查看: 5500|回复: 0
我遇到的quartus错误与警告
ID:128229 发表于 2016-6-29 14:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、Error: Can't continue timing simulation because delay annotation information for design is missing
这是因为未对工程进行综合编译,无法仿真。
解决办法:编译一次
2、Warning: Found pins functioning as undefined clocks and/or memory enables
Info: Assuming node "CLK" is an undefined clock
CLK没有定义成时钟信号
解决办法:pin lanner中将clk定义到晶振引脚或clk接到某个时钟信号(可以使pll输出)上
3、Warning: Converted tri-state buffer "init_module:j2|initial_control_module:u1|wr_data[0]" feeding internal logic into a wire
