查看: 5720|回复: 11
21路红外线遥控开关程序
ID:70976 发表于 2014-12-24 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#define uint  unsigned int
#define delayNOP(); {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();};
void delay(uchar x);  //x*0.14MS
void delay1(int ms);
void beep();
sbit IRIN = P3^2;         //红外接收器数据线
sbit BEEP = P1^5;         //蜂鸣器驱动线
sbit RELAY1= P1^0;         //继电器驱动线
sbit RELAY2= P1^1;         //继电器驱动线
sbit RELAY3= P1^2;         //继电器驱动线
sbit RELAY4= P1^3;         //继电器驱动线
sbit RELAY5= P1^4;         //继电器驱动线
sbit RELAY6= P1^6;         //继电器驱动线
sbit RELAY7= P1^7;         //继电器驱动线
uchar IRCOM[7];
main()
    IRIN=1;                    //I/O口初始化
    BEEP=1;
    RELAY1=1;
delay1(10);                 //延时
    IE = 0x81;                 //允许总中断中断,使能 INT0 外部中断
TCON = 0x01;               //触发方式为脉冲负边沿触发
     while(1);
} //end main
void IR_IN() interrupt 0 using 0
      unsigned char i,j,k,N=0;
     EX0 = 0;     //关掉外部中断防止中断的再次发生进入检测引导码阶段(9ms的低电平4.5ms的高电平)
delay(15);
if (IRIN==1)
     { EX0 =1;  //9ms的检测检测结束从新打开外部中断
  return;
                           //确认IR信号出现
  while (!IRIN)            //等IR变为高电平,跳过9ms的前导低电平信号。
    {delay(1);}
for (j=0;j<4;j++)         //收集四组数据
for (k=0;k<8;k++)        //每组数据有8位
  while (IRIN)            //等 IR 变为低电平,跳过4.5ms的引导高电平信号。
    {delay(1);}
   while (!IRIN)          //等 IR 变为高电平
    {delay(1);}
    while (IRIN)           //计算IR高电平时长(0和1的低电平的时长一样的,只要判断高电平时长超过0.56ms并小于1.12ms为1否  则为0)
   delay(1);
   N++;
if (N>=30)
EX0=1;
return;
}                  //0.14ms计数过长自动离开。
     }                        //高电平计数完毕
    IRCOM[j]=IRCOM[j] >> 1;                  //数据最高位补“0”
    if (N>=8) {IRCOM[j] = IRCOM[j] | 0x80;}  //高电平持续时间大于1.12ms则数据最高位补“1”
    N=0;
}//end for k
}//end for j
   if (IRCOM[2]!=~IRCOM[3])  // 判断有没有误码(有责放弃没有判断键码)
   { EX0=1;
     return;
     switch(IRCOM[2])
{   // 显示遥控上的字符按键
   case 0x45:
RELAY1=!RELAY1;
break;
case 0x46:
    RELAY2=!RELAY2;
break;
case 0x47:
    RELAY3=!RELAY4;
break;
case 0x44:
     RELAY4=!RELAY4;
break;
case 0x40:
      RELAY5=!RELAY5;
break;
case 0x43:
      RELAY6=!RELAY6;
break;
case 0x07:
      RELAY7=!RELAY7;
break;
case 0x15:
      RELAY1=!RELAY1;
break;
   case 0x09:
break;
case 0x19:
break;
case 0x0d:
break;
case 0x16:
break;
case 0x0c:
break;
case 0x18:
break;
case 0x5e:
break;
case 0x08:
break;
case 0x1c:
break;
case 0x5a:
break;
   case 0x42:
break;
case 0x52:
break;
case 0x4a:
break;
     beep();
     EX0 = 1;
void beep()
  unsigned char i;
  for (i=0;i<100;i++)
   delay(4);
   BEEP=!BEEP;                 //BEEP取反
  BEEP=1;                      //关闭蜂鸣器
void delay(unsigned char x)    //x*0.14MS
unsigned char i;
  while(x--)
  for (i = 0; i<13; i++) {}
void delay1(int ms)
unsigned char y;
  while(ms--)
  for(y = 0; y<250; y++)
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
ID:70769 发表于 2014-12-24 20:30 | 显示全部楼层
GOOD!!!
ID:67573 发表于 2014-12-25 14:01 | 显示全部楼层
ID:71125 发表于 2014-12-27 15:45 来自触屏版 | 显示全部楼层
有图纸吗?楼主
ID:72947 发表于 2015-1-31 20:25 来自触屏版 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!!!
ID:73964 发表于 2015-3-2 21:43 | 显示全部楼层
很不错的
ID:73030 发表于 2015-3-3 10:25 来自触屏版 | 显示全部楼层
楼主挺强,不错
ID:80482 发表于 2015-5-19 16:13 | 显示全部楼层
找了好久啊
ID:194844 发表于 2017-5-1 19:42 | 显示全部楼层
有图纸吗?楼主
ID:225259 发表于 2017-8-6 18:20 | 显示全部楼层
看不懂,发射的信号是怎样的?
ID:251082 发表于 2017-12-24 11:51 | 显示全部楼层
拿来玩下谢谢分享
ID:577916 发表于 2019-7-4 15:50 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!!!
