查看: 6352|回复: 9
单片机+74LS165接收数据判断高电平数量并显示
【跪求】现有程序已经可以接收到两片74LS165的数据;只求能显示出数据中高电平数量只和;显示在数码管上即可【源程序及仿真图纸已上传】
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
**                         Marcos define
#define uint  unsigned int
#define MotorTabNum 5
//IO设置
sbit QH    = P3^0;         //输出端
sbit CLK74 = P3^1;  //时钟输入端(上升沿有效)
sbit SPL   = P3^2;  //移位控制/置入控制(低电平有效)
//数码管
sbit SMG1 = P2^0;                                        //数码管第一位定义
sbit SMG2 = P2^1;                                        //数码管第二位定义
sbit SMG3 = P2^2;                                        //数码管第三位定义
sbit SMG4 = P2^3;                                        //数码管第四位定义
signed char temp = 0;
int table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40};           //共阴极数码管段值
void Display(void);
void delayms(xms);
void mDelay(unsigned int DelayTime);                //延时函数
* Function Name  : read_int165
* Description    : 接收数据
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
uint read_int165(void)
  uchar i  = 0;
  uint read_data = 0;
  SPL           = 0;          //置数,读入并行输入口数据
  _nop_();
  SPL           = 1;                 //移位,并口输入被封锁,串行转换开始
  _nop_();
  for(i=0;i<16;i++)        //16位数据
     read_data <<= 1;
     if(QH)
                 read_data|=QH;
             CLK74=0;           //下降沿
             _nop_();
            CLK74=1;           //上升沿
             _nop_();
  return read_data;
* Function Name  : main
* Description    : 主函数
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
  unsigned char i;
  //初始化值
  uint  temp  = 0;
  uchar tempH = 0;
  uchar tempL = 0;
  CLK74=0;
    temp  = read_int165();
    tempH = (uchar) (temp>>8);//获取高8位,存放置tempH
    tempL = (uchar) temp;          //获取低8位,存放置tempL
        for(i=0; i<10; i++)
        Display();
* Description    : 数码管显示
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
void Display(void)
        unsigned char B1,B2,B3,B4; //定义数码管的每一位
        B1=temp/1000;                //取g_MotorNum的千位
    B2=temp%1000/1000;  //取g_MotorNum的百位
        B3=temp%100/10;            //取g_MotorNum的十位
    B4=temp%10;                    //取g_MotorNum的个位
        //显示千位
        P0=table[B1];
        SMG1=0;
    delayms(3);
    SMG1=1;
        //显示百位
        P0=table[B2];
        SMG2=0;
        delayms(3);
        SMG2=1;
        //显示十位
        P0=table[B3];
        SMG3=0;
        delayms(3);
        SMG3=1;
        //显示个位
        P0=table[B4];
    SMG4=0;
    delayms(3);
    SMG4=1;
* Function Name  : delayms
* Description    : 延时函数
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
void delayms(xms)
         unsigned int x,y;
         for(x=xms;x>0;x--)
                 for(y=110;y>0;y--);
**                            End Of File
74LS165测试版本A.zip
74.85 KB, 下载次数: 19
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:111634 发表于 2016-10-25 19:25 | 只看该作者
回帖奖励 +50
实例25  74HC165串行输入8/16位数据信号
先Proteus仿真一下,确认有效。
实例25 74HC165串行输入8-16位数据信号.rar (78.82 KB, 下载次数: 22)
以上摘自张志良编著《80C51单片机仿真设计实例教程——基于Keil C和Proteus》清华大学出版社ISBN 978-7-302-41682-1。
书中电路和程序设计有详细说明,程序语句条条有注解。
ID:111634 发表于 2016-10-25 19:38 | 只看该作者
实例58  74LS139选通4位LED数码管动态显示
先Proteus仿真一下,确认有效。
实例57 74LS139选通4位共阴LED数码管动态显示.rar (48.12 KB, 下载次数: 8)
ID:143400 发表于 2016-10-25 21:38 | 只看该作者
设计的程序中temp已经可以接收到74LS165传来的但是数据需要移位判断 自己不会还望大神指点
ID:111634 发表于 2016-10-27 18:40 | 只看该作者
程序在书中,电路和程序设计都有详细说明,很好理解,你自己去看。
ID:332444 发表于 2022-11-9 13:54 | 只看该作者
解释一下什么叫作"数据中高电平数量只和"?难道不应该是16位的值?比如8位数据11111111=255而不是计为8个1.
ID:332444 发表于 2022-11-9 14:08 | 只看该作者
看我的165驱动或许能启示,改为16次读取也行即js=8改为16,sj接受变量类型改为int即可为公共变量,我的驱动写的与众不同,这里可以看得正常时序和与数码管混用的时序。
ID:1034262 发表于 2022-11-9 14:17 | 只看该作者
165是很常用的通用逻辑IC,速度一般20MHz以上,会有什么问题呢?时序也非常简单。
我通常用74HC595+74HC165做串并扩展输入输出口,比如32点输入、32点输出接口卡。
ID:332444 发表于 2022-11-10 09:43 | 只看该作者
xianfajushi 发表于 2022-11-9 14:08
看我的165驱动或许能启示,改为16次读取也行即js=8改为16,sj接受变量类型改为int即可为公共变量,我的驱动 ...
补充一下m也要改为INT以免说不能用,对有些人来说,补充是必须的。
