查看: 857|回复: 0
第3章 硬件基础知识学习3.1 3.2 3.3
ID:1167894 发表于 2026-3-17 10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
        通过第二章的学习,貌似成功地点亮了一个LED小灯,但是有一些知识点还需要深入学习。单片机是根据硬件电路图的设计来编写代码的,所以学习单片机不仅仅要学习编程知识,还要学习基本的硬件知识,本章就来穿插介绍电路硬件知识。
3.1 电磁干扰EMI
        首先介绍一下去耦电容的应用背景,这个背景就是电磁干扰,也就是传说中的EMI(Electromagnetic Interference)。
1、冬天的时候,尤其是空气比较干燥的内陆城市,很多朋友都有这样的经历,手触碰到计算机外壳、铁柜子等物品的时候会被电击,这就是“静电放电”现象,也称之为ESD。
2、不知道你有没有这样的经历,早期使用电钻这种电机设备,并且同时在看电视的时候,电视会出现杂音,这就是“快速瞬间群脉冲”的效果,也称之为EFT。
3、以前的老电脑,有的性能不是很好,带电热插拔优盘、移动硬盘等外围设备的时候,内部会产生一个百万分之一秒的电源切换,直接导致电脑出现蓝屏或者重启现象,就是热插拔的“浪涌”效果,称之为Surge。
        电磁干扰的内容有很多,这里不能一一列举,但是有些内容非常重要,后边要一点点的了解。这些问题大家不要认为是小问题,比如一个简单的静电放电,用手能感觉到的静电,可能已经达到3KV以上了,如果用眼睛能看得到的,至少是5KV了,只是因为这个电压虽然很高,能量却非常小,持续的时间非常短,因此不会对人体造成伤害。但是这些半导体元器件就不一样了,一旦瞬间电压过高,就有可能造成器件的损坏。即使不损坏,在2、3里边介绍的两种现象,也已经严重干扰到设备的正常使用了。
基于以上的这些问题,就诞生了电磁兼容(EMC)这个名词。这节课讲一下去耦电容的应用,电磁兼容的处理在今后设计电路,对PCB画板布局中应用尤为重要。
3.2 去耦电容的应用
        首先来看图3-1,前面已经见过的USB接口和供电电路。
图3-1  USB接口和供电电路
        右边这张图,在+5IN处接了一个22uF的电容C16,这个电容值相对开发板上其他的电容比较大,理论上可以理解成水缸或者水池子,同时,可以直接将电流理解成水流,大自然万物的原理都是类似的。
(1)缓冲作用。当上电的瞬间,电流从电源处流下来的时候,容易冲击电子器件,加个电容可以起到缓冲作用。就如同直接用水龙头的水浇地,容易冲坏花花草草。只需要在水龙头处加个水池,让水经过水池后再缓慢流进草地,就不会冲坏花草,起到有效的保护作用。
(2)稳定作用。电路中后级诸多电子器件的功率大小都不一样,而器件正常工作的时候,所需电流的大小也不是一成不变的。比如后级有个器件还没有工作的时候,电流消耗是100mA,突然它参与工作了,电流猛的增大到了150mA,这个时候如果没有一个水缸,电路中的电压(水位)就会直接突然下降,比如5V电压突然降低到3V了。而系统中有些电子元器件必须高于一定的电压才能正常工作,电压太低就直接不工作了,这个时候水缸就必不可少了。电容会在这个时候把存储在里边的电量释放一下,稳定电压,当然,随后前级的电流会及时把水缸充满的。
        有了这个电容,可以说电压和电流就会很稳定了,不会产生大的波动。这种电容常用的有如图3-2和图3-3所示三种:
图3-2  铝电解电容
图3-3  钽电容和陶瓷电容
        其中第一种个头大,占空间大,单位容量价格最便宜,第二种和第三种个头小,占空间小,性能一般也略好于第一种,但是价格也贵不少。当然,除了价格,还有一些特殊参数,在通信要求高的场合也要考虑很多,这里暂且不说。
