专注电子技术学习与研究
当前位置:单片机教程网 >> Arduino >> 浏览文章
基于ZigBee与Arduino的无线温度测量装置
作者:我不是奔跑哥   来源:我不是奔跑哥的空间   点击数:…  更新时间:2014年06月08日   【字体:大 中 小】
奔跑哥大侠的作品就是牛:
温度是我们生活中接触的较多的物理量之一,例如气温、人体温度,但很多时候却不能实地测量,例如在室内想实时知道室外的气温,这时候就需要使用无线传输来实现了。Arduino控制器外围实现ZigBee无线传输功能的主要有XBee模块和Zigduino控制器,XBee模块是串口操作,使用Arduino控制器与XBee模块即可实现ZigBee无线传输,但是XBee模块价格较高,而且需要转接板或连接线,不利于集成化;Zigduino是带有ZigBee无线传输功能的Arduino兼容控制器,具有集成化程度高、体积小、性价比高的优点。从性价比的角度出发,本文最终采用Zigduino控制器来实现温度数据的ZigBee无线传输。
本文利用Zigduino内部集成的无线模块实现数据的无线传输,温度测量部分采用单总线数字式温度传感器DS18B20实现温度测量,时钟和显示部分使用DS3231实时时钟模块和LCD1602液晶显示模块实现时钟和温度的显示功能。
一、Zigduino IDE的设置
Zigduino是一款兼容Arduino的开源硬件控制器,不仅与Arduino控制器保持兼容,而且内部集成了802.15.4协议无线模块,支持任何基于802.15.4协议的无线模块,包括ZigBee,MAC/6LoWPAN和 RF4CE。虽然Zigduino的核心单片机Atmega128RFA1的工作电压为3.3V,但是Zigduino控制器的引脚兼容5V,并且可以与Arduino扩展板保持兼容。除此之外,Zigduino控制器还内置了锂电管理模块,并且具有128KB FLASH和16KB SRAM,可以满足较复杂的应用需求。Zigduino实物图如图1所示。
图1 Zigduino实物图
Zigduino的开发环境是基于Aduino的开发环境开发而来,可以使用Ziduino完整版或Arduino IDE扩展包来实现Zigduino的开发。IDE完整版下载地址:http://pan.baidu.com/share/link?shareid=387242&uk=3643299,IDE扩展包下载地址:http://pan.baidu.com/share/link?shareid=419678&uk=3643299
完整版的使用方法:直接解压缩后运行arduino.exe,在板卡里选择OCROBOT HoneyBee即可正常使用。
扩展包的使用方法:将扩展包内2个文件夹复制到原IDE的根目录下,替换掉提示重复的文件后,再次运行arduino.exe即可正常使用。
二、温度测量部分
温度测量部分采用Zigduino控制器和温度传感器DS18B20来实现,将DS18B20的VDD和GND分别接至Zigduino 控制器的5V和GND,数据引脚DQ接至Zigduino控制器的数字端口D2,并且在数据引脚DQ与+5V之间连接阻值为4.7kΩ的上拉电阻,以保证温度传感器DS18B20能够正常工作,Zigduino控制器与DS18B20的连接示意图如图2所示。
图2 温度测量部分硬件连接图
温度测量部分采用Zigduino控制器与DS18B20来实现温度的测量,即可使用第三方函数库DallasTemperature来实现,只是将带有两位小数的温度数据先放大100倍,以去除小数点,再提取出温度数据的整数部分和小数部分,具体代码如下所示。
#include        //加载无线库
#include            //加载单总线总线库
#include    //加载单总线温度传感器库
#define ONE_WIRE_BUS 2       //定义单总线所连接的引脚
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
char i,j;       //定义变量,用于存放温度数据的整数和小数部分
int a;         //定义变量,用于存放温度数据
void setup()
  ZigduinoRadio.begin(11);//设置通道为11,可设置为11-26
  sensors.begin();   //初始化传感器
void loop(){
  sensors.requestTemperatures(); // 从DS18B20传感器获取温度数据
  a=sensors.getTempCByIndex(0)*100; //将温度数据放大100倍,以去除小数点
  i=a/100;    //取出温度数据的整数部分
  j=a0;   //取出温度数据的小数部分
  ZigduinoRadio.beginTransmission();//无线开始通信标志
  ZigduinoRadio.write(i);//无线发送温度数据的整数部分
  ZigduinoRadio.write(j);//无线发送温度数据的小数部分
  ZigduinoRadio.endTransmission();//无线结束通信标志
  delay(1000);   //更新速率为1次/秒
三、时钟和显示部分
时钟和显示部分采用Zigduino控制器和DS3231实时时钟模块、LCD1602液晶显示屏模块来实现,将DS3231的5V和GND分别接至Zigduino 控制器的5V和GND,信号引脚SCL、SDA分别接至Zigduino控制器的端口SCL、SDA;将LCD1602液晶显示屏模块的VCC、GND、R/W分别接至Zigduino 控制器的5V、GND和GND,对比度调节引脚VEE通过10kΩ的电位器来调节分压值,从而实现对比度的调节,信号控制引脚RS、E分别直接至Zigduino 控制器数字端口D7和D6,数据输入引脚D4、D5、D6、D7分别接至Zigduino 控制器数字端口D5、D4、D3、D2。具体的连接示意图如图3所示。
图3 时钟和显示部分硬件连接图(点击查看大图)
#include   //加载液晶显示库
#include          //加载I2C总线库
#include //加载无线库
#include "DS3231.h"       //加载DS3231时钟库
DS3231 RTC; //创建时钟类
LiquidCrystal lcd(7, 6, 5, 4, 3, 2);  //依次为液晶RS、E、D4、D5、D6、D7所连接的引脚
