查看: 3426|回复: 3
那个宝买的YX-V17B语音模块,不太会使用,资料放在这里,望大神能指点一二
ID:634875 发表于 2019-11-4 16:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是模块的资料,想实现当传感器的值达到一定的值后进行播报这样一个简单的功能,由于本人刚学,能看懂但还是不知道从何下手!求助
串口控制语音模块 单片机IO控制 语音播放板 SD TF插卡MP3模块.rar
1.33 MB, 下载次数: 37
ID:94031 发表于 2019-11-5 09:17
ID:634875 发表于 2019-11-5 16:49 来自触屏版 | 只看该作者
等中…
ID:475031 发表于 2020-6-27 22:09 | 只看该作者
/******************** (C) COPYRIGHT  ***************************
* 文件名  :ONE_LINE功能测试
* 描述    :
* 库版本  :
* 作者    :
* 博客    :
*修改时间 :
  硬件连接
      _____________________________
     |  IO4/ONE_LINE---------PD4  |
     |____________________________|
/* Includes ------------------------------------------------- --*/
#include "stm8s.h"
#include "main.h"
#include "clk.h"
#include "led.h"
#include "delay.h"
#include "uart.h"
#include "tim2.h"
#include "IO.h"
#include "one_line_cmd.h"
//设置参数
unsigned char music_num = 2;    //曲目名
unsigned char vol_num = 20;     //音量值范围0-30,上电默认20
unsigned char EQ_num = 0;       //EQ定义,NORMAL(00),POP(01),ROCK(02),JAZZ(03),CLASSIC(04),上电默认NORMAL(00)
unsigned char cyc_num = 1;      //定义播放模式,全盘循环(00),单曲循环(01),单曲停止(02),全盘随机(03),
                                  //目录循环(04),目录随机(05),目录顺序播放(06),顺序播放(07),上电默认为单曲停止。
unsigned char chnl_num = 0;     //DAC输出通道定义,MP3播放通道(00),AUX播放通道(01),MP3+AUX(02),上电默认MP3播放通道
void main(void)
  sim();
  CLK_Config();//CLK HSI 16MHz
  LED_Init();
  UART_Config();
  rim();
  CFG->GCR|= CFG_GCR_SWD;//Disable swim function
  IO_Init();
  TIM2_Init();
//  TIM2Delay_n100us(50000); //s
  LED_OFF();
      /***********基本操作指令***********/
      //选择播放磁盘,SD卡、U盘、Flash三选一
      //Online_trans(SD_CARD);            //选择SD卡
      //Online_trans(USB_FLASH_DISK);     //选择U盘
      //Online_trans(FLASH_DISK);         //选择FLASH
      /***********混合操作指令***********/
      //Mix_Command(vol_num,VOLUME);               //设置音量
      //Mix_Command(EQ_num,EQ);                    //设置EQ
      Mix_Command(cyc_num,CYCLICAL_MODE);          //设置循环模式
      //Mix_Command(chnl_num,CHANNEL);             //选择播放通道
      Online_trans(PLAY);               //播放
      //Online_trans(PAUSE);              //暂停
      //Online_trans(STOP);               //停止
      //Online_trans(PREV_MUSIC);         //上一曲
      //Online_trans(NEXT_MUSIC);         //下一曲
      //Online_trans(PREV_CATALOGUE);     //上一目录,播放上一目录中最后一首曲目
      //Online_trans(NEXT_CATALOGUE);     //下一目录,播放下一目录中第一首曲目
      //Online_trans(SYS_HIBERNATION);    //系统休眠
      //Online_trans(CLOSE_DOWN);         //结束播放
      //Online_trans(CLEAR);              //数字清除
      //“选曲”和“插播”是根据曲目名字播放
      //播放指定曲目
      //必须对曲目名中每一位数字单独发送,数字发送完毕后,再发送指令
      //例如曲目名为“00123.mp3”,则选曲输入的数据依次为“0x01”“0x02”“0x03”“0x0B”,完成选曲
      //例如,00255.mp3
      Online_trans(2);
      Online_trans(5);
      Online_trans(5);
      Online_trans(MUSIC_SELECT);
      //设置插播曲目
      Online_trans(2);
      Online_trans(5);
      Online_trans(5);
      Online_trans(INTER_CUT);
      LED_ON();
      TIM2Delay_n100us(5000); //s
      LED_OFF();
下载:http://www.51hei.com/bbs/dpj-170786-1.html
ID:733205 发表于 2020-7-18 09:26 | 只看该作者
我记得这个除了能够串口控制,还能用IO口来控制,