        电容的选取,第一个参数是耐压值的考虑。Kingst51开发板用的是5V系统,电容的耐压值要高于5V,一般推荐1.5倍到2倍即可,有些场合稍微再高点也可以。C16选用的是25V耐压的。第二个参数是电容容值,这个就需要根据经验来选取了,选取的时候,要看这个电容起作用的整套系统的功率消耗情况,如果系统耗电较大,波动可能比较大,那么容值就要选大一些,反之可以小一些。
        刚开始设计电路也是要模仿别人,别人用多大自己也用多大,慢慢积累。比如上边讲电容作用二的时候,电流从100mA突然增大到150mA,其实即使加上这个电容,电压也会轻微波动,比如从5V波动到4.9V,但是只要板子上的器件在电压4.9V以上也可以正常工作的话,这点波动是被容许的,如果不加或者加的很小,电压波动比较大,有些器件的工作就会不正常。如果加的太大,占空间并且价格也高,所以电容的选取多参考经验。
        在开发板的每一个芯片的VCC和GND之间,都有一个0.1uF的电容,也就是100nF,它是用来滤除高频信号干扰的,以CH340N为例,如图3-4的C4所示。
图3-4 USB转串口电路电容示意图
        初中学过电容的特性——可以通交流隔直流,但是电容的参数对不同频率段信号的作用是不一样的。这个100nF的电容,是前辈根据干扰的频率段,根据板子的参数,根据电容本身的参数所总结出来的一个值。也就是说,以后在设计数字电路的时候,在电源处的去耦高频电容,直接用这个0.1uF就可以了,不需要再去计算和考量太多。
        还有一点,可以仔细观察Kingst51开发板,在所有的IC器件的VCC和GND之间的这个0.1uF的高频去耦电容,特别在布板的时候,这个0.1uF电容要尽可能的靠近IC,尽量很顺利的与这个IC的VCC和GND连到一起(尽量不通过过孔连接),确保抗干扰的效果。
3.3 三极管在数字电路中的应用
        三极管在数字电路和模拟电路中都有大量的应用,在Kingst51开发板上也用了多个三极管。在板子上的LED小灯部分,就有这个三极管的应用了,图3-5的LED电路中的 Q16就是一个PNP型的三极管。
图3-5  LED电路
3.3.1 三极管的初步认识
        三极管是一种常用的控制和驱动器件,常用的三极管根据材料分有硅管和锗管两种,原理相同,压降略有不同,硅管用的较普遍,而锗管应用较少,本书采用硅管的参数来进行讲解。三极管有2种类型,分别是PNP型和NPN型,如图3-6所示。
图3-6  三极管示意图
        三极管一共有3个极,从图3-6来看,横向左侧的引脚叫做基极(base),中间有一个箭头,一头连接基极,另外一头连接的是发射极e(emitter),剩下的一个引脚就是集电极c(collector)了。这是必须要记住的内容,死记硬背即可。
3.3.2 三极管的原理
        三极管有截止、放大、饱和三种工作状态。放大状态主要应用于模拟电路中,且用法和计算方法也比较复杂暂时用不到。而数字电路主要使用的是三极管的开关特性,只用到了截止与饱和两种状态,所以重点讲这两种用法。三极管的类型和用法作者给大家总结了一句口诀:箭头朝内PNP,导通电压顺箭头过,电压导通,电流控制。
        解析一下这个口诀。如图3-6所示,三极管有2种类型,箭头朝内就是PNP,那箭头朝外的自然就是NPN了,在实际应用中,要根据实际电路的需求来选择到底用哪种类型。
        三极管的用法特点,关键点在于b极(基极)和e级(发射极)之间的电压情况,对于PNP而言,e极电压只要高于b级0.7V以上,这个三极管e级和c级之间就可以顺利导通。也就是说,控制端在b和e之间,被控制端是e和c之间。同理,NPN型三极管的导通电压是b极比e极高0.7V,总之是箭头的始端比末端高0.7V就可以让三极管的e极和c极导通。这就是关于“导通电压顺箭头过,电压导通”的解释。
图3-7  三极管的用法
