查看: 13233|回复: 25
Altium Designer中PCB布线在一层中可以交叉吗?
像这种的
ID:44400 发表于 2021-1-11 22:15 来自触屏版 | 只看该作者
不同网络不可以交叉的
ID:420836 发表于 2021-1-12 08:51 | 只看该作者
如果DRC配置正确,它将自动更正交叉或发出警告。
ID:752974 发表于 2021-1-12 09:08 | 只看该作者
不可以,那信号不就乱了嘛!
ID:591191 发表于 2021-1-12 10:01 | 只看该作者
不可以,不同层可以,同一层不行
ID:402771 发表于 2021-1-12 12:56 | 只看该作者
不可以的,同一层会出现问题
ID:47286 发表于 2021-1-12 13:40 | 只看该作者
可以啊 不就是两个管脚得到一样的信号吗 如果设计需要 也可以这么走
ID:876318 发表于 2021-1-12 17:21 | 只看该作者
不可以交叉的,出现交叉会报错的,你可以试着修改一下
ID:317966 发表于 2021-1-12 23:30 | 只看该作者
不可以,这样会造成短接
ID:877228 发表于 2021-1-13 16:53 | 只看该作者
不可以交叉,否则实际PCB制版的时候会将二者认为短接处理,另外这种交叉一般在进行DRC检查的时候也会报错
ID:824490 发表于 2021-1-13 17:06 | 只看该作者
这个问题有点。。。。。低级了啊
ID:398477 发表于 2021-1-14 00:26 来自触屏版 | 只看该作者
同一层的不可以,不同层的就可以!你这样交叉画法相当于两个信号线短路了!
ID:878449 发表于 2021-1-17 22:19 | 只看该作者
同一层不能,可以走跳线
ID:117310 发表于 2021-1-18 00:08 | 只看该作者
单面板实在绕不开你可以加跳线解决啊
ID:373388 发表于 2021-1-18 09:06 | 只看该作者
这种问题,需要配合电路原理图,才能说行不行;没有原理图,不管怎么交叉都可以的
ID:235954 发表于 2021-1-19 13:44 | 只看该作者
信号走在同个位置,以前为了走线也从焊盘里面穿过去
ID:313791 发表于 2021-1-19 16:08 | 只看该作者
可以用0欧电阻作为跳线,然后其他走线可以从0欧电阻中穿过。0欧电阻就相当于人行天桥。
ID:879074 发表于 2021-1-20 09:38 | 只看该作者
你把交叉的地方的一根线删掉,然后从第三个引脚那个地方直接试试往上边连,如果连不上就不可以
ID:879537 发表于 2021-1-21 20:28 | 只看该作者
不可以的哈,除非你用双层,或者换一个不交叉的连线方式。其实你可以按照原理图来排封装的位置,然后设置自动连线,再修改一些错误的连线,这会快很多。
ID:873593 发表于 2021-1-22 10:15 | 只看该作者
生产PCB板的时候就会连在一块了
ID:364810 发表于 2021-1-22 19:08 | 只看该作者
不可以,线与线之间需要绕开,交叉是两根线连在一起了
ID:879947 发表于 2021-1-23 15:12 | 只看该作者
AD中同一层在布线的时候是不能交叉的,但是如果两个线本来就是相连的是可以的,可以通过打孔的方式在其他层连接交叉的线
ID:880098 发表于 2021-1-24 14:18 | 只看该作者
可以交叉,但要用跳线的过孔。
ID:805740 发表于 2021-1-24 14:25 | 只看该作者
肯定是不行的,这个需要上下层来放置
ID:880092 发表于 2021-1-24 17:56 | 只看该作者
单面板实在绕不开你可以加跳线解决,最好采用双面布线。
ID:722618 发表于 2021-1-25 11:42 | 只看该作者
不可以交叉,这种情况最好是用过孔跳线,或采用两面布线。
