查看: 3190|回复: 0
单片机的堆栈
ID:70976 发表于 2014-12-27 13:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
堆栈的功能就是先进后出,这样可以非常简单的解决子程序调用和中断(其实是特殊的子程序调用)问题,主要是嵌套的返回,用堆栈能准确的找到返回点。51单片机的堆栈是向上生长的,其实可以利用片内RAM中没用到的一切空间(当然得是连续的),复位后堆栈指针指向07H,一般从30H开始使用,就是复位后将堆栈指针指向30H,一定要弄清楚中断还有子程序调用时单片机是怎么压栈,返回时是怎么出栈的,利用堆栈可以让中断返回时返回到指定的地方,这招很绝。
