unsigned char i,j,k=0x80;
  unsigned char code dis[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x39};
  for(i=0;i<4;i++)
    P2=0x0f;
    if(i==1)
     P0=dis[display_data[i]]+0x80;
     P0=dis[display_data[i]];
    P2=k;
    k=k>>1;
    for(j=250;j>0;j--);
   P2=0x0f;
 unsigned int temp;
 uchar i;
  temp=ReadTemperature();
  display_data[0]=temp/1000;
  display_data[1]=(temp/100)%10;
  display_data[2]=(temp/10)%10;
  display_data[3]=temp%10;
  for(i=0;i<250;i++) display();
【关闭窗口】
相关文章
