查看: 17883|回复: 38
带电子负载的数控稳压稳流电源的设计资料
ID:70481 发表于 2014-12-17 13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上看到的一篇作品转给大家学习一下
这个设计源于我十多年前制作的一个恒流、充电放电器,当时是应朋友的需要制作的,现在我把它重新设计制作成用M16单片机控制的多功能数控电源,这个电源可作稳压、稳流电源使用,也可作为一个直流电子负载使用(恒流放电),可以用来测试电池容量或给电池充放电、元器件测试等用途。
电源的输出电压0-25.00V连续可调,步进值0.025*2=0.05V。
电源的输出电流0-2.500A连续可调,步进值0.0025*2=0.005A。
恒流型电子负载放电电流0-2.500A连续可调,步进值0.0025*2=0.005A。
有充电、放电计时器,最小计时时间1分钟,最大计时时间99小时,可以精确控制充电时间,记录放电时间,测量电池容量。
一个由DS18B20组成的温度测量装置,可以设置控制温度0~120℃。
电源可以工作在稳压状态,也可以工作在稳流状态,可在稳压、稳流状态自动切换。当把输出电流设置到大于负载电流时,Q7饱和导通,这时电源作为一个稳压电源使用。当把输出电压设置到大于负载电压时,Q5饱和导通,这时电源作为一个恒流电源使用。当设定好输出电压、输出电流时,电源可跟据负载变化情况,在稳压、稳流之间自动转换。
为了电源运行可靠,电源设置一个散热控制系统,设有调整管子超功耗报警,电子负载超功耗报警,电子负载超电压报警,低压差设计。
这是电源的外观:
键盘与LCD显示器:
稳压稳流器的工作原理:
运放U3A,U3C,Q2,Q5,Q9等组成稳压电路,其中Q9控制稳压稳流器是否工作,当单片机端口PD2为高电平时,Q9饱和导通,稳压稳流器处于工作状态,当PD2为低电平时关闭稳压稳流器。运放U3C是为了消除电源电流取样电阻R43上的电压降对电源输出电压的影响而设置的,它与R1、R2共同组成对电源的输出电压进行取样。电路的工作原理用文字说明比较烦琐,我把它用一个数学表达式来说明,有什么问题咱们可以共同讨论,电源的输出电压由下式决定 (见原理图) :
输出电压Uout:
输出电压Uout1:
UR43上的电压:
输出电压Uout:
式中Uout是电源的输出电压(负载两端的电压),Iout是输出电流,Vpwmv是M16的DA转换电压,跟据设定条件可产生0~5V的参考电压。这里有必要说明的是,这个电源给单片机的供电电压不是用5V而是用5.12V,这样在用PWM作DA转换时是步进值为一个整数,以方便计算和显示数值,电源也是以它作为基准的,它的精确程度与稳定度基本上决定了电源的精度及稳定性能,R43是测量电源电流的取样电阻。
运放U3B,U3D,Q7等组成稳流电路,输出电流的大小由下式决定:
式中Vpwma是M16的DA转换电压,跟据设定条件可产生0~5V的参考电压,用来控制稳定电流的大小。
电源是工作在稳压状态还时恒流状态是通过单片机adc4端口,测量运放U3A输出电压来判断的,当运放U3A输出电压>11V,Q5进入饱和状态,电路工作在恒流状态,LCD相关位置显示“CC”。当运放U3A输出电压<1V时,电路工作在稳压状态,LCD相关位置显示“CV”。
为了降低调整管功耗,电源的输入电压分为两档,由继电器K1切换,Q3,R20,D1,单片机端口PA7,组成K1的控制电路,当输出电压<10.1V时,切换到13V档,当输出电压≥10.10V时自动切换到13+13=26V档。
电子负载的工作原理:
当单片机端口PD2输出低电平时,Q4处于截止状态,电子负载进入工作状态,U4A,U4B,Q6等组成恒流型电子负载电路,它的输出电流由下列式子决定:
式中的Iload是流过电子负载的电流,大小由Vpwma决定。
元器件选择及制作注意事项:
电阻R43是电源电流测量的取样电阻,选用0.1Ω 2W的金属膜电阻,其余电阻选用1/4W精度1%的金属膜电阻。电阻R1,R2取值尽可能准确,R37,R38取值尽可能相等。电容全部用独石电容,见元件表。
制作时先安装好板子上除Q6与M16、LCD以外的全部元件,Q2、Q6、VR1、D2它们共用一个散热器,应与散热器绝缘安装。用一个1K 的多圈微调电阻替代R42与R42*,用一个5K 的多圈微调电阻替代R3与R3*,用一个50K的多圈微调阻替代R51与R51*。
