专注电子技术学习与研究
基于单片机定时器中断的时钟程序
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2010年07月05日   【字体:大 中 小】
大家只要自行更改端口就可以使用,走时还是比较准确的
#include<reg51.h>
#define uint  unsigned int
sbit RING1=P3^7;                           //P3^7接蜂鸣
sbit OPEN=P3^1;                            //闹钟开时LED亮
uchar idata buffer[8]={0,0,0,0,0,0,10,11};//定义两段缓冲区,buffer用于过程中时间BCD码暂存并初始化
uchar code LED[]={0X3F,0X06,0X5B,0X4F,0X66,0X6D,0X7D,0X07,0X7F,0X6F,0X40,0X40}; //LED段译存储于程序存储区
uchar miao=0;fen=58;shi=10; //定义全局变量用于miao,fen,shi用于存储过程时间
uchar _20ms;//定义全局变量_20ms用于计数中断个数,50个为1秒
uchar hour2,minutes2,second2;//闹铃设置时间存储区
uchar hour1,minutes1,second1;//修改时间时暂存区
bit hour,minutes,second;//修改相应时的位标志
bit add,dec;//加减位标志
bit openring,cancelring;//闹铃开、关、取消标志
bit setring,settime;//闹铃设置、时间设置标志
bit ok;//确定变量
 void delay_1ms(uchar x)//延时1ms
  uchar j;
  while(x--)
      for(j=0;j<123;j++){;}
 void  inital(void)//定时器初始化函数
{  RING1=1;      //这里RING等于0时蜂鸣器响;
   TMOD=0x01;   //定时器0工作于方式1,采用12M晶振,定时20ms
   TH0=(65536-20000)/256;
   TL0=(65536-20000)%256;
   TR0=1;    //TR0=1  启动定时器
   EA=1;     //开总中断
   ET0=1;  //开定时器中断
void timer0 (void) interrupt 1 using 1   //定时0中断函数
{  TH0=(65536-20000)/256;
    _20ms++;
    if(50==_20ms)   //判断是否到了一秒
       {  miao++;        //到了一秒,秒++
         _20ms=0;
         if(miao==60)   //六十秒到了吗
            { fen++;        //到了份++
              miao=0;
              if(fen==60)     //六十分到了吗
                 { shi++;      //到了时++
                   fen=0;
                 if(shi==24)   //24小时到了吗
                     { shi=0;    //时清零
                       fen=0;
                      miao=0;
  if(openring==1)    //闹钟开了吗
    { if((shi==hour2)&&(fen==minutes2)&&(miao==second2)) //定时时间到  闹铃响
         RING1=0;
    if(cancelring==1)  //闹钟关
            {RING1=1;cancelring=0;}
void timebcd (uchar m,uchar f,uchar s)         //时间变动函数,当计时到达1秒时进行时间变动
 buffer[0]=m%10;              //shi、fen、miao转换成BCD码,主要为了数码管的显示
 buffer[1]=m/10;
 buffer[2]=f%10;
 buffer[3]=f/10;
 buffer[4]=s%10;
 buffer[5]=s/10;
void keyscan(void)       //键扫描并确定键值函数,该部分是时钟各种功能实现的核心
  uchar scode,recode,value;    //定义行列变量
  P2=0XF0;   //  注意键盘与P2的接法,4*4键盘
  if ((P2 & 0XF0)!=0XF0)
      delay_1ms(10);
      if ((P2&0XF0)!=0XF0)
           scode=0xfe;
     while((scode & 0x10)!=0)
              {  P2=scode;
                   {recode=(P2 & 0XF0)|0X0f;
                      value=((~scode)+(~recode));
       switch(value)
       { case 0x11: hour=1;minutes=0;second=0;break;//时,按到的键是修改时的功能键,hour是修改时的标志位
         case 0x21: hour=0;minutes=1;second=0;break;//分,按到的键是修改分的功能键,minutes是修改分的标志位;
         case 0x41: hour=0;minutes=0;second=1;break;//秒     与上面类似;
         case 0x81: add=1;dec=0;break;// 加
         case 0x12: dec=1;add=0;break;//减
         case 0x22: setring=1;settime=0;second1=second2;minutes1=minutes2;hour1= hour2;break;//闹钟设置,
         case 0x42: settime=1;setring=0;second1=miao;minutes1=fen;hour1=shi;break;//时间设置
         case 0x82: setring=0;settime=0;break;//返回
         case 0x14: ok=1;break;//确定
         case 0x24: openring=1;OPEN=0;break;//开闹钟
         case 0x44: openring=0;OPEN=1;break;//关闹钟
         case 0x84:cancelring=1;break;//  取消响铃
         default: break;
   else   scode=(scode<<1)|0x01;
  注意:这里将键盘的值进行了编码,12个键盘进行了编码 ,特别注意 闹钟设置和时间设置的实现方法 ,他们共用了函数 resettime,没什么难的。
void resettime (viod)
 if(hour==1)
     if (add==1)
        {hour1++;add=0;}
     if( hour1==24)
         hour1=0;
     if (dec==1)
         {hour1--;dec=0;}
     if (hour1==-1)
        hour1=23;
  if(minutes==1)
     if (add==1)
      {minutes1++;add=0;}
     if (minutes1==60)
         minutes1=0;
     if(dec==1)
      { minutes1--;dec=0;}
     if (minutes1==-1)
       minutes1=59;
    if(second==1)
    if (add==1)
      {second1++;add=0;}
    if(second1==60)
      second1=0;
    if (dec==1)
      {second1--;dec=0;}
    if(second1==-1)
      second1=59;
 display (void)                    //显示函数子程序
   uchar j,n;
   for(n=0,j=0XFE;n<8;j=((j<<1)|0X01),n++)
     {P1=j;  //P1接数码管位选
      P0=LED[buffer[n]];  //P0接数码管段选
      delay_1ms(5);
 void main (void)
   inital();                              // 调用定时器初始化
  for(;;)
    timebcd(miao,fen,shi);
    keyscan();
                                       //调用键扫描,确定功能
    if(settime==1)                    //当按下的键是时间设置时
          resettime();
   timebcd ( second1, minutes1,hour1);
          if(ok==1)                        //当确定被按下时,表明重设时间要覆盖原来的时间,所以将miao,fen,shi重置,_20ms清零
           { shi=hour1;
      fen=minutes1;
      miao=second1;
             _20ms=0;
   if(setring==1)
      resettime();
      timebcd( second1, minutes1,hour1);
         if(ok==1)
           {  hour2=hour1;
       minutes2=minutes1;
       second2=second1;
     display(); //调用显示函数
【关闭窗口】
相关文章
