专注电子技术学习与研究
当前位置:单片机教程网 >> 基础教程 >> 浏览文章
9课:单片机数据传递类指令
作者:佚名   来源:本站原创   点击数:…  更新时间:2007年08月16日   【字体:大 中 小】
  1. 单片机数据传递类指令
(3)以直接地址为目的操作数的指令
MOV direct,A 例: MOV 20H,A
MOV direct,Rn MOV 20H,R1
MOV direct1,direct2 MOV 20H,30H
MOV direct,@Ri MOV 20H,@R1
MOV direct,#data MOV 20H,#34H
(4)以间接地址为目的操作数的指令
MOV @Ri,A 例:MOV @R0,A
MOV @Ri,direct MOV @R1,20H
MOV @Ri,#data MOV @R0,#34H
(5)十六位数的传递指令
MOV DPTR,#data16
8051是一种8位机,这是唯一的一条16位立即数传递指令,其功能是将一个16位的立即数送入DPTR中去。其中高8位送入DPH,低8位送入DPL。例:MOV DPTR,#1234H,则执行完了之后DPH中的值为12H,DPL中的值为34H。反之,如果我们分别向DPH,DPL送数,则结果也一样。如有下面两条指令:MOV DPH,#35H,MOV DPL,#12H。则就相当于执行了MOV DPTR,#3512H。
数据传递类指令综合练习:
  1. 给出每条指令执行后的结果
  2. 上机练习:
    MOV 23H,#30H
    MOV 12H,#34H
    MOV R0,#23H
    MOV R7,#22H
    MOV R1,12H
    MOV A,@R0
    MOV 34H,@R1
    (23h)=30h
    (12h)=34h
    (R0)=23H
    (R7)=22H
    (R1)=12H
    (A)=30H
    (34H)=34H
    MOV 45H,34H
    MOV DPTR,#6712H
    MOV 12H,DPH
    MOV R0,DPL
    MOV A,@R0
    (45H)=34H
    (DPTR)=6712H
    (12H)=67H
    (R0)=12H
    (A)=67H
    说明:用括号括起来代表内容,如(23H)则代表内部RAM23H单元中的值,(A)则代表累加器A单元中的值。
  1. 进入DOS状态,进入WAVE所在的目录,例D:\WAVE
  2. 键入MCS51,出现如下画面
    <单片机数据传递指令>图1
  3. 按File->Open,出现对话框后,在Name处输入一个文件名(见图2),如果是下面列表中已存在的,则打开这个文件,如果不存在这个文件,则新建一个文件(见图3)
    图2
  4. 在空白处将上面的程序输入。见图4。用ALT+A汇编通过。用F8即可单步执行,在执行过程中注意观察屏幕左边的工作寄存器及A累加器中的值的变化。
    图4
  5. 内存中值的变化在此是看不到的,可以用如下方法观察(看图5):将鼠标移到DATA,双击,则光标进入此行,此时可以键盘上的上下光标键上下翻动来观察内存值的变化。本行的最前面DATA后面的数据代表的是“一段”的开始地址,如现在为20H,再看屏幕的最上方,数字从0到F,显示两者相加就等于真正的地址值,如现在图上所示的内存20H、21H、22H、23H中的值分别是FBH 、0EH、E8H、30H。
    图5
    6、当运行完程序后,即进入它的反汇编区,不是我们想要的东西。为了再从头开始,可以用CTRL+F2功能键复位PC值。注意此时不会看到原来的窗口,为看到原来的窗口,请用ALT+4或ALT+5等来切换。当然以上操作也可以菜单进行。CTRL+F2是程序复位,用RUN菜单。窗口用WINDOWS菜单。
此次大家就用用熟这个软件吧,说实话,我并不很喜欢它,操作起来不方便,但给我的机器只能上这个,没办法,下次再给网友单独介绍一个好一点的吧。现在最好的是keil 这个软件本站有详细的教程请看:    keil教程  单片机c语言教程
【关闭窗口】