        以图3-7为例,三极管基极通过一个10kΩ的电阻接到了单片机的一个I/O口上,假定是P1.0,发射极接到5V的电源上,集电极接了一个LED小灯,并且串联了一个1K的限流电阻最终接到了电源负极GND上。
        如果P1.0由程序给一个高电平1,那么基极b和发射极e都是5V,也就是说e到b不会产生一个0.7V的压降,这个时候,发射极和集电极也就不会导通,那么竖着看这个电路在三极管处是断开的,没有电流通过,LED2小灯也就不会亮。如果程序给P1.0一个低电平0,这时e极还是5V,于是e和b之间产生了压差,三极管e和b之间也就导通了,三极管e和b之间大概有0.7V的压降,那还有(5-0.7)V的电压会在电阻R47上。这个时候,e和c之间也会导通了,那么LED小灯本身有2V的压降,三极管本身e和c之间大概有0.2V的压降,忽略不计。在R41上就会有大概3V的压降,可以计算出来,这条支路的电流大概是3mA,可以成功点亮LED。
        电流控制是什么意思呢?前边讲过,三极管有截止、放大以及饱和三个状态。截止,就是e和b之间不导通。而要让这个三极管处于饱和状态,就是所谓的开关特性,必须要满足一个条件。三极管都有一个放大倍数β,要想处于饱和状态,b极电流就必须大于e和c之间电流值除以β。这个β,对于常用的三极管大概可以认为是100。那么图3-7中的R47的阻值必须要来计算一下了。
        刚才算过了,e和c之间的电流是3mA,那么b极电流最小就是3mA除以100等于30uA,大概有4.3V电压会落在基极电阻上,基极电阻最大值就是4.3V/30uA = 143K。电阻值只要比这个值小就可以,当然也不能太小,太小会导致单片机的I/O口电流过大烧坏三极管或者单片机,STC89C52的I/O口输入电流最大理论值是25mA,推荐不要超过6mA,用电压和电流算一下,就可以算出来最小电阻值,图3-7取的是经验值。
3.3.3 三极管的应用
        三极管在数字电路里的开关特性,最常见的应用有2个:一个是控制应用,一个是驱动应用。所谓的控制就是如图3-7里边介绍的,可以通过单片机控制三极管的基极来间接控制后边的小灯的亮灭。还有一个控制就是进行不同电压之间的转换控制,比如Kingst51单片机是5V系统,现在要跟一个12V的系统对接,如果I/O直接接12V电压就会烧坏单片机,所以加一个三极管,三极管的工作电压高于单片机的I/O口电压,用5V的I/O口来控制12V的电路,如图3-8所示。
图3-8  三极管实现电压转换
        图3-8中,当I/O口输出高电平5V时,三极管导通,OUT输出低电平0V,当I/O口输出低电平时,三极管截止,OUT则由于上拉电阻R2的作用而输出12V的高电平,这样就实现了低电压控制高电压的工作原理。
        所谓的驱动,主要是指电流输出能力。如图3-9中两个电路之间的对比。
图3-9  LED小灯控制方式对比
        图3-9中上边的的LED灯,和第二课讲过的LED灯是一样的,当I/O口是高电平时,小灯熄灭,当I/O口是低电平时,小灯点亮。那么下边的电路呢,按照这种推理,I/O口是高电平的时候,应该有电流流过并且点亮小灯,但实际上却并非这么简单。
        单片机主要是个控制器件,具备四两拨千斤的特点。就如同杠杆必须有一个支点一样,想要撑起整个地球必须有力量承受的支点。单片机的I/O口可以输出一个高电平,但是它的输出电流却很有限,普通I/O口输出高电平的时候,大概只有几十到几百uA的电流,达不到1mA,也就点不亮这个LED小灯或者是亮度很低,这个时候如果想用高电平点亮LED,就可以用上三极管来处理了,板上的这种三极管型号,可以通过500mA的电流,有的三极管通过的电流还更大一些,如图3-10所示。
图3-10  三极管驱动LED小灯
        图3-10中,当I/O口是高电平,三极管导通,因为三极管的电流放大作用,c极电流就可以达到mA以上了,就可以成功点亮LED小灯。