在VR2的输出端接一个数字电压表,调整1K的多圈微调电阻,使VR2的输出电压到5.12V,这个电源是以它为基准的,请仔细准确调整。然后把它更换为固定电阻,如果不是标称值,可用两个电阻串联,尽可能的与调试值保持一致,电路板上有两个位置。
安装好M16与LCD,用ISP下载线下载程序(烧写时把mydc25.hex文件写入EEPROM)。按S3、S4调整预置电压到1.5V~1.9V区间的一个任意的电压值,按S5、S6调整预置电流到2.500A,输出端接一数字电压表,按S1启动电源,测量电源空载时的输出电压,记下这个电压值,再接一个1Ω5W左右的负载电阻到电源输出端,调整5K的多圈微调电位器,使输出电压与空载时的输出电压一值,这个非常重要,请仔细调整。最后用固定电阻替换多圈微调电阻。
输出电流的调整,接一个1Ω5W左右的负载电阻到电源输出端,按S5、S6调整预置电流到0.500A,按S1启动电源,按S3、S4调整电源输出电压,使电源进入恒流状态,LCD相关位置显示“CC”,调整50K的多圈微调电阻,使输出电流与预置电流一致。
通过上述几个步骤的调整,这时电源稳压恒流部分就可以正常工作了。可以安装上Q6,电子负载部分不用再调试就可以正常工作了。
这是电源上电后显示状态。图中第一行的第一项“Power”显示电源工作在稳压稳流模式。第二项“OFF”表示电源关闭,电源启动后跟据不同的工作状态显示“CV”或“CC”。第三项“Uo 0.00,4.20V”逗号前表示实时输出电压,逗号后面显示的是预置电压(充电时是充电终止电压)。第二行的第一顶“Po 0.00W”显示电源的输出功率。第二项“Io0.000,0.400A”逗号前表示实时输出电流,逗号后面表示的是预置电流(充电时是充电预置电流)。
S1电源启动停止按键,启动时蜂鸣器响一声,停止时响两声, 启动时长按下存储当前预置电压、电流值到EEPROM中,LCD第二行第一项显示“save powe”数秒,下次开机后就可以直接使用这些设置。
S2是模式选择按键,按动它可以在(稳压稳流、电子负载、电池测试)这三个工作模式之间循环切换,当电源在稳压稳流、电子负载工作模式下启动后,按动该键可以选择显示输出功率或显示当前温度。
S3、S4电压+、电压-按键,用来预置输出电压或实时调整输出电压,长按下可以快速步进。
S5、S6电流+、电流-按键,用来预置输出电流或实时调整输出电流,长按下时可以快速步进。
按动S2一次,电源进入电子负载工作模式。第一行第一项显示“Load”,其余各项与上一工作模式相同,第三项“UL 0.00, 3.00V”逗号前表示实时负载电压,逗号后面显示的是预置电压(电池放电时是放电终止电压)。第二行的第一顶“PL 0.00W”显示负载消耗功率。第二项“IL0.000,0.600A”逗号前表示当前流过负载的电流,逗号后面表示的是预置电流(放电时是放电预置电流)。
各按键功能与上一工作模式相同。启动时长按S1存储当前预置电压、电流到EEPROM,LCD第二行第一项显示“save load”数秒。
再次按动S2一次,电源进入电池测试工作模式中的电池充电状态。第一行第一项显示“Bat_C”。此时按S4可以切换设置充电时间“TS”与温度“ts”,用S5、S6预置充电时间与温度。长按S4可以把当前预置数据存入EEPROM,LCD第二行第一项显示“save Tsts”数秒。电池的的充电电流,充电电压是在“Power”工作模式设置的,如果需要可以返回到该模式设置。
按S1启动充电,这时“Ti”显示当前充电时间,“te”显示当前测量温度。“UO”显示当前电池电压,预置充电终止电压。“IO”显示当前充电电流,预置充电电流。当充电到满足下面任一条件时充电终止,1.电池电压达到预置值时充电终止,相关位置显示“UFF”。2.充电时间到达预设值时充电终止,相关位置显示“TFF”。3.当电池温度到达预置值时充电终止,相关位置显示“tFF”。这样就可以判断充电是在什么条件下结束的。
按动S3可以切换到电池放电状态。在电池测试工作模式,电池是充电还是放电是由S3来切换的。第一行第一项显示“Bat_L”。按S4可以显示放电时间“Ti”,电池容量“CT”,温度“te”。放电终止电压、放电电流是在“Load”工作模式设置的。如果需要更改可返回到该模式设置。
S1启动放电,“Ct”显示当前电池容量,“Ti”当前放电时间,“te”当前电池温度。“UL”显示当前电池电压,放电终止电压,“IL”显示当前放电电流,预置放电电流。当电池放电满足下列条件之一,放电被终止。1.当电池温度达到预设温度时放电被终止,LCD相关位置显示“tFF”。2.当电池电压下降到预置的放电电压时放电被终止,LCD数关位置显示“UFF”,电池容量显示“CF”,这个数值是电池实际容量。
