专注电子技术学习与研究
gps资料
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2007年07月02日   【字体:大 中 小】
GPS的种类介绍
    1.非独立式GPS
    笔记本电脑使用的GPS接收机有蓝牙、CF(Compact Flash)、USB等3种接口,配合PDA使用的还有SDIO接口的。这些GPS没有显示屏,不能独立使用,通过NMEA协议标准将定位信息提供给计算设备。这些非独立式GPS的制造商大多是新兴的电子设备制造商,很多知名制造商都来自中国台湾省,如长天科技(Holux)、丽台科技(LeadTek)等。
    2.GPS Mouse
    USB接口的GPS接收机也被称为GPS Mouse,价格最便宜。GPS Mouse把GPS模块、天线和串口/USB口转换芯片集成在一起,通过一段1~1.5m的线缆连接到笔记本电脑的USB口。USB接口既可以传递GPS定位信息,也可以向GPS模块供电。GPS Mouse非常适合笔记本电脑车辆导航,但是不适合步行时使用。在车辆导航时,GPS Mouse可以放到车外并吸附到车顶上,最大限度地接收GPS信号(优质的汽车玻璃含有金属成分以抵挡紫外线,会降低GPS信号强度)。
    细心的读者也许从前面的介绍中注意到,GPS Mouse中有一个串口/USB口转换芯片,这岂不是画蛇添足,直接把GPS模块设计成USB接口不就完了?这一“画蛇添足”的设计起因在于GPS数据接口协议NMEA-0183,这一协议把GPS的数据接口定义为4800bps的串行数据总线。绝大多数的电子地图软件都通过NMEA V2.0以上标准读取串口上的GPS信息。如果GPS直接设计成USB口,就会有兼容性问题,而通过串口/USB口转换芯片,在计算设备上再安装驱动程序,就可以把USB口模拟成串口,兼容性非常好。事实上,CF口和蓝牙的GPS接收机也都要模拟成串口,才能被电子地图软件识别。
    除了NMEA数据接口协议外,最为知名的是Garmin公司GPS的专用Garmin协议。Garmin自己的地图软件都只支持Garmin协议,另外Google Earth Pro/Plus和OziExplorer目前也支持Garmin协议。
    3.CF口GPS
    CF口GPS主要是为PDA设计的,不过现在的PDA越做越小,已经逐渐放弃CF口而改用SD口。CF口通过转接卡可以接入笔记本电脑的PCMCIA接口,因为没有线缆连接,使用起来比USB接口更为方便,优势主要体现在步行使用中。在车用导航时,CF口GPS可以通过外接天线实现GPS Mouse灵活摆放的特性(通过把天线摆放到合适的位置以接收到足够强的GPS卫星信号)。当然,CF口GPS的价格也略高,一般在500~600元。
    由于CF口GPS最初主要面向PDA设计,留给我们的后遗症就是部分产品的驱动程序和笔记本电脑上的操作系统兼容性不好,甚至根本不能安装,用户在购买时最好先安装调试再付款。
    4.蓝牙GPS
    蓝牙GPS接收机是2005年的明星,通过无线连接笔记本电脑、PDA甚至智能手机都非常方便,又可以实现灵活摆放的特点,因此受到了用户普遍欢迎。由于蓝牙标准本身就有模拟串口的功能,所以在电子地图兼容性方面也比较好,不过有时也有不兼容问题。
    蓝牙GPS的缺点是需要配备电池并经常充电,而且很多用户不熟悉蓝牙设备的软件设置方法。加之价格略高(800元上下),应用还不够普遍。不过,随着越来越多的笔记本电脑集成蓝牙功能,蓝牙GPS有望成为市场上的主流产品。
    5.独立式GPS
    其实,最早的民用GPS都是可以独立使用的GPS设备。这类设备又可以分为手持式、车载式,有独立显示屏用于显示地图或航点航迹信息,大部分有集成的电子地图功能(俗称地图机),体积一般也比较大,价格从1000~9000元不等,功能差异很大。独立式民用GPS最著名的2家供应商都来自美国,分别是高明(Garmin)和麦哲伦(Magellan),在国内可以买到他们的产品。此外还有欧洲的TomTom在车载GPS领域中比较著名。
    独立式GPS一般也具有数据接口和笔记本电脑进行连接,接口大多为串口,部分采用USB口或蓝牙接口。这些接口的主要目的并不是为了把定位信号实时传递给计算设备,而是为在GPS设备和计算机之间复制航迹和地图等信息,因此在连接笔记本电脑传递定位信息时都不太方便。笔记本电脑已经很少配备串口,因此连接串口需要串口/USB口转换器,并安装驱动程序把USB接口模拟成串口。
    独立式GPS一般不会连接笔记本电脑一起使用,除非不是地图机,或者没有特定地区的GPS地图。在配合笔记本电脑使用为主的应用模式下,我们也不推荐使用独立式GPS。
    现在,有越来越多的PDA厂商加入独立式GPS的阵营,推出集成GPS接收机和电子地图的产品。尽管在应用上PDA GPS和传统的独立式GPS地图机很接近,但是这些产品都是通用的处理器、操作系统和电子地图软件,在架构、功耗、坚固性和防水性等方面也明显有别于传统独立式GPS。
    GPS常见问题解答
    ★为什么我的GPS软件安装完后,运行一下就不见了?
