查看: 34784|回复: 92
STM32两轮自平衡小车系统毕设分享 含源码与PCB文件
回帖奖励 3 黑币 回复本帖可获得 3 黑币奖励! 每人限 1 次(中奖概率 30%)
      首先说一下硬件用的哪些:主控芯片用的是100脚的STM32F103VET6,陀螺仪用的是MPU6050,电机驱动用的是TB6612,蓝牙是汇承的HC05邮票孔封装的,WIFI用的是济南有人科技的USR-WIFI232-S,小车底盘用的是平衡小车之家的某一款带编码器的(不是我买的,同学的),电池用的是一节7.2的镍镉电池,液晶用的是中景园电子1.3寸IIC接口的OLED,开关用的是三脚纽子开关,电池接口用的是T插,电阻电容这些用的基本上是0603封装,编码器5V降压用的是ASM1117-5.0,3.3V降压用的是SP6203,拨码开关用的是4P贴片式2.54mm角距的,按键是两脚贴片,microusb接口用的是5针 7.2四脚插板牛角母座,超声波是某宝上几块钱烂大街的那种,蜂鸣器是有源的,编码器是小车底盘自带的,电池电压检测是电阻分压之后通过电压跟随器接入MCU内部AD测量的。
然后再说一下主控板上的资源:STM32F103VET6主控芯片;两个microusb口,第一个是MCU的串口1,可作为普通的串口收发数据,通过调节板上BOOT选项,也可将其作为ISP下载程序接口;第二个是SWD硬件仿真接口;蓝牙模块,与MCU的串口2连接;WIFI模块,与MCU的串口3相连;一块1.3寸IIC协议的液晶接口;超声波接口;双电机驱动;六轴陀螺仪;电池电压检测;4个用于调试的LED;4个独立式按键;一组4P的拨码开关;有源蜂鸣器;两个6P带AB相编码器的电机接口。
  再说一下硬件配套的软件:这份配套的软件,也算是我一点一点黏贴拼凑实测出来的,模块分的很清楚。再来说一下个人的感觉吧,网上资料一大堆,但是大多都是只有程序,没有对应的较为完整电路原理图。很少见到软硬件全部开源并且能够对应的资料。所以就带来这样一个后果,我们用别人的程序,我们自己画的电路。举个例子,某宝上卖这个的程序我看过,个人觉得,如果不搭配他的硬件,想用自己的硬件而直接把他的软件工程拿过来修改的话,很烦很乱基本上是扯淡。因为里面东西牵涉太多,你第一次做并不知道哪些是无关紧要哪些是必不可少的,比如蓝牙的遥控部分,超声波部分啊等等这些在他完整版的工程里面都是写好的,再者我们肯定是先调直立环,然后在调试速度环和方向环,所以你把他完整版的工程拿过来用,你告诉我怎么删减或者怎么注释掉速度环、方向环和一些锦上添花的功能模块呢?还有很多地方都是寄存器直接配置,我完全看不懂不知道怎么修改,一头雾水。所以最好的办法就是,参照别人的程序,一点一点自己粘贴然后修改底层搭建自己的工程。或者你也可以把自己的电路画的跟别人的一样,避免修改别人的底层,这样你粘贴过来甚至都不用改就能用了。PS:我分享出来的是配套的硬件+软件,毫不夸张的说,直接把我这个PCB送去打样回来焊接好,程序烧写进去,调下参数就应该可以简单直立了。
    最后简单展示一下分享的资源,至于源文件全部在附件可下载。最后希望可以帮助到真正需要的人。
这是电路原理图:
这是PCB图:
这是打样好的PCB:
这是程序框架图:
这是最后搭建好的实物图:
源程序:
  1. /*        Includes ------------------------------------------------------------------*/
  2. #include "stm32f10x.h"
  3. #include "stdio.h"
  4. #include "systic.h"
  5. #include "OLED.h"
  6. #include "MPU6050.h"
  7. #include "LED.h"
  8. #include "Buzzer.h"
  9. #include "Switch.h"
  10. #include "Key.h"
  11. #include "Motor.h"
  12. #include "USART.h"
  13. #include "TIM.h"
  14. /*        define---------------------------------------------------------------------*/
  15. uint32_t Main_Count = 0;
  16. uint8_t  Key_num = 0;
  17. uint32_t Test;
  18. uint8_t Temp[20];
  19. int main(void)
  20. {
  21.           USART_NVIC_Configuration();                                        // 配置串口中断
  22.         USART_Config();        // 配置串口
  23.     SysTick_Init();            //滴答定时器初始化
  24.         OLED_Init();            //OLED引脚初始化