char i,j;
void setup()
                  ZigduinoRadio.begin(11); //设置通道为11,可设置为11-26
                  lcd.begin(16, 2);        //初始化1602液晶显示屏
         Wire.begin();           //初始化I2C总线
         RTC.begin();           //启动DS3231实时时钟模块
                  lcd.clear();            //清除液晶显示屏上的内容
void loop()
        lcd.setCursor(0, 0);
        DateTime now = RTC.now();  //获取当前时间
        lcd.print(now.year(), DEC);   //显示年份
        lcd.print('/');
        lcd.print(now.month(), DEC);  //显示月份
        lcd.print('/');
        lcd.print(now.date(), DEC);   //显示日期
        lcd.setCursor(0, 1);
        lcd.print(now.hour(), DEC);   //显示小时
        lcd.print(':');
        if(now.minute()>9){       //判断是否分钟的十位部分是否为零,若十位部分为零,则在十位处显示0,,例如为5分钟,则显示为05。下同。
          lcd.print(now.minute(), DEC);  //显示分钟
        else{
          lcd.print("0");
        lcd.print(':');
        if(now.second()>9){
           lcd.print(now.second(), DEC);   //显示秒钟
        else{
          lcd.print("0");
        lcd.print(" ");
        if (ZigduinoRadio.available())//判断无线是否接受到数据
          i=(char)ZigduinoRadio.read();//将接收到的数据赋给变量i,因为我们在发射端发送的数据为char型变量,故要接收char型可以直接在接收变量前面加(char),这样既可使接收到的数据变为char型。
          j=(char)ZigduinoRadio.read();
         lcd.print(i,DEC);     //显示温度数据的整数部分
         lcd.print(".");
         if(j>9){
            lcd.print(j,DEC);   //显示温度数据的小数部分
        else{
          lcd.print("0");
          lcd.print(j,DEC);
         lcd.write(0xdf);   //显示摄氏温度单位℃
                   lcd.write('C');
四、时钟校准部分
或许当你完成以上的工作之后,却发现时间不正确,这是因为时钟芯片或模块在出厂之后没有能够保证一直供电,或者其他原因的影响,导致时钟模块的时间与当前时间有所差值,这时候就需要对时钟模块进行校准。在时钟校准代码中将时间改为当前时间,最好略微超前30秒左右,因为编译和下载需要浪费一会儿时间,然后将校准代码下载至连接有DS3231实时时钟模块的Zigduino或Arduino 控制器,时钟校准代码如下所示。
#include
#include "DS3231.h"
DS3231 RTC; //Create the DS3231 object
char weekDay[][4] = {"Sun", "Mon", "Tue", "Wed", "Thu", "Fri", "Sat" };
//year, month, date, hour, min, sec and week-day(starts from 0 and goes to 6)
//writing any non-existent time-data may interfere with normal operation of the RTC.
//Take care of week-day also.
DateTime dt(2011, 11, 10, 15, 18, 0, 5);   //需要校准的时间,最好
void setup ()
    Serial.begin(57600);
    Wire.begin();
    RTC.begin();
    RTC.adjust(dt); //Adjust date-time as defined 'dt' above
void loop ()
    DateTime now = RTC.now(); //获取时间
    Serial.print(now.year(), DEC);
    Serial.print('/');
    Serial.print(now.month(), DEC);
    Serial.print('/');
    Serial.print(now.date(), DEC);
    Serial.print(' ');
    Serial.print(now.hour(), DEC);
    Serial.print(':');
    Serial.print(now.minute(), DEC);
    Serial.print(':');
    Serial.print(now.second(), DEC);
    Serial.println();
    Serial.print(weekDay[now.dayOfWeek()]);
    Serial.println();
    delay(1000);
五、实验演示
实物演示图如图4所示,上方为时钟和显示部分,下方为温度测量部分。为了更好的证明两者是通过无线传输数据,温度测量部分采用外接电源端口供电,时钟和显示部分采用USB端口供电。
图4 实物演示图
【关闭窗口】
相关文章