很多软件需要在打开gps的情况下才能使用,特别是破解版的。
    ★有时候我运行完软件,会出现无法载入地图
把sd卡拔出来,在插会去试试。或者重启机器。还是破解版的问题。
    ★我的GPS为什么收不到星(定不到位)?
    答:GPS信号容易受到建筑和金属的阻隔,所以请确保是在室外使用您的GPS。
    如果您是在车内无法定位,那就先将GPS置于车顶,对GPS进行冷启动后再试看看,待正常后再放入车内。
    请检查您的GPS是否和您的设备建立连接.
    ★GPS怎么做冷启动?
    答:如果是SIRF芯片的设备,可以使用GPSVIEWER软件。如果是SONY芯片的设备,可使用PCTESTER或PDATESTER软件。
    一般的GPS自带的光盘里面都是有附带的GPSVIEWER提供!
    ★为何我的电脑找不到GPS设备?
    答:请确认您的电脑是否正确安装驱动程序。如果确认安装正常,请到设备管理器中查询端口项,可以找到GPS所在的端口号,然后在GPS软件中设定为此端口即可。
    如:我的电脑--属性--硬件--设备管理器--查看有没有你要的设备,或则带问好和感叹号的设备!
    ★GPS能直接连PDA么,怎么连?
    答:这个问题比较模糊,大体来说GPS可以通过串口(就是您用来做同步的那个端口)、CF口、SD口、篮牙等方式和您的PDA连接。
    ★是不是PC上面配个篮牙适配器就能用篮牙GPS了?
    答:是的。如果是已经内置篮牙功能的笔记本,那就不需要再购买此类产品。
    ★篮牙适配器那种好,应该买哪种?
    答:现在的篮牙适配器整体质量都趋于稳定,所以不用担心蓝牙适配器的问题,如果经济能力够的话,建议购买品牌的产品。
    ★USB的GMOUSE可以直接连在有USB口的PDA上么?
    答:基本上不可以但是如宏基N50...等这样的机器(带有主USB功能)可以实现。PDA上的USB插槽一般提供给键盘、鼠标、优盘等通用类设备,不具备主USB功能,所以没有含GPS的驱动在里面。
    ★GMOUSE上的PS2口可不可以接在PC机的鼠标、键盘口上用?
    答:不可以,规格不同,简单的区别是,GPS的PS2是母口的
    ★一般GPS的波特率是多少?
    答:4800。现在有越来越多的GPS标示可以提供更高的速率,但是对于GPS应用来说没有太大的必要,有的还会造成系统不稳定。
    ★为什么我的GPS总是飘来飘去,就算站着不动也在飘?
    答:早先的GPS由于收星能力比较弱,总是会发生断讯,尤其在城市中用做导航的时候,给出行造成很多不便。后来开发的一些民用GPS芯片,将信号不够强的GPS信号也收入,这样就造成了漂移的现象。但是如果在同样的情况下,较早的GPS产品即会完全断讯,直到可以找到信号够强的卫星才开始接受。所以这是一个比较矛盾的选择,但是随着软件和硬件的不断开发升级,相信这种情况会越来越少。
    ★能在飞机上面用GPS么?
    答:GPS是可以收到信号的,只要乘务员不禁止就可以使用。
    ★到国外能用GPS么?
    答:可以,只要配上相应的地图软件就好!
    ★刚买的GPS有没有必要配延长天线?
    答:建议不用一开始就购买,待您使用一段时间后就会知道是不是有必要购买了。GMOUSE是不需要这类延长天线的,因为GMOUSE本身就可以到处移动,并且可以吸附与车顶,所以一般也没有这样的设计。
    ★GMOUSE、CF GPS、SD GPS、篮牙GPS,我应该配哪个?
