查看: 10941|回复: 19
怎样对输入进单片机的高电平进行计数
ID:192361 发表于 2017-4-22 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们做了一个检测物体的,当检测到物体后会产生一个高电平,如何使用外部中断来对高电平进行计数呢?
ID:192390 发表于 2017-4-22 16:24 | 显示全部楼层
定义一个全局变量,中断设置上升沿触发,然后在中断服务程序里面对该全局变量加1,就可以了。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:187614 发表于 2017-4-22 17:06 | 显示全部楼层
要像键盘扫描一样加上软消抖处理。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:47286 发表于 2017-4-22 17:09 | 显示全部楼层
重复频率低用管脚侦测就可以 就相当于按下开关的操作 程序都可以一样用
如果频率特别高 纳秒如楼上所说用外部中断捕获比较好 但建议用下降沿触发 因为传统的51片子是支持下降沿的 养成好习惯写出来的东西兼容性好 也可以尽量减少纠错的时间消耗
不知道你们用什么元件检测 如果需要延时防抖 更建议用第一种 用中断时 延时写不好容易影响整体运行时间
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的奖励!
ID:111634 发表于 2017-4-22 19:46 | 显示全部楼层
高电平是不能计数的,高电平跳变是可以计数的。即只能对脉冲计数,不能对一直维持不变的高电平计数。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:111634 发表于 2017-4-22 19:47 | 显示全部楼层
实例71  统计T0引脚上10分钟内的脉冲数
Proteus仿真一下,确认有效。
实例71 统计T0引脚上10分钟内脉冲数.rar (52.96 KB, 下载次数: 56)
以上摘自张志良编著《单片机实验实训100例》 ISBN 978-7-5124-1603-1,北航社出版. 书中电路和程序设计有详细说明,程序语句条条有注解。
ID:192361 发表于 2017-4-25 19:47 | 显示全部楼层
先Proteus仿真一下,确认有效。
附件里的东西打不开
ID:192361 发表于 2017-4-25 19:48 | 显示全部楼层
我们是检测到一个物体就有一个高电平的产生,我们的主要目的就是计数物体的个数
ID:192361 发表于 2017-4-25 19:49 | 显示全部楼层
ID:192361 发表于 2017-4-25 19:50 | 显示全部楼层
ID:111634 发表于 2017-4-25 20:45 | 显示全部楼层
高电平怎么产生的?物体与物体之间就没有间隙吗?间隙是什么电平?
你对物体检测还未建立概念!
ID:111634 发表于 2017-4-25 20:49 | 显示全部楼层
黝黑 发表于 2017-4-25 19:47
附件里的东西打不开
在proteus中打开。
ID:151348 发表于 2017-4-25 22:26 | 显示全部楼层
        不知道你用的是哪种单片机,C51的好像不支持上升沿触发,只支持下降沿触发和低电平触发,可以接一个低电平转换电路,把高电平转换为低电平,把低电平转换为高电平,从而实现下降沿触发。推荐你个简单的电路即可实现
ID:192361 发表于 2017-4-25 23:34 | 显示全部楼层
你对物体检测还未建立概念!
接受你的批评
ID:192361 发表于 2017-4-25 23:36 | 显示全部楼层
你对物体检测还未建立概念!
接受你的批评
ID:193669 发表于 2017-4-25 23:56 | 显示全部楼层
查查书把
ID:193703 发表于 2017-4-26 09:05 | 显示全部楼层
用中断  中断服务程序里面全局变量自加1
ID:193703 发表于 2017-4-26 09:07 | 显示全部楼层
和按键检测计数原理差不多
ID:189693 发表于 2017-4-26 10:56 | 显示全部楼层
很多方法可以。看一楼吧
ID:61218 发表于 2017-4-26 14:16 | 显示全部楼层
外部中斷設正緣或負緣觸發即可...
