查看: 12072|回复: 2
*** ERROR L107: ADDRESS SPACE OVERFLOW解决方案
ID:70976 发表于 2014-12-25 01:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
解决方案:
1.右键单击Target选择“Options for Target'Target1'”就会出来一个框,在memory model中选择compact:variables in pdata 就可以了。
“Keil Cx51编译器提供三条编译模式控制命令:SMALL,COMPACT,LARGE,它们对变量存储器空间的影响如下。
SMALL:所有变量都被定义在8051单片机的片内RAM中,对这种变量的访问速度最快。另外,堆栈也必须位于片内RAM中,而堆栈的长度是很重要的,实际栈长取决与不同函数的嵌套深度。采用SMALL编译模式与定义变量时指定data存储器类型具有相同效果。
COMPACT:所有变量被定义在分页寻址的片外XRAM中,每一页片外XRAM的长度为256字节。这时对变量的访问是通过寄存器间接寻址(MOVX @R0,MOVX @R1)进行的,变量的低8位地址由R0和R1确定,变量的高8位地址由P2口确定。采用这种模式时,必须适当改变配置文件STARTUP.A51中的参数:PDATASTART和PDATALEN;同时还必须对uVision2的“Options选项/BL51 Locator 标签页/Pdata框”中键入合适的地址参数,以确保P2口能输出所需要的高8位地址。采用COMPACT编译模式与定义变量时指定pdata存储器类型具有相同效果。
LARGE:所有变量被定义在片外XRAM中(最大可达64KB),使用数据指针DPTR来间接访问变量(MOVX @DPTR),这种编译模式对数据访问的效率最低,而且将增加程序的代码长度。采用LARGE编译模式与定义变量时指定xdata存储器类型具有相同效果。”
ID:67573 发表于 2014-12-25 13:58 | 显示全部楼层
谢谢分享!
ID:73082 发表于 2015-2-18 04:11 来自触屏版 | 显示全部楼层
应该间接寻址(idata,)如at89s52采用直接寻址只能访问前128个寻址单位,后面128必须使用idata间接寻址,如果使用上述方法,由于变量没有呗定义在ram中,程序执行可能会有问题