    答:GMOUSE是有线GPS,一般通过USB或专用的适配线连接设备,自身会带有吸铁石,可以直接吸附与车顶
    CF GPS是通过CF口或CF转换器连接相应设备
    SD GPS是通过SD口连接相应设备。
    篮牙GPS可以连接各类有篮牙功能的信息设备。
     一般的设备拥有一种或几种这类的介面,所以选择的余地较大,如果只做车用,还是建议购买GMOUSE,因为这类产品性能稳定,价格便宜,但是一般只能在车上使有。CF GPS是早先篮牙GPS价格过高的时候推出的一种选择,由于有的设备只有CF接口,所以CF就成了唯一的选择,接下来会有些内含SD插槽的CF GPS上市,对于只有CF接口的朋友来说,这是最好的解决办法。SD GPS由于体积小,所以工艺的要求更高,当然价格也贵,比大多篮牙GPS还要贵很多,所以并不是主流的选择,如果价格还是据高不下,相信慢慢会被市场淘汰,但对于只有SD接口的朋友来讲这个也是唯一的选择。篮牙GPS由于优点明显,时下已是GPS的主流选择。
    ★昨天我还能定位,但是今天就无法定位了,为什么?
    答:一般是上一次使用的时候没有正常关闭GPS。请重新启动设备后再连接一下,如果还是不行就对GPS进行冷启动处理。在今后的使用中,务必先在软件中停用GPS后,方可关闭或拔出GPS接收器。
    ★一个GPS接收器可不可以同时给多个GPS软件提供信号?
    答:一般不可以。但是可以通过一些虚拟端口的软件实现,有时候做轨迹记录用!
    ★用《城际通》-CP软件,一点程序,就那个CJT在搜索端口界面就挂了?
    答:我的电脑--属性--硬件--设备管理器---COM口--把不在用的蓝牙COM口全删了/或则停用就好!
    ★PC上面GPS自认的com口超过10了如何解决?想知道能不能修改成小于10。
    答:我的电脑---属性---硬件--设备管理器---目前GPS的COM口---属性---端口设置---高级---选你要的COM口号
    注:电脑---属性这里的步骤当然是鼠标右击。
    ★用USB的GPS,插入本本,发现鼠标乱动,怎么办?
    答:较有效的办法是:鼠标乱跳的这个时候,您需要把中间的PS2转换头断开(usb 口不需要断开),再到电脑的设备管理里的鼠标选项把多出现的那个“MICROSOTT SIRIAL BALLPOINT "停用就好,以后再也不会出现这个情况了。
    ★PPC里存储卡三个字无法重命名为sd card。
    答:通过注册表文件\HKEY_LOCAL_MACHINE\System\StorageManager\Profiles\SDMemory\Folder键值修改SD卡名称(默认为存储卡) 不同PDA可能位置会有稍微差别 。
    ★天行者的菜单按钮消失,无法找到是怎么回事?
    答:运行LT后,按一下PDA的联系人快捷按键,就可以跳到LT的系统设置,再进入系统常规设置-屏幕显示组件  ,把里面的那些都选上,就恢复了。
    ★PAPAGO/ 天行者 LT 等删除的不干净,其实已经删掉了,但是经常跳出来"不能运行XXX"
    答:看看windows下的启动目录下是不是有papago/LT 的启动快捷方式,把papago/LT 从桌面项目中删除,运行注册表编辑,查找关键字,把相关项目删除 。
Q:为何一直在读取地图?
A:1.PDA或PC的CPU速度和记忆卡读取速度2.PDA的RAM应有20MB以上的空间,能让导航软体运作(建议释放全部程式,只执行导航软体)。
Q:为何导航会delay. 我的车已到某处定点,但导航车车还未到. delay约3~5 sec?
A:1.接收机的接数效能2.PDA或PC的CPU速度和记忆卡读取速度3.PDA的RAM应有20MB以上的空间,能让导航软体运作(建议释放全部程式,只执行导航软体)4. GPS的信号是每秒传送一次,多多少少也有关系啦。
Q:为何车车变飞碟,飘~飘~?
