专注电子技术学习与研究
关于51单片机外部中断响应
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2010年07月31日   【字体:大 中 小】
  外部中断方式最好设为下降沿方式,特别是中断引脚接按键的情况。
   外部下降沿中断:SETB IT0。每个机器周期都由硬件对引脚自动采样,若连续在2个周期采样到电平从高到低,则认定有中断请求,IE0=1。IE0会一直保持到该中断请求被CPU响应,响应前都不会自动清零,只有在响应后硬件才自动将IE0清零IE0=0。
 外部低电平中断:CLR IT0。当中断引脚为低电平时,并保持一个机器周期,硬件自动置IE0=1。如果在下一个周期采样到中断引脚为高电平时,硬件自动将IE0清0。中断标志位自动清0条件:下降沿中断只有CPU响应中断同时才会清0,否则一直保持。低电平中断:任何时候当外部中断引脚为低电平时,IE0=1;为高电平时,IE0=0,所以不需要响应中断才会清0,与引脚状态有关。注意:当EA=0时,中断引脚为低电平也不会将IE0自动置1,只有EA=1时才会自动置1
单片机设计中有两个CPU时,主CPU控制副CPU中断时应注意:主CPU发出中断信号的时候,副CPU能够及时接收到,也就是副CPU工作状态不允许在关中断CLR EA的程序中运行。只要副CPU不工作在关中断的程序中运行,主CPU发出的中断信号副CPU都能够及时响应中断。还有就是如果采用下降沿方式,主CPU发出的高低电平之间间隔时间只需一条NOP指令。所以应该尽可能考虑这个时差问题。有时候就是副CPU还没有运行完屏蔽中断的程序的时候,主CPU就发出了中断信号,造成副CPU无法中断或时好时坏。
键盘中断到今天为止终于可以告一段落了。
  现在才知道,程序架构有了并不代表程序就容易完成,更多的时间在于调试,防真,再调试,如此循环。所以遇到问题要有耐心,信心,细心。做到这三点,不行也得行!!!!
【关闭窗口】
相关文章