  25.         OLED_Clear();            //OLED清屏
  26.         OLED_First_Line();  //OLED第一行显示: 贺梓洹毕业设计
  27.         LED_Init();                    //LED引脚初始化
  28.         Speak_Init();            //蜂鸣器引脚初始化
  29.         Switch_Init();            //拨码开关引脚初始化
  30.         Key_Init();                    //按键引脚初始化
  31.         MPU6050_Init();
  32.         PWM_Init(7199,0);
  33.         TIM_Config();
  34. //        Speak=1;
  35. //        Delay_s(1);
  36. //        Speak=0;
  37.         while(1)
  38.         {
  39. //          KeyScan();
  40. //          if(Key1_Count==1)
  41. //          {
  42. //                  Key1_Count=0;
  43. //                kp=kp+3;
  44. //          }
  45. //          OLED_ShowNum(0,6,Key1_Count,6,16);//显示ASCII字符的码值
  46. //          OLED_ShowNum(0,4,Key2_Count,6,16);//显示ASCII字符的码值
  47. //          OLED_ShowNum(0,6,Key3_Count,3,16);//显示ASCII字符的码值
  48. //          OLED_ShowNum(103,6,Key4_Count,3,16);//显示ASCII字符的码值
  49. //          Delay_ms(5);
  50. //          OLED_ShowNum(103,6,Key4_Count,3,16);//显示ASCII字符的码值
  51. //         LED2=0;
  52. //         LED3=0;
  53. //         LED4=0;
  54. //         Speak=0;
  55. //         Delay_s(1);
  56. ////         LED1=1;
  57. //         LED2=1;
  58. //         LED3=1;
  59. //         LED4=1;
  60. //         Speak=1;
  61. //         Delay_s(1);
  62. //                     READ_MPU6050();
  63. //                   Kalman_Filter(Data_6050.Acc_X , Data_6050.Gryo_Y);
  64. ////           //GyroX++;
  65. //           OLED_ShowNum(103,2,Data_6050.Acc_X,3,16);//显示ASCII字符的码值
  66. ////           //GyroY++;
  67. //           OLED_ShowNum(103,4,Data_6050.Gryo_Y,3,16);//显示ASCII字符的码值
  68. ////           //GyroZ++;
  69. //           OLED_ShowNum(103,6,angle,3,16);//显示ASCII字符的码值
  70. //           Delay_ms(100);
  71.         }
  72. }
以下是源文件:
电路原理图: 平衡车原理图.zip (77.55 KB, 下载次数: 556)
PCB图: 平衡车PCB.zip (11.55 MB, 下载次数: 483)
BOM表: 平衡车元器件清单表.pdf (90.52 KB, 下载次数: 445)
源程序: 自平衡小车源程序.rar (408.3 KB, 下载次数: 614)
参与人数 3黑币 +88 收起 理由
残...月 + 30 很给力!
lwf1 + 8
收藏收藏68 分享淘帖 顶顶12 踩踩
ID:1 发表于 2018-8-15 17:56 | 只看该作者
好资料,51黑有你更精彩!!!
ID:139945 发表于 2018-8-16 13:56 | 只看该作者
admin 发表于 2018-8-15 17:56
能分享完整资料吗?