A:1.讯号会飘是Xtrac技术的GPS最常发生的问题(高感度的GPS大多是使用Xtrac技术,GM-270u就是),因为它是利用放大微弱信号加以运算来定位的,而卫星信号时刻都在改变,所以GPS不断的运算以修正误差,当所收讯号前后差异极大的时候,就会看到"飘移"的现象。导航软体是单纯接收GPS所传来的信号,将定位信号显现在萤幕上,所以跟信号飘移无关,纯粹是GPS的接收定位误差。2.再则GPS卫号有5~25公尺的误差,当然地图软体锁路程式设计也有关,但接收机因素比较大些吧。3.再则你的GPS使用的座标系统和电子地图的座标系统是否相同呢(很少发生)。
Q:GPS卫星讯号多久更新一次,要多少颗卫星才能定位成功呢?
A:GPS的信号是每秒传送一次,由于GPS是利用三角原理定位,所以要有三颗星以上才能定位成功,四颗星则会加上高度值。
Q:为什么一直定位中?
A:1.GPS接数机内建锂电池可能没有电了,请先充电,2.先COLD START3.移动中定位会比静止定位花得时间长4.PDA的电力不足以供应GPS5.是否有遮蔽物(隔热纸)。
Q:为什么抓不到GPS的COM?
A:1.检查GPS传输速率及COM是否有和PDA或PC的传输速率及COM有批配
      2.请检查COM是否被其他软体占住.(尤其是有二套导航软体以上者)。
  3是否有灌驱动程式呢(USB介面....)
Q:那些因素会影响到GPS收讯
A:1.美国国防部SA卫星讯号干扰2.天气因素(太阳黑子;恶劣天气-降低讯号强度,但较不影响定位…..)3.电气电磁干扰(少数网友有发生过)4.遮蔽物下(建筑物里,车辆里,隔热纸,金属成份遮蔽)5.GPS在空矿地才有最好的接收效果。
Q:为什么2210和蓝芽GPS会一直断讯?
A:网友反应结果,应是SD卡和蓝芽相冲,应请厂商提供新软件。
Q:为什么GPS一下有讯号一下又断讯?
A:1.GPS内建电力不足2.PDA电力不足(可能充电设备电流不足)3. 是否有遮蔽物(隔热纸)3.GPS接收机发生故障4.PPC或PC发生故障(蓝芽....)
Q:导航语音太小声,如何解决?
A:1.外接喇叭2.修改语音档3.结合到汽车音响。
Q:GPS接收机里有没有电池?
A:有滴.内建长效性可充锂电池,用来维持GPS接收机记忆卫星资讯之电力。
Q:GPS接收机是使用那一种座标,地图座标有几种?
A:GPS是使用WGS84座标系统
  地图座标是使用TWD97,虎子山座标,TWD67
     【特殊】电力座标TM2
  WGS84转换TWD97 电力转换TWD97,TWD67
Q:GPS被太阳晒昏头??
A:可能会,因为每种电子产品有一定的运作温度范围。
Q:为什么GPS USB被电脑侦测USB滑鼠,如何解决?
A:要到控制台-系统-滑鼠..把"Microsoft Serial BallPoint"设成停用就正常了..下次开机才不会又乱跳..
Q:PPG地图档安装在记忆卡什么位置??
A:要装在My Documents资料匣内.
Q:GPS收讯不好,如何处理?
A:1.使用外接天线2.是否有遮蔽物(隔热纸)3.使用感应天线4.改用GPS MOUSE5.将GPS放在空矿处(车顶),请注意你的GPS防水性。
Q:在中国使用的GPS设备是否能在外国使用?
A:GPS接受器是全球通用的呀,重要的是你要有当地的导航地图软体。
Q:请问....申请GPS要钱吗?
A:使用GPS是不用钱,也不用申请,但是GPS的装备花下来就很多钱;PPC(或PC)+记忆卡+GPS+导航软体+外接天线(选购)。
Q:蓝芽GPS可否同时连接二个蓝芽装置?
A:蓝芽连线会根据谁主动连线来区分角色,主动连线的为Master,被动等待连线的为Slave,目前市面上所有的Bluetooth GPS皆为SPP Slave装置,当PDA或PC去连的时候,PDA/PC就是站在Master的角色,蓝芽本身不会再同一个频率发射与接收讯号,当与另外一个装置产生连线的行为时,Slave为了知道Master的收发频率,它必须与Master作同步跳频,于是限制就产生了,如果一个Slave连了两部Master,就像您所想的用一台PDA和一部NB去连线,身为SPP Slave的Bluetooth GPS要跟谁同步呢?
Q:调快传输鲍率是否可以定位速度加快呢?
A:否.调快了GPS还是一秒更新一次 。
【关闭窗口】
