查看: 3374|回复: 3
关于STM32 Bootloader的思考,如何防止别人把你的程序从Flash读取
ID:710490 发表于 2020-3-17 22:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近都在忙stm32F1和F4的bootloader的事情,想请教各位大佬们,关于防止别人把你的程序从Flash读取来有什么好的办法吗??
ID:699855 发表于 2020-3-19 08:23 | 只看该作者
你的程序是放内部flash还是外部flash?内部flash芯片应该有读保护。外部flash的话,那就要加密程序了。
ID:711971 发表于 2020-3-20 01:19 | 只看该作者
加密芯片走一波
ID:608322 发表于 2020-12-19 09:53 | 只看该作者
三、利用id做软件加密
1,如果板子上有外部存储器,可以先编写一个程序,利用算法把id计算得到一些值存入外部存储器,然后再烧写真正的程序,真正的程序去校验外部存储器的数据是否合法即可
2,利用板子上按键组合,或是上电按住某些键,程序在这个时候利用算法把id计算得到一些值存入程序区(stm8为EE区),程序运行时去验证程序区数据是否正确
3,轩微编程器有软件加密的功能,编程器会读芯片id,根据算法直接改写缓冲区,达到软件加密的作用
4,读出的id通过一定算法,例如异或加上一个数,得到的数据存入flash(只运行一次,运行后标志位也存入flash),下次读到这个标志位,就不运行这个程序。
四、做软件加密时注意
1,不要在程序中直接出现id地址,例如STM32:1FFFF7E8 1FFFF7EC 1FFFF7F0   STM8: 0x4865~0x4870
2, 利用校验和或是crc对程序区进行校验,防止改程序
