查看: 2760|回复: 2
NV-SRAM快速可靠的存储数据案例
ID:273087 发表于 2020-10-27 16:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NV-SRAM模块不仅可以快速且可靠的存储数据,在封装技术方面也具有一定的竞争力。这些存储芯片器件适用于需要安全数据存储以及几乎不需要现场维护的场合。
博彩机要求可靠记录数据以及保障客户权利。此类应用中的博彩机经营者可以打开机器并取出电池,进而谎称数据意外丢失了,因此两片式PCM仿案并非是理想的选择。也可以在每次打开机器的时候将记录写入EEPROM之中,然而这样会增加额外成本及复杂度。BGA模块上的电池是不能被取出的,因此轻易地解决了这一问题。
高压故障保护设备需要连续监控电网状况,随时准备保存故障发生时的大量的数据。设备必须保证在无现场维修技术人员维护的情况下使用至少10年。由于故障保护装置通常由电网供电,并且BGA模块中的电池不会耗尽,因此BGA模块非常适用于这种场合。这样就可以实现更长的工作时间。新—代故障保护装置的软件设计人员只需选用高密度NSRAM模块就能增加SRAM存储容量,无须更改已有的印制板布局。由于所有NV-SRAM模块的引脚配置都是预先设定好的,因此SRAM密度增加时,只需将更多“无连接”(NO引脚变为所需的地址线即可。
其他需记录数据的应用还有机动车黑匣子,需要在发生碰撞时应将数据迅速且可靠地存放在存储器中。此时单片BGA以其可靠性再次成为理想之选。数据篡改同样是个问题,但实际操作中要解决这一问题,可以将加密数据存放到NV-SRAM破解加密数据几乎相当于去攻击付款交易终端,因此对于黑客来说是不值得的
ID:273087 发表于 2020-10-27 16:22 | 只看该作者