电源更多功能,源代码里有详细的注释,可以参考。
原理图:
PCB图:
word文档.7z
544.54 KB, 下载次数: 436, 下载积分: 黑币 -5
信号发生器电源板.pdf
84.82 KB, 下载次数: 153, 下载积分: 黑币 -5
信号发生器显示板.pdf
69.63 KB, 下载次数: 131, 下载积分: 黑币 -5
信号发生器源码.zip
791.52 KB, 下载次数: 142, 下载积分: 黑币 -5
ID:67948 发表于 2014-12-27 21:10 | 显示全部楼层
信号发生器是则么回事
ID:71262 发表于 2014-12-28 14:35 | 显示全部楼层
学习了
ID:72881 发表于 2015-1-27 20:13 | 显示全部楼层
软开关焊机驱动板原理图
ID:19120 发表于 2015-1-29 11:21 | 显示全部楼层
谢谢分享
ID:67847 发表于 2015-2-4 10:43 | 显示全部楼层
学习学习谢谢分享。。
ID:72611 发表于 2015-4-4 17:29 | 显示全部楼层
好东西学习了谢谢分享
ID:76142 发表于 2015-4-4 23:13 | 显示全部楼层
谢谢分享
ID:69219 发表于 2015-4-28 11:49 | 显示全部楼层
过来看看,LZ好人
ID:88564 发表于 2015-8-18 23:30 | 显示全部楼层
LZ好人
ID:73795 发表于 2015-8-19 10:19 | 显示全部楼层
谢谢分享,下来看看
ID:73795 发表于 2015-8-19 16:34 | 显示全部楼层
楼主,有能看清楚的原理图和PCB图吗?谢谢
ID:73795 发表于 2015-8-19 16:36 | 显示全部楼层
楼主,能传下原理图原文件吗?
ID:73795 发表于 2015-8-19 16:37 | 显示全部楼层
楼主,电路图看不清楚呀!
ID:110471 发表于 2016-3-24 00:16 | 显示全部楼层
谢谢分享。下载学习中
ID:73710 发表于 2016-3-27 06:30 来自触屏版 | 显示全部楼层
好资料感谢楼主分享
ID:47634 发表于 2016-7-24 15:14 | 显示全部楼层
谢谢分享,下来学学
ID:73710 发表于 2016-8-2 20:56 | 显示全部楼层
很好、很强大,这个一定得支持!!!
ID:73710 发表于 2016-8-6 20:55 | 显示全部楼层
很好、很强大,这个一定得支持!!!
ID:73307 发表于 2016-8-28 17:09 | 显示全部楼层
刚学习一下
ID:138155 发表于 2016-9-2 16:02 | 显示全部楼层
代码不对啊 能否传个源代码啊
ID:138664 发表于 2016-9-6 22:54 | 显示全部楼层
感谢分享,谢谢
ID:61724 发表于 2016-11-25 14:07 | 显示全部楼层
学习了学习了
ID:18690 发表于 2016-11-25 14:52 | 显示全部楼层
感谢分享,谢谢
ID:161151 发表于 2017-1-10 16:59 | 显示全部楼层
谢谢分享,有你更精彩。
ID:153194 发表于 2017-1-12 08:18 | 显示全部楼层
穷啊!再攒攒黑币吧。
ID:101394 发表于 2017-3-26 19:43 | 显示全部楼层
相下载下来看看,可惜不够黑笔
ID:102702 发表于 2017-4-1 10:58 | 显示全部楼层
楼主能附一下相关图片吗
ID:213209 发表于 2017-6-29 22:05 | 显示全部楼层
有电路图吗?
ID:165122 发表于 2018-1-31 08:59 | 显示全部楼层
感谢分享!
ID:517500 发表于 2020-7-27 12:35 来自触屏版 | 显示全部楼层
学习学习,谢谢好人。好人一生平安
ID:88964 发表于 2020-7-27 14:49 | 显示全部楼层
好东西谢谢分享  开始学习了
ID:449397 发表于 2020-10-26 14:57 | 显示全部楼层
谢谢分享,但是原理图步清楚啊
ID:288629 发表于 2020-10-30 13:08 | 显示全部楼层
资料齐全,感谢楼主
