专注电子技术学习与研究
当前位置:单片机教程网 >> STM32 >> 浏览文章
stm32红外遥控总结
作者:明入于   来源:互联网   点击数:…  更新时间:2014年05月16日   【字体:大 中 小】
我用的红外遥控是使用的NEC协议,即使用PWM来调制发送的信息
  NEC协议,其特征如下:
 1、8位地址和8位指令长度;
 2、地址和命令2次传输(确保可靠性)
 3、PWM脉冲位置调制,以发射红外载波的占空比代表“0”和“1”;
 4、载波频率为38Khz;
 5、位时间为1.125ms或2.25ms;
NEC码的位定义:一个脉冲对应560us的连续载波,一个逻辑1传输需要2.25ms(560us脉冲+1680us低电平),一个逻辑0的传输需要1.125ms(560us脉冲+560us低电平)。而遥控接收头在收到脉冲的时候为低电平,在没有脉冲的时候为高电平,这样,我们在接收头端收到的信号为:逻辑1应该是560us低+1680us高,逻辑0应该是560us低+560us高。
NEC遥控指令的数据格式为:同步码头、地址码、地址反码、控制码、控制反码。同步码由一个9ms的低电平和一个4.5ms的高电平组成,地址码、地址反码、控制码、控制反码均是8位数据格式。按照低位在前,高位在后的顺序发送。采用反码是为了增加传输的可靠性(可用于校验)。
红外接收头与stm32连接如上图所示,既然是PWM调制,很容易想到了stm32的通用定时器的输入捕获和输出比较功能,这里由于stm32是接收红外遥控发送的信息,所以与红外接收头连接的IO口要设置位输入模式,因为在空闲状态的时候输入始终要保持高电平,所以要配置成上拉输入。
RCC->APB2ENR|=1<<3;
       GPIOB->CRH&=0xffffff0f;
       GPIOB->CRH|=0x00000080;
       GPIOB->ODR|=1<<9;
因为PB.9是通用定时器的通道四,所以还要对定时器进行配置,额。。。好长时间没有用定时器了,都忘得差不多了,又得重新拾起来
 void time4_init()
 RCC->APB1ENR|=1<<2;//开启定时器四的时钟
 TIM4->SR=0;//其实复位值就是0,多此一举了
 TIM4->DIER|=1<<4;//允许定时器四的捕获中断
 TIM4->PSC=71;//计数频率设置为1M CNT每增加一 时间为1us
 TIM4->ARR=10000;//计数器每隔10ms溢出一次
 TIM4->CCMR2|=1<<8;//CC4通道被配置为输入,IC4映射在TI4上;
 TIM4->CCER&=~(1<<13);//通道四配置为上升沿捕获
 TIM4->CCMR2|=3<<12;//进行滤波处理
 TIM4->CCER|=1<<12;//通道四捕获使能
  TIM4->CR1|=1<<0;//定时器四计数使能
因为红外接收头接收的信号第一个数据必然是同步码,首先低电平保持9ms,然后一个跳变,高电平保持4.5ms,而我们判断接收的数据是逻辑0还是逻辑1,或者是同步码,都是要根据高电平的持续时间来判定的,所以要关心高电平保持时间,故定时器四初始化时要配置为上升沿捕获,好了,定时器也设置好了,接下来该设置定时器四的中断处理函数啦
对啦,要先把NVIC中的TIM4中断打开
void nvic_init()
 NVIC->ISER[0]|=1<<30;//TIM4的中断编号为30
void TIM4_IRQHandler(void)
 if(TIM4->SR&0X10)//判断中断源是不是通道四捕获引起的
  led1=~led1;//信号指示灯,能比较直观的判断定时器四是否产生捕获中断
  if(CS==1)//发生上升沿捕获 在头文件里定义 #define CS PBin(9)
   TIM4->CNT=0;//计数器清零
   TIM4->CCER|=1<<13;//捕获中断触发方式改为下降沿
   TIM4->SR=0;状态标志位清零
   dcb=1;//一个数据位 要先发生上升沿中断再发生下降沿中断,才能记录高电平持续时间 所以一个数据位来说                    两个中断必须是成对出现的
  if(CS==0)//发生下降沿捕获
     if(dcb==1)
  dcb=0;//进门后要关门,不解释
  TIM4->CCER&=~(1<<13);//改为上升沿捕获
           temp=TIM4->CCR4;//发生下降沿中断时CNT的计数值
  if(3000
    OK1=1;
  if(1000
data=data<<1;
data|=1<<0;
ray_flag++;
  if(300
data=data<<1;
data&=~(0<<0);
ray_flag++;
 if(ray_flag>=32)//NEC协议 一次发送的数据位为32位
    OK2=1;
     TIM4->SR=0;
中断服务程序配置好了,接下来就是中程序啦
int main()
 Stm32_Clock_Init(9);
 delay_init(72);
 gpio_init();
 nvic_init();
 time4_init();
 usart1_init();
  if(OK1==1&&OK2==1)
   usart1_senddata(temp);
   OK1=0;
   OK2=0;
   ray_flag=0;
使用的是串口打印数据,串口配置程序就不写啦
相关文章
