查看: 4772|回复: 2
DS18B20温度传感器检测温度(51单片机开发板资源共享)
ID:272246 发表于 2018-3-12 23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个51开发板上的温度传感器实现温度显示在数码管上的实验例子,共享给大家,互相学习,共同进步。以下是部分程序:
#include "reg52.h"    //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
#include"temp.h"
typedef unsigned int u16;   //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
char num=0;
u8 DisplayData[8];
u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
* 函 数 名         : delay
* 函数功能     : 延时函数,i=1时,大约延时10us
void delay(u16 i)
while(i--);
* 函 数 名         : datapros()
* 函数功能     : 温度读取处理转换函数
* 输    入         : temp
* 输    出         : 无
void datapros(int temp)
    float tp;
if(temp< 0)    //当温度值为负数
  DisplayData[0] = 0x40;    //   -
  //因为读取的温度是实际温度的补码,所以减1,再取反求出原码
  temp=temp-1;
  temp=~temp;
  tp=temp;
  temp=tp*0.0625*100+0.5;
  //留两个小数点就*100,+0.5是四舍五入,因为C语言浮点数转换为整型的时候把小数点
  //后面的数自动去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是进1了,小于0.5的就
  //算加上0.5,还是在小数点后面。
  DisplayData[0] = 0x00;
  tp=temp;//因为数据处理有小数点所以将温度赋给一个浮点型变量
  //如果温度是正的那么,那么正数的原码就是补码它本身
  //算加上0.5,还是在小数点后面。
DisplayData[1] = smgduan[temp / 10000];
DisplayData[2] = smgduan[temp % 10000 / 1000];
DisplayData[3] = smgduan[temp % 1000 / 100] | 0x80;
DisplayData[4] = smgduan[temp % 100 / 10];
DisplayData[5] = smgduan[temp % 10];
* 函数名         :DigDisplay()
* 函数功能   :数码管显示函数
* 输入           : 无
* 输出           : 无
void DigDisplay()
u8 i;
for(i=0;i<6;i++)
  switch(i)  //位选,选择点亮的数码管,
   case(0):
    LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
   case(1):
    LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
   case(2):
    LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
   case(3):
    LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
   case(4):
    LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//显示第4位
   case(5):
    LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第5位
  P0=DisplayData[ i];//发送数据
  delay(100); //间隔一段时间扫描
  P0=0x00;//消隐
ID:272246 发表于 2018-3-18 22:25 | 显示全部楼层
这个才是正确的程序,上次传的那个传错了。又需要学习DS18B20的同学下载这个。
DS18B20.zip
899.74 KB, 下载次数: 23
附带图片
ID:296540 发表于 2018-3-28 14:58 | 显示全部楼层
有没有用LCD1302显示的啊