昨天我是想保存草稿,待会再整理的,结果不知道是什么原因,怎么就发出来了。不过现在好了,都分享出来了。
ID:393336 发表于 2018-9-4 10:17 | 只看该作者
楼主,求问
同样是stm32自平衡小车,车身抖了一会后电机突然不运做了,换了驱动模块也一样,是哪里出了问题啊。用的是tb6612
ID:146874 发表于 2018-9-5 08:27 | 只看该作者
感谢楼主分享
ID:242841 发表于 2018-9-26 18:39 | 只看该作者
很有用 学习
ID:408305 发表于 2018-10-14 12:27 | 只看该作者
感谢分享
ID:233200 发表于 2018-10-24 16:36 | 只看该作者
感谢楼主分享
ID:414779 发表于 2018-10-24 17:34 | 只看该作者
感谢楼主分享
ID:428826 发表于 2018-11-18 19:42 | 只看该作者
感谢分享
ID:395557 发表于 2018-11-26 16:10 | 只看该作者
谢谢大佬!
ID:433376 发表于 2018-11-29 08:35 | 只看该作者
谢谢大佬
ID:385004 发表于 2018-12-1 13:04 | 只看该作者
谢谢分享!!
ID:431210 发表于 2019-1-9 15:51 | 只看该作者
大佬 学习了
ID:247884 发表于 2019-1-18 11:08 | 只看该作者
谢谢分享
ID:242127 发表于 2019-1-26 13:03 | 只看该作者
那个PID调节的代码在哪里?我想看看你的那个转向环的代码,最近再调转向,总是在抖动转不了弯
ID:462536 发表于 2019-1-26 22:04 | 只看该作者
太给力了!
ID:251082 发表于 2019-2-12 22:41 | 只看该作者
代码里面全部屏蔽是什么鬼
ID:87631 发表于 2019-2-13 13:52 | 只看该作者
有意思,感谢分享
ID:139945 发表于 2019-2-18 11:40 | 只看该作者
211209 发表于 2019-2-12 22:41
代码里面全部屏蔽是什么鬼
你说的是main函数里面吧?所有东西都放在中断里了。
ID:477860 发表于 2019-2-18 19:52 | 只看该作者
谢谢 老大
ID:380676 发表于 2019-2-22 14:19 | 只看该作者
谢分享
ID:405808 发表于 2019-3-17 09:48 | 只看该作者
谢谢分享
ID:495371 发表于 2019-3-21 16:53 | 只看该作者
好心的楼主si能不能发我一份,万分感激。
1730348496@qq.com
ID:456416 发表于 2019-3-27 11:09 | 只看该作者
看了很实用,感谢
ID:499028 发表于 2019-3-27 11:39 | 只看该作者
最近再调转向,总是在抖动转不了弯
ID:500130 发表于 2019-3-28 19:37 | 只看该作者
感谢楼主分享
ID:372391 发表于 2019-4-15 22:09 | 只看该作者
好东西,希望赚点黑币下载来学习
ID:186959 发表于 2019-4-16 10:21 | 只看该作者
大神,能加一下吗?我也想做个小车遥控器什么的
ID:171746 发表于 2019-5-14 13:41 | 只看该作者
请问  有套件吗?
ID:399179 发表于 2019-5-14 20:22 来自触屏版 | 只看该作者
感觉这个好深奥
ID:469510 发表于 2019-5-20 14:12 | 只看该作者
感谢分享!!!!!!!
ID:402864 发表于 2019-5-24 10:29 | 只看该作者
不错的资料,感谢分享
ID:405808 发表于 2019-5-24 16:24 | 只看该作者
谢谢楼主分享
ID:506549 发表于 2019-5-25 20:42 | 只看该作者
感谢大佬分享
ID:561802 发表于 2019-6-13 15:21 | 只看该作者
好东西
ID:561925 发表于 2019-6-13 16:39 | 只看该作者
有意思,感谢分享
ID:561986 发表于 2019-6-15 11:12 | 只看该作者
有意思,不错的资料
ID:372391 发表于 2019-7-1 10:04 | 只看该作者
我用103c8t6做的,代码有没有推荐的,我想参考一下
ID:372391 发表于 2019-7-1 10:09 | 只看该作者
用的是stm32f103c8t6吗
